    Si existe el sitio ideal para tener un cata es Grecia, hay un monton, como los puertos son baratos donde se paga, ahora bien los varaderos con travel ya son menos... pero en el agua, en puerto te quedas atontao viendo un 45 pies de 3 o 4 alturas..... parecen adosados en torrevieja
    Yo prefiero un monocasco por diferentes razones, y ninguna de ellas es la económica.
    Si lo tuviera no entraría a puerto nunca o casi nunca.
    Lo varas con la marea y das patente y haces lo que tengas que hacer.
    Si es de alu y le das metagrip botella y rasqueta y lo varas cada cinco o seis años.
    Fondeado es como una casa y puedes estibar muchas cosas para tener autonomía.
    En Grecia, Caribe, Brasil...donde hay miles de fondeos hay catas. Están para eso, navegar y fondear.
    El puerto es
      Igual ya os digo que el que se hace un cata asi, le importa bien poco lo que cueste el amarre! Y si no me equivoco la edad del armador roza los 70 pirulos!
      Ya lo dice el refranero popular... Con picha grande, bien se jod...
        Puede que sí, pero el verano pasado, con equipo autónomo, estaba limpiando los bajos de un velero por el que acababan de pagar 2,5 millones de euros y el propietario se tiró al agua para ver si efectivamente estaba rascando o me estaba fumando un cigarro...
        Por cierto, cobraba 80€/hora. Tardé 3 horas. Reitero que el barco le costó 2,5 millones.
        No confundir lo que puede pagar con lo que quiere pagar.
          Yo no creo que el debate sea poder pagar o no. Se supone que no es un pobre si ha encargado ese pepino.
          Hace muchos años estaba fondeado en la Ría de Arosa y a poca distancia se situó el barco de Amancio <Ortega. Seguro que tenía todo tipo de lujos y le deseo que los disfrute, pero yo estaba en mi 43 con mi mujer y mi hijo - qie apenas tenía unos 10 años y poco me podía ayudar. La tripulación del megayate se agrupaba en la proa y el personal de servicios se apuraba a servir a los que se sentaban en la popa del barco. Obviamente con aquel barco podría comprar 100 de los míos y el armador podría pagar amarre y tripulación, pero yo podía hacer algo que él no podía: no dependía de nadie. La autarquía es mucho más ineficiente que la organización, pero está más cerca a la Libertad. Teníendo mucho menos se puede ser más libre.
          Ahora yo respeto a todo el mundo y si tengo 70 años, dinero suficiente y ganas. Prefiero que me lleven antes que quedarme en casa.
            Ahí est la clave, comprar siempre el barco más grande que permita el bolsillo y qie puedas llevar solo.
            A nosotros ahora se nos ha metido en la cabeza un cata de motor, en fin, ya veremos como terminamos.
              Con respecto a los navegantes con barcazo, quisiera subrayar un matiz nada infrecuente en nuestro ámbito:
              No es lo mismo, por ejemplo, tener 1/2 millón de euros y gastárselos en un velero que ganar 1/2 millón de euros y gastarlos en un velero.
              Claro que son mayoría los que ganan mucho dinero y se gastan parte de el en un barco, dependiendo "cuanta parte" sea, de la afición o, mas bien, de la pasión.
              Pero también los hay (y no pocos) que obtienen una suma importante tras años de ahorros, o heredan el piso de la abuela, o las tierras del pueblo de los padres... y se gastan todo en su sueño.
              Y luego tienen verdaderos problemas para mantenimiento, uso y vida marítima.
              En todo caso, cuanto mas pequeño es el barco, mas proporción hay de estos entusiastas, por lo que la tendencia en los pantalanes (incluso para los que no tienen problemas) es vigilar el gasto y no fiarse (je! ¿por qué será?) demasiado de muchos de los profesionales de muchos puertos... hasta que los conoces y ves que si te puedes fiar (y a partir de ahí... ¡cuídalos!)
              ...¿y por qué no?...
                Del caso que hablamos, una persona con 70 años intuyo sabe lo que quiere en esta vida no? Y si tiene pasta, como gastarla/administrarla!
                Ademas de que el tipo de barco es muy muy especial, lo cual confirma aún mas que tiene claro lo que quiere/puede!
                  Perdon enrrique por esta irrupcion irrespetuosa con catas....
                  La diferencia entre un cata de motor y de vela cual es? El de vela puede ir a vela.... pero si al de vela le quitas el mastil es el mismo que el otro..... o no?
                    Como acabo de leer a alberto, capitan teach.... repito.
                    El que tiene dinero a sabido hacerlo o como minimo mantener el que le dieron o las dos cosas, tontos no son.
                      Quería compartir este vídeo con vosotros, la construcción de dos Flot de acero y quilla profunda.
                        El cata es de alumino
                          Esa gallina necesita línea de vida.
                          con los equilibrios que hace, parece mentira que no se hubiera ido ya.al mar
                          ¿será la misma gallina o tiene un doble?
                          Debe de estar de moda porque me suena de varios casos en los que llevan gallinas. uno de ellos en creo que era el chico que empezó el periplo del barquito de bambú y otro, un proyecto en el que llevaba germinados y gallinas para ser autosostenible.
                          aquí se puede ver que la gallina recicla casi todo y lo devuelve por atrás en forma de huevos y mierda...
                          En los setenta estaba todo el mundo con los germinados a vueltas. no había liofilizados ni envasados al vacío, ni energía para llevar neveras.
                          supongo que en parte es supone seguir la tradición, pero la conservación de los alimentos era un problema.
                          ya conté aquí que leí que una de las claves del éxito de los navegantes polinesios era llevar cerdos que alimentaban con las propias deposiciones de los tripulantes hasta que finalmente se comían el cerdo.
                          viene a ser como en Waterword cuando osmotizaba su propia orina.
                          es un poco escatológico pero aunque me gustan mucho los animales, llevar uno abordo - salvo que sea un perro bien entrenado para aliviarse donde toca, todo lo demás acaba quedando más guarro que el palo de un gallinero - nunca mejor dicho-
                          ahora si a el le gusta.
                          Hace tiempo vi el video pero no lo encuentro ¿ Alguien sabe como se llama o encontrar el video del velero de bambu con la gallina , invernadero y una lata con leña para la chimenea creo ?
                            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                                Muchas gracias
