    Hay dos factores que determinan el tiempo que vas a emplear para acabar un casco de metal ya hecho.
    - El dinero disponible
    - El tiempo disponible para trabajar
    Además, hay una jerarquía de tiempos:
    - Si te lo haces acabar por una empresa especializada, al menos 6 meses mas el tiempo de negociación y la espera hasta que puedan empezar.
    (este es el sistema mas rápido)
    - Si lo haces tu con ayuda experta (contratada o altruista) a tiempo completo
    (este es el segundo sistema mas rápido)
    - Si lo haces tu solo (cuenta un año y medio o dos)
    - Si lo haces tu, contratando ayuda puntual (mas de dos años: hay mucho tiempo de inactividad mientras esperas que el electricista o el carpintero tengan un hueco)
    Todo esto es suponiendo unos acabados y distribuciones estandard.
    Hay otros tipos de distribuciones mas austeras (¿Leisteis el libro "Felicidad en la mar"?) que permiten acabar uno mismo en menos de 6 meses... pero son menos marineras.
    ¡que mayores somos amigo!
      El casco, por mucho que corra el astillero serán de 6 meses a un año, desde el momento del encargo, que no quiere decir que lo empiecen directamente y los interiores es un misterio, mas o menos como el de Santisima Trinidad
      depende de lo que tu puedas hacer directamente con tus manos, si es nada, no me atrevo ni ha decirte un plazo, si apenas necesitas de mano de obra externa dependerá de las horas que le tires y de lo persistente que seas a la hora de perseguir o cautivar al resto de profesionales que necesites y sobre todo a la COORDINACION de las obras, de obras ya sabes así que te haces una idea solo que esto no es el ladrillo que esta todo bastante tasado nosotros solo hemos necesitado calderería y tapicería y han respondido de maravilla, así que es de justicia citarlos, los de Valencia ya los conocerán, Talleres Raymas, el orfebre del inox que le llaman y Confecciones Segobia, no en vano nos conocemos de toda la vida y no esperaba menos, pero no ha ocurrido lo mismo con la patente y pintura del casco que aun conociéndonos de toda la vida Pinturas Monzo nos ha entretenido dos meses para finalmente decirnos que no nos puede atender, yo entiendo que es mas interesante pintar barcos de 40 metros pero se dice antes así que ya ves que de todo hay en la viña del Señor
      Exacto, aunque cualquier cálculo que hagas (da igual si son billetes, maderas o tornillos) tienes que sumarle un 25% más, como poco. Y luego los imprevistos.
      El día entero que te puedes pasar para sacar el trozo de macho que se ha partido en el recoveco más absurdo o un pedido que ha aparecido en Getxo y tu estás en Tarifa. O has calculado todo para un determinado acabado y resulta que cuando vas a comprarlo sólo sirven al por mayor, o un material en el que te has quedado corto cuando lo compraste, ya no se fabrica más... y te pasas una semana evaluando si lo cambias todo de nuevo o te haces un "apaño"...
      Hay buenos momentos... pero hay otros que no te aportan absolutamente nada, como los lijados de las chapas...
      Al final, cuando flote, supongo que te olvidas de las horas que has pasado de rodillas, de las manos, brazos, pelo lleno de imprimación, o pintura o Sika...
      Vamos que lo de la santa Trinidad, si nos ponemos lo resolvemos antes que dar la estimación del tiempo de "vestir" un barco:reparto:
      Para que te hagas una idea. Ayer ocupé mi jornada en hacer los agujeros y avenallarlos de los candeleros (que son un macizo de 30). 10 en total. 20 agujeros con broca de 5, y retaladrados a 10mm. Cada uno. 40 avellanados.
      Lima redonda y lija para limpiar las rebabillas del interior.
      Cortar y preparar para soldar un ángulo de 40 que será la cama de la lavadora.
      Empezar a colocar los tubos rectangulares donde se apoyarán y fijarán los forros del atelier.
      Hoy he terminado de fijar los tubos rectangulares del forro. He pegado (por tercera vez) una parte del suelo del atelier. Que con el trajín de los tubos se me ha despegado. Y he repasado un tubo redondo al que el fin de semana le corte 6mm longitudinalmente para el remate del mamparito que separa la ducha del resto del cuarto de baño.
      Dos días y la sensación es de que no avanzo. Porque esas cosas no lucen. Pero hay que hacerlas... y así con cada palmo del barco...
      www.velero-nerea.com
      construcción de un velero de 40´de aluminio
      www.anavre.org
        Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
        Para no atravesar la cubierta de acero les hice rosca macho en mano sobre platina de inox a 60 tornillos del 10 de los carriles del genova y no recuerdo cuantos para la mayor, estos últimos no los utilice porque luego no le puse carro te tiras unos días y no se ve nada y no recuerdo cuantos otros para cosas menores, ahora me alegro de aquello, lo que supone no tener ninguna gotera y un barco absolutamente seco no tiene precio, son cosas que tiene su tiempo
        En el Prometeo tanto poner el grifo de la cocina como el basculante de la misma ha sido una odisea, nadie se parara a pensar en lo que costo, los depósitos de agua otro tanto, nada de eso estaba previsto, aun hay una pila que no tiene desagüe, esperamos a que llegue, cuando pedimos los componentes para el cuadro eléctrico nunca pensamos que fueran a tardar dos meses ¿ y ahora? pues a hacer otras cosas? si pero habíamos quedado en que ahora yo iba a pintar porque la instalación eléctrica no levanta polvo ni serrín, pues ajo y agua y esto aun lo solucionas si eres tu mismo con la almiranta, caso del Simbad y el Prometeo, pero si has quedado con el electricista y le dices que vuelva dentro de dos meses y al pintor que venga ya te pueden decir de todo y vendrán cuando les venga bien a ellos, enfin, suerte y paciencia
          Está claro que hay momentos malos, pero construir cosas reales y verlas materializarse es un gran placer.
          Ya el día que dibujas el barco en el suelo para poner las bases es un gran día, ves las dimensiones reales y paseas por el barco y su interior como si ya estuviese construido y navegando...
          Después es cierto que hay contratiempos y que el tiempo utilizado siempre es más largo que lo imaginado, pero cada cosa realizada o añadida es siempre un pequeño placer...aunque otra parte de ti está pensando en qué sobra y en como se puede simplificar lo inicialmente pensado..
          Y un día izas velas y el barco anda y empieza otra relación de conocimiento y ajuste...pero ya de disfrute real (si el barco cumple tus pretensiones), no imaginado...
          Hay gente que acaba renegando de la autoconstrucción, a mi me parece una experiencia maravillosa y que te hace conocer muy profundamente el barco en el que navegas...eso si, creo que no es compatible con las prisas..
            No hay dos medidas iguales. Saca plantillas de todo, mide dos veces, corta, presenta, ajusta...Incluso en zonas "simetricas" hay que ajustar cada mamparo, cada mueble, etc..y cuando ya los tienes bien ajustados, desmonta, lijar y garantizar..
            Días que vea que no avanza y otros que sales contentísimo. Hay muuuucho trabajo del que no se ve.
            Calculale unas 1500-2000 horas.
            Salud
              Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
              Xeneise esta mejor el Mola y cuesta la mitad
              Esta semana te comento a donde saco al final.
              Un abrazo
              Hace mucho tiempo que anda en venta, o quizás se ha vendido y vuelto a vender varias veces, no se, se le ve muy cuidado por fuera pero yo no compraría algo tan especial y único, esas derivas laterales no tengo ni idea de como se podrán mantener ni de como funcionaran, veo el palo muy a proa, si buscas las ventajas del poco calado vete a un Chatam que unos cuantos corriendo mundo o a un JNF 38 o a cualquiera de los muchos que hay, siempre te seran mas fáciles de vender si no cumplen con tus expectativas
              No es por pelota, pero estoy de acuerdo con los dos. Aunque me pareció muy original y me dió mucha curiosidad. La verdad es que estoy muy contento con el mio y por ahora no tengo intención de cambiarlo. Solo que sigo con ansias de aprender
              Gracias Eze, teneme al tanto pero la opción piriápolis va ganando fuerza en mi caso, ya te contaré el por qué
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Imagina como me tengo que justificar ante la almiranta el follon que monté en el barco y cuando termine ella no va a ver ningún cambio! Solo el techo del camarote blanco!
                Estoy en Jerez currando y se me cruzo por la cabeza pasar por Mint, pero termino sobre las 17-18 de la tarde y de aqui a tarifa hay 1 hora y media!
                Animos!
                  Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                  Socoroooooo.
                  al intentar arrancar el motor veo que ha vuelto a entrar agua en los cilindros, se cambió el codo de escape hace seis meses, se revisó el intercambiador y estaba bien, se revisó el enfriado de aceite, estaba bien, se desmontó tres veces el motor entero, en fin, que no sé por donde puede entrar el agua, tal vez vosotros conocéis algún caso con este motor, o algún mecánico que me pueda indicar donde puede estar el problema porque ya no sé dónde mirar, incluso llegue a cambiar la salida de escape que tenía bajo el agua y la puse por encima pensando que absorvia agua por el escape al enfriar el motor.
                  En esta ocasión ha ocurrido cuando he dejado de arrancar el motor durante tres días, en fin,que no tengo ni idea de lo que puede ocurrir, si alguien tiene alguna idea, le ruego me lo diga, quedaré eternamente agradecido
                  El problema puede estar en tener el motor por debajo de la línea de flotación.
                    pusiste antisifon?????????
                    marine engines, french marine motors, marine motors, marine engine sales, engine sales, outboard, outboards, inboard engines, inboard, yanmar, volvo penta, volvo, penta, yamaha, evenrude, omc, johnson, mercury, seahorse, volkswagen marine, volkswagen, mercedes benz, bukh, scania, sabb marine engines, sabb, vetus, prm,gearboxes, prm, levington marina, levington, brightlingsea hard, brightlingsea, marine chanderlry, filters, spares, engine spares, chanderlry, jabsco, waterpumps, waterpump, water pumps, water pump,Fuel, Fuel pumps, flexible, exhaust, spares kits, oil, filter, impellers, propellers, engine mounts, belts, alternator, propellers, prop, propeller shafts, propeller shaft,propeller calculations, propeller repair, winterisation, re-commissioning, re-commission
                    Editado por última vez por HIPPIE; 02/05/2018, 07:41:22.
                      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                      Si hay antisifon y El motor efectivamente está bajo la línea de flotación.
                      A los que van a construir: no pongáis motor Volvo estos viven estupendamente vendiendo piezas que no fabrican ellos a precios injustificados, un timo
                        Creo recordar que ya hablamos de tu motor, yo me inclino por algún problema de niveles y sifones, si es que ya lo han revisado todo lo demás como dices, vaya putada porque en Palma y casi en temporada , yo saldría por pies de allí dices que no te arranca ¿pero gira el motor a mano o con el de arranque? si no es asi mira si el carter esta lleno de agua de mar
                        Efectivamente, lo comenté cuando estaba en Valencia después de que entrase agua por segunda vez. El barco tiene el sistema Vetus De Escape, incluido antisifon. Cuando entra agua se rompe el motor de arranque que ya han soldado. El motor gira y voy a volver a arrancarlo, pero sin saber qué ocurre da pánico ponerse en viaje. Estoy bastante desanimado, la siguiente etapa es Cerdeña y debería ir con el problema resuelto.
                        Muchas gracias
                          Socoroooooo.
                          Hace tiempo que no pasó por aquí, después de haber tenido muchos problemas con el motor de mi barco Volvió Penta MD22pb por la entrada de agua en los cilindros en tres ocasiones seguidas y caer en manos de mecánicos desaprensivos conseguí salir rumbo a Grecia.
                          He pasado el SUAVE INVIERNO MALLORQUÍN que ha tocado este año, es decir me he comido los temporales por orden alfabético todos ellos a flote al ancla en distintas calas y con problemas de todo tipo con el motor, alternador, bomba de agua, etc. Ahora estoy en Pollensa esperaba cruzar en alguna venta meteorológica, pero el jarro de agua fría me ha llegado hace tres días cuando al intentar arrancar el motor veo que ha vuelto a entrar agua en los cilindros, se cambió el codo de escape hace seis meses, se revisó el intercambiador y estaba bien, se revisó el enfriado de aceite, estaba bien, se desmontó tres veces el motor entero, en fin, que no sé por donde puede entrar el agua, tal vez vosotros conocéis algún caso con este motor, o algún mecánico que me pueda indicar donde puede estar el problema porque ya no sé dónde mirar, incluso llegue a cambiar la salida de escape que tenía bajo el agua y la puse por encima pensando que absorvia agua por el escape al enfriar el motor.
                          Tiene que ser un problema de sifon como apunta Enrique! Recuerda que tanto la entrada como la salida de agua TIENEN que tener sifon si el motor esta bajo flotación!
                          Si lo tiene, revisar que el sistema de entrada de aire de estos sifones no esté obturado!!! Es una pequeña valvula en la parte superior de los mismos!
                          Un saludo!
                            El amigo Prometeo es muy amable con sus comentarios y he de decir que a pesar de todos los pesares es el barco que mas he disfrutado, la libertad ha sido total y la empatia con el armador también, esto ultimo es imprescindible y entre otras cosas es lo que me llevo a dejar de hacer barcos, el tener que aguantar a armadores sin apenas cultura náutica, sin el mas mínimo gusto, racanos hasta la médula, discutiendo hasta la ultima peseta, entonces eran pesetas, lo único que tenían era dinero, pero eso por si solo no justifica una dedicación de corazón a un proyecto ajeno, en eso coincidía con Ingenieros como Joubert y Caroff.
                            En cuanto a los que construí para mi, básicamente el Simbad y el Tamata, la implicación emocional y la presión por terminar para poder trabajar con ellos, la bajada rápida de la caja de abordo y el como no de los "imprevistos" me llevo a caer en la ansiedad y en momentos depresivos, el final ya no fue una fiesta, de hecho bote el barco un atardecer sin celebración mas allá de estrellar la clásica botella de Champagne.
                            Prometeo podría hacerse un barco de muchos metros, creo yo, y en el mejor astillero posible y sin embargo ha optado por algo muy sencillo y encima ha confiado en alguien que no conoce de nada, ayer bromeando le decía yo a su mujer:
                            Supongo que Manu estaría acojonado cuando vio que había destrozado su barco ¿y si a este se le ocurre dejarme el barco así?
                            Me respondió que el confía siempre en las personas, esa confianza casi ciega ha hecho que me implique mas allá de lo acordado e incluso dejando de lado mis asuntos, porque aunque pueda parecer otra cosa, Prometeo no trajo el barco a Valencia porque estaba yo, lo trajo porque un amigo suyo, esta vez conocido de muchos años y vecino gallego, le dijo que se lo trajera aqui y que se lo reformaba, que había abierto sucursal en el RCNV .... al amigo aun lo estamos esperando al final la vida es una lotería
                            Mi más sincera Enhorabuena a los dos, a Manu por su acertada decisión en la elección del Prometeo y en la de confiar plenamente en Enrique para su reforma y a Enrique por prestarse a reformar ese barco y por el magnifico resultado que ha conseguido. Mil gracias a los dos también por compartir todo el proceso, ha sido un deleite leer vuestros post y el buen rollo y franqueza que se ve. Cada uno en su campo sois dos verdaderos maestros con los que cualquiera estaría encantado de compartir una amena charla.
                            Pasé a mediados del proceso (en una escapada fugaz) por el Prometeo para verlo directamente y aprovechar para saludar a Enrique que me enseño el proyecto con todo detalle con solo presentarme como seguidor de éste hilo y entiendo a la perfección todos los halagos que Manu le prodiga y el porque es tan fácil confiar ciegamente en su experiencia y profesionalidad. Me falta conocer a Manu pero eso también llegara cualquier día, pues lo admiro igualmente por lo que se desprende de sus comentarios y los de Enrique. Entiendo perfectamente lo que cuenta del largo proceso y vicisitudes para llegar hasta aquí pues de alguna otra forma yo también lo estoy viviendo aunque no espero alcanzar el éxito que él ha conseguido, yo me conformare con algo más discreto que me permita volver a navegar y formar parte de este mundo pero para mi más que suficiente.
                            No poseo el don de la palabra y por eso intervengo lo mínimo pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar públicamente a ambos por el éxito en la elección tanto de sus naves como de sus Almirantas y de sus amigos.
                            Reitero mi enhorabuena por el éxito conseguido tanto en la reforma del Prometeo como en la nueva amistad forjada.
                            "Lo mejor esta por llegar"
                            "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                              Duplicado
                              Editado por última vez por martiniut; 02/05/2018, 12:20:32. Razón: Duplicado
                                Duplicado.
                                Pequeño follon con el telefono. Sorry!
