    Seguimos, todavía no nos hemos rendido
    Un adelanto antes de terminar del todo y del que sera el ultimo articulo
    Todas las instalaciones están terminadas, electricidad, electrónica, fontanería, calefacción ...
    El antes y el después y no preguntéis cual es el después
    • Para los que buscan acero y aluminio.......
      Muy chulo!!!
        Uhmmmm...!!!!
        Líneas rectilíneas, colores claros... Me recuerda algo a una cierta multinacional sueca de cuatro letras....
        Es broma...!!! está quedando muy bien...
          Uhmmmm...!!!!
          Creo q voy a pedir al Tabernero que incluya el muñequito de unos dardos o al menos unas flechas
          Para las puyitas con cariño...
          Muyyyyy chulo
          www.velero-nerea.com
          construcción de un velero de 40´de aluminio
          www.anavre.org
            Uhmmmm...!!!!
            Las curvas son muy peligrosas ... ademas hay que saber hacerlas y tener tiempo para ello
              Muy buen trabajo!! , vaya currada
              Esperamos veros por Grecia pronto, ya sabéis que os esperamos
              Aquí ya llevamos un mes de verano con un tiempo increíble, una muestra:
              Los chicos del Calma con nuestras auxiliares y nuestros barcos al fondo, cualquiera diría que estamos en el Caribe
                Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                Muyyyyy chulo
                Estaria muy bien, realmente nos falta, Caribdis creo que emplea esta para las puyas con cariño
                Cuando yo critico los barcos IKEA no me refiero al aspecto decorativo ni formal, lo hago por la calidad, precisamente el éxito de IKEA esta en el diseño, bueno, realmente como en todo, en el Prometeo II todo es tablero marino de 15 mm, en algunos sitios de 8 y 6 mm, toda la tornilleria interior es inox, de equipos e instalaciones ya ni cuento, nada que ver con un barco de serie, ni barata ni cara, la única "chapuzilla" va a ser el piso, no tenemos tiempo para hacerlo como tocaría y emplearemos una formula moderna y rapida y a ver el resultado, Manu, mira que si funciona bien
                  Si que tiene algo que ver con Ikea y es que los tonos y colores están inspirados en el diseño escandinavo.
                  No se ha escatimado calidad, pero prima la funcionalidad. Es un barco para vivir, no para enseñar a las visitas. La gran ventaja que tienen los muebles - ademas de la luminosidad y estética, es que puedes retocarlos cuando se quiera sin gran esfuerzo. Falta un detalle muy importante que son las puertas y creo que van a quedar muy bien. Un ejemplo de la funcionalidad serán las cortinas - mosquiteros, son ambas cosas porque ciñen totalmente sobre el marco de los portillos por lo que además de matizar la visión interior, puedes dejar los portillos abiertos que no pueden entrar mosquitos - Lo cual no impiden las cortinas normales. Además este sistema permite meter en el interior y siempre que se quiera unas planchas ligeras que reflejan los ultravioleta y oscurecen el interior que se pueden poner solo por la zona en donde está incidiendo el sol y retirar y guardar cuando se quiera. Estas placas también harán de cámara de aire si hace frío.
                  En un salón elevado, creo que de igual modo que una superficie acristalada muy amplia tiene muchas ventajas, puede convertir el salón en un invernadero y por eso nos preocupado mucho encontrar la solución adecuada y creo que la solución supera todas las expectativas.
                  Aunque no ha incluido el jefe las fotos de las colchonetas exteriores que irán a juego con fundas, bimini y protectores solares - cuando esté acabado de pintar el casco y cubierta, creo que va a quedar muy elegante.
                  El caso es que si nada lo impide, a finales del próximo mes, estaremos listos después de un refit en profundidad. Quedarán muchas cosas, pero en algo habrá que entretenerse. Por ejemplo tendré que ir buscando un proveedor de plantas de ósmosis - menos mal que a última hora me hicieron un termo para el agua caliente. ( eso si con calidad para ir a la guerra) pero ya pensé que tenía que ir aguantando la bronca de la almiranta todo el camino por tener que ducharse en agua fría - es bastante espartana, pero la ducha de agua caliente no la perdona
                    Lo de las madres es acojonante, es el hijo el que no le hace el termo y te echa la bronca a ti ademas da igual que tenga 2 añitos o 44 siempre hay una excusa para defenderlos a capa y espada
                    ¡no pintamos nada!
                    Editado por última vez por Velero Simbad; 21/04/2018, 14:35:26.
                      Ilustro tu explicación, es una prueba, falta ajustar y buscar el color adecuado, realmente no hace falta ni el velcro, se aguantan perfectamente, pero algo le pondremos porque con el uso igual se agrandan un poco
                        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                        Javi, esto no se hace, jodeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr
                          ... un salón elevado... se puede convertir en un invernadero....
                          Ciertamente, Manu. Además de todo lo expuesto, te puedes fabricar unas
                          lonetas para tapar desde el exterior los portillos. A mi es lo que mejor me
                          ha funcionado.
                          Salud y
                            No me explicado bien.
                            A Las mosquiteras - cuando sea necesario- se les mete unas planchas ligeras en el interior ( como las que se usan en los parabrisas de los coches ). De esta forma el barco queda protegido del sol desde el interior. Creo que es más seguro si quieres dejar el barco de invernada y además refleja mejor los rayos ultravioleta al disponer de una cara plateada - intuyo que evita que entre calor
                            He pensado que podrían hacerse también con poliestikeno perforado de tal forma que al actuar con un Cristal polarizado, evitarían penetrar el sol - solo pasaría si coincidiera perpendicularmente y eso solo ocurre al amanecer o anochecer -
                            Pero además, dejaría pasar el aire fresco exterior. Vendría a ser como poner Lamas en una ventana pero con agujeros.
                            Por ejemplo serviría panel de nido de abeja para conseguir el mismo efecto.
                              Simbad y Prometeo
                              Ahora y a
                              Jajaja me encanto los muebles y distibucion , voy a copiar muchas ideas jejeje.
                              Abrazos
                                Estos días hablamos de los peligros - quiero dejar claro que opino que todos deben tenerse en cuanta, pero consideraba que era más peligroso un golpe que caerse por la borda.
                                Citaba la estadística que certifica que los solitarios tienen menos accidentes que las tripulaciones - quizás porque tienen que preverlo todo.
                                Me olvidaba de comentar que hace tiempo también leí en la revista del Instituto social de la marina que la mayoría de los accidentes y muertes se producen por golpes al subir o bajar del barco.
                                La autopsia del patrón del Semental III indica que falleció por un golpe en la cabeza. Supongo que los forenses tienen medios para saber que cuando cayó al mar ya estaba muerto.
