    Vaya currada Martín , me ha encantado el sistema de enderezamiento del timón
      Veo que te sento bien tu contrato como extra en la pelicula de los picapiedra
        Originalmente publicado por damoeste Ver Mensaje
        jefe se que en este hilo, el cual es mi preferido,y al que leo detenidamente todos los dias no tenemos fronteras y todos somos bienvenidos .
        Pero pongase en mi lugar,dejando de lado la politica,que un compatriota mio llame a las Malvinas con otro nombre no me gusto.
        Y no tengo nada contra el pueblo ingles ni contra nadie, pero tenemos que respetar a nuestros jovenes muy jovenes caidos durante esa guerra.
        A ud mismo le llamo la atencion como el senor Ypake nombro a las islas.
        Creo que esta bien que cada uno exprese lo que siente, a mi me llamo la atención por lo que has dicho, después de semejante despropósito de guerra pero Ypake lo ve de otra manera, desde luego mas realista, en cualquier caso agradezco tu aclaración
          Si. Lo de Alonso tiene tela! Lo del bronce en un casco metalico es de campeonato!
          Recuerdo que cuando lo tenia en Barcelona, se me agujereó el casco porque los pasacascos del motor eran de broce!
          Pero bueno. Lo tomo como "enseñanzas" de la vida
          Y con lo de dejarle una maza a mi hermano! Encima que no teníamos tiempo, poder acabar en el hospital! Deja, deja!
          Gracias por el consejo de dosificar la energía! Pero enviame también el manual de como hacerlo!
          Ya tengo la espalda reventada de mi anterior trabajo!
          Saludos!
          El manual es sencillo "saber decir que no" aunque sea de vez en cuando
            Eze, para subir fotos:
            Pones el ratón sobre la foto elegida, botón derecho "copiar direccion de imagen" le das a la "montañita amarilla" que aparece aquí cuando estas escribiendo un post y le das a pegar la dirección de imagen que has elegido antes ¡et voila!
            Viejo proverbio Arabe : Les desamos el doble de lo que nos desean !
            ¡Pareces el Che!
              Querría comentar algo del timón del Club. En principio soy partidario de los timones con skeg completo, que la mecha tenga un apoyo en el pinzote inferior.
              Los timones colgados se han impuesto en un gran porcentaje de diseños debido a la posibilidad de hacerlos compensados y poder ejercer la misma fuerza lateral con menor fuerza en la caña.
              Yo creo que el timón es algo muy importante para el barco, es una pieza sobre la que tenemos que tener el mínimo de dudas posibles, saber que está ahí, y que es lo más invulnerable posible, porque, con la quilla y el aparejo son lo básico para que el barco navegue.
              Aún con skeg, me parece interesante dimensionar la mecha como si fuera a ir colgado, de manera que el skeg sea un refuerzo a mayores. El skeg evita que se enganchen cabos u otra porquería en la mecha y debería ser un refuerzo fundamental si te pegas un golpe con el timón.
              Por supuesto pueden pasar muchas cosas, y podrías tener un golpe tan fuerte que te doble el skeg y te inutilice el timón. Por regla general veo más fácil que el skeg y la mecha aguanten y en todo caso rompas parte de la pala, pero pasar puede pasar de todo.
              En el caso del Club, el golpe dobló la pala pero no la mecha. Hay casos en que si se dobla la mecha, y la parte superior de la pala se puede clavar en el casco. Hay gente que para evitar eso hace la parte superior de la pala débil a posta, para que rompa pero no impida el gobierno ni dañe el casco.
              Otro aspecto es que un skeg impide la compensación. Para un crucero no lo veo tan importante, el barco debería poder equilibrarse para que la caña tire poco, y el hecho de no llevar compensación permite en cambio remar con el timón, algo que puede ser importante para mover un barco ligero en maniobras de puerto sin motor o para dar un par de remadas fuertes en una virada complicada o con muy poco viento y conseguir que el barco vire.
              En cuanto a los cojinetes, el skeg da un importante apoyo en la parte inferior y evita esfuerzos sobre el cojinete bajo de la limera, pero, en cualquier caso, hay que procurar que el peso del timón trabaje sobre arandelas generosas de delrin o teflón y que cambiemos éstas en caso de desgaste sin que nos afecte a mecha o cojinetes fijos.
              ¿Como solucionarán ahora la parte desgastada de la mecha que has recargado con soldadura? hay que tornear de nuevo la mecha, ¿no?.
              Me gustan también los timones colgados por espejo. Se pueden compensar ligeramente y se pueden hacer abatibles para que se levanten con un golpe. Lo peor es lo que molestan en la popa, pero en los Mini Transat, algunos Class y en los Imocas dan un rendimiento fabuloso...
              Los Trismus, Trisfer, Triswood y bastantes otros vueltamundistas puros también los llevan, aunque sólo uno y son de muy fácil mantenimiento y muy seguros..
                Yo tambíen lo prefiero con skeg. Ya he contado aquí lo bien que me vino en una varada. Por cierto sería muy fácil hacerle uno al Club
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Querría comentar algo del timón del Club............
                  Sorprendentemente el mayor desgaste se produjo en el cojinete superior! Según la experiencia del tornero, dice que es porque es donde aplica la fuerza el pistón hidráulico contra el sector... que ya lo había visto mas de una vez.
                  Ahora están hechos en derling, así se desgasta este y no la mecha del timón...
                  Lo ideal hubiera sido enviarlo a tornear, pero entre que solo tenia dos días y que es un torno muy especial... (tiene que coger el timón entero) lo deje lo mejor que pude con la radial!!! (por cierto, quedó bastante bien) Lamentablemente no tengo fotos, ya que la frustración y lo tarde que se hacía no invitaba a estar sacando fotos! Acabamos a las 2 de la mañana!
                  Da gracias que nos hicieron los cojinetes de derling...
                  Y aprovecho para relatar otro problema que surgió dada la falta de experiencia!
                  El diámetro interior del cojinete de derling lo torneamos clavado en 75 y lo que rellené de la mecha, también a 75... iluso de mi.... Cuando clavé el cojinete en su sitio este se "comprimió" entre 4 y 6 décimas!!! Por lo que el timón no entraba ni loco... entonces venga otra vez con la radial para llevarlo al diámetro que quedo el cojinete!!!
                  Igualmente esto lo tomo como algo provisional, ya que hay que tornear la mecha para que asiente perfectamente en el cojinete!
                  Y con respecto a las arandelas que soportan el peso del timón... Al mismo tornero le encargué unas arandelas de derlin de 1 cm de grueso...
                  Saludos!
                      Saludos!
                      Martin estuve con Sebas y lo vi bastante bien, no preocupes tanto por el que va a estar bien ya veras
                      Ojo con el buje de delring que tiene que estar bastante holgado ya que con la contaminación en el agua (aceites y combustibles) este se hincha y se pone áspero el timón, lo mejor para lubricarlo es detergente Magistral, no poner nunca aceite ni wd40 o algo similar ya que lo hincha mas y después no gira.
                      Dejale 1 milimetro de juego por lo menos y yo te aconsejo que sean 2 jajaja.
                      Me paso a mi en el yape, tuve que sacar el timón y agrandar los bujes de delrin en Francia para alivianar el timon.
                      Abrazos
                      PD: Gracias jefe por la explicación, estoy volando hoy a casa , cuando llegue subo mas fotos que hay unas cuantas y lindas jejeje
                        Caribis me encanta el timon del Trisfer , super protegido pero en cenidas fuertes te falta algo de timón me da la sensación.
                        Pensaba agregarle unas pulgadas por debajo con una planchuela.
                        Pero ahora sera problema del proximo dueño
                        Abrazos
                          Enrique me olvidaba.
                          El Mola Mola un Trisfer 40 del 1987 esta a la venta.
                          12.8 x 3.9 de manga calado variable de 1mts a 2.1mts.
                          Repasado completo el verano pasado y listo para navegar en muy buen estado.
                          Aparejo Cutter
                          Mayor, Genoa y Trinquetilla con botavara
                          Motor Perkins 40cv con 400hs de uso desde service completo en NavyService.
                          3 camarotes
                          1 banio
                          Heladera Damfos
                          Sistema de agua presurizado Flojet
                          Termotanque agua caliente 50lts
                          300 wats en paneles solares
                          inverter de 1500 watts
                          100 Amps bat de Motor
                          220 amps servicio
                          Combustible 500 lts
                          Agua. 450 lts
                          Antideslizante KiwiGrip nuevo
                          Timon de viento Atoms
                          Piloto Autohelm
                          Eco/Log/Viento Navman
                          Chart Plotter Lowrance
                          BLU SSB Icom 700 Pro con Sintonizador AT-130
                          VHF Ocean
                          Bandera Belga
                          Precio Euros 40.000 o primera oferta razonable
                          Interesados me pueden contactar por acá.
                          Gracias y saludos
                          Eze
                            Mi barco también tiene skeg y la pala en el espejo.
                            El gobierno es excelente, remas que da gusto y está ahí, a mano y a la vista. Además evitas agujeros o tubos pasados por el casco.
                            Como pega que si tienes un piloto de viento, como yo, ya comienza a condicionar a la hora del acceso por popa o el diseño de una jupet.
                            También puedes solar unos peldaños en la pala y ya tienes una escala que siempre estará esperándote.
                            Todo no se puede tener...
                            Ya explique una vez que me comí una planta de algas a 500 metros de la costa. Se metió la pala en un "cráter"que tenía en el centro y no podía salir. Ni con motor, ni saltando en la proa...al final me tiré al agua, sobre la planta, y empezé a levantar la popa y a empujarla. Salió y la pala intacta
                              Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                              Con pala exterior es muy fácil hacerse un piloto de viento, solo hay que añadir el fletner, en mis años mozos la gente se lo hacia, incluso debo de tener un plano por algún lado, buscare a ver.
                                Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                                Aparejo Cutter
                                3 camarotes
                                1 banio
                                Heladera Damfos
                                220 amps servicio
                                Combustible 500 lts
                                Agua. 450 lts
                                Piloto Autohelm
                                VHF Ocean
                                Bandera Belga
                                Gracias y saludos
                                Eze
                                Eze pasame fotos a mi e-mail simbad@simbadcruceros.com justo ayer me contacto una persona interesada en un barco de metal y le podría ir en precio y barco, incluso creo ve el hilo así que si entras por aquí dirígete directamente a Eze, seguro que el barco esta en condiciones, en cualquier caso pasame fotos y lo pongo en mi blog
