    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    Entiendo que tener el lastre en la sentina en vez de en la punta de una orza profunda es el motivo de estos números, pero tambien es cierto que poder levantar la orza y que esta no haga la zancadilla al barco evita en gran medida la posibilidad de tumbada. La ausencia de orza entiendo que disminuye tanto la tendencia a atravesarse navegando a favor de las olas, como la tenencia a tumbada si te coge una de costado. A lo mejor entiendo mal ...
    emotamente, pero ... ) se puede desprender ...
    Yo cuando sueño con la primitiva para ir a ver el mundo y tal y cual pienso cada vez mas en derivadores por encima de los demás
    Duda, consiguen ceñir igual de bien?
    Si, esta es la respuesta que da Alubat. Te indica, con toda la lógica, que la deriva debe ser elevada con mala mar o rumbos de popa.
      Hay cientos de Ovnis navegando por ahí, incluso algunos por aguas más tumultuosas que las tropicales, y no hay referencias, que yo sepa, de volcados o hundimientos.
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Quizás esos son los viejos y los nuevos vienen para categoría B, ya sabes, lo de siempre: "mejoras", abaratamiento de costes, nuevos métodos de construcción o cualquier otra cosa.
          A ver si encuentro el enlace del unico documentado que yo he podido leer que tuvo una tumbada en el atlantico norte y se recuperó sin problemas y con muy poca agua en el interior.
          Salud
            [QUOTE=Fanso;2099021]
            También está la ventaja del calado, la facilidad de varada, la seguridad de tener el lastre dentro y no colgando de algo que (remotamente, pero ... ) se puede desprender ...
            Disculpad mi atrevimiento, pero parece ser que no tan remotamente.
            No quiero suscitar polemicas, de verdad que no. pero hace un tiempo estuve leyendo bastante sobre los peligros de las quillas he incluso encontre algun articulo que decia que todos los barcos se hunden por la quilla y por los peligros que conlleva.
            Seguro que los que saben mas al respecto nos podran eplicar si esto es eagerado.
            (Disculpad tambien que mi teclado adolece de una perdida repentina de la letra equis)
              Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
              No se, me extrañaría. Tuve la oportunidad de visitar el astillero de Alubat, hace cuatro o cinco año, donde estaban haciendo tres barcos y, la verdad, quedé muy impresionado por la calidad de los trabajos que ví allí.
                Yo tampoco lo creo.
                Lo que me sorprende es que un barco de ese tamaño en aluminio tenga un peso de más de 5 toneladas aparte del lastre.
                En aluminio, con un escantillonado generoso debe tener aprox. 2,5 toneladas y otras 2,8 de lastre son 5,3. Hasta 8,8 hay 2500 K. ¿En qué lo habrán empleado ?
                Tanto peso en cubierta puede tener para haber perjudicado el AVE hasta bajar el STIX de 32?
                Salud
                  Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                  Yo tampoco lo creo.
                  Salud
                  A mi también me llamo la atención esas 8,8 tn, un Chatam 37 en alu y derivador son 5900 kg de los que 2300 kg son lastre, 8.330 kg en orden de marcha y un desplazamiento máximo de 10.000 kg, el que el Ovni 36 desplace 8.800 debería de ser en que su construcción es mas solida y eso choca de frente con una categoria "B"
                  Del STIX como ya se discutió en su día habría mucho que hablar, porque simplemente poniendo a cualquier barco un tambucho estanco ganas muchos puntos ... pero ojo con la discusión que ya sabéis como acabo el otro hilo
                    [QUOTE=cancerbero;2099169]
                    Puedes estar tranquilo que a un barco de metal no se le cae la orza, puedes sufrir por el oxido si es de acero pero no por eso, incluso queriendo, es imposible podrá hacerse una fisura si el golpe es monumental
                    Aquí tienes la orza del Simbad, 5 cuadernas en "L" la atraviesan a parte de una soldadura entre chapas de 5 y 6 mm, este barco no puede tener una inercia suficiente para doblar o arrancar la orza, porque desprenderse es imposible
                      Está claro que esa no se va a caer ... pero esta yo creo que tampoco
                      Editado por última vez por Fanso; 09/04/2018, 21:31:15.
                        De verdad que lo ultimo que pretendo es levantar polemicas. Ademas a mi teclado se le ha muerto la equis...
                        Pero digo yo, si a un barco de fibra , con lo fuerte que es la fibra, hay que ponerle , o le ponen, por el motivo que sea , un esqueleto o armazon de acero para acoplarle la quilla, digo yo que vamos a tener los inconvenientes de los dos materiales, no?. No seria mejor ponerle la quilla pegada al casco? Con sika o algo.Lo digo porque muere bastante gente por esto de las quillas. Y si va y resulta que se les cae la killa por culpa de un tornillo de acero, asi no vamos a conseguir nunca que el acero coja buena fama.
                        {Vale, acabo de leer el mensaje y hasta a mi me parece que esta buscando polemica. En serio que no.
                        Solo me parece un tema a tener en cuenta. Y que conste que a dia de hoy tengo un barco de fibra y con quilla atornillada al casco.}
                        Editado por última vez por cancerbero; 09/04/2018, 22:12:57. Razón: Buen rollito.
                          Y el Patago 39 de JF André desplaza 7 tons. en rosca ( 3 de lastre), con un mástil de 15 metros y un motor de 55 cv.
                          ¿No seria lógico recurrir a una solución como la del Ovni 435 y situar 500 kgs en la orza?. Con la orza arriba el lastre estaría aprox. a la misma altura que ahora. Con la orza abajo podría bajar unos 10 cms el cdg. Yo creo que con esa diferencia seguiría en la categoría A sin problemas.
                          El athlantic 36 o southerly 35 van más allá y sitúan más de 1 tm en la orza de las más de 3 que tienen de lastre y entran en categoría A aún con la orza arriba.
                          Salud
                            Salud
                            Pero 500 kg de lastre mas unos 100/150 kg que pese la deriva ya no los subes con un winche y hace falta un hidráulico mas gasto, sitio etc como hay que aquilatar queda para unidades mayores, pero sigo sin entender porque no lo solucionan con lastre en el fondo
                              Eso es mejor que nada y ya estaría de p.m que todos fueran así pero nada que ver con la de cualquier barco de metal por mas mal que este soldada y construida, ademas esa orza seguirá empernada, no a la fibra pero si a las vigas, esparragos y tuercas en esta casa no nos gustan esas cosas
                                Recientemente surgió el tema de la seguridad de las tazas de water y mencioné el sistema del sifón.
