    Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
    Ahora falta que lo podamos encontrar nosotros.
      A mí el barco me encanta (el oso gris).
      Para hartarte de navegar, porque mantenimiento harás poco
      El soporte del fuera borda, la pala en el espejo y la estufa a leña también la tengo yo
      Aunque el soporte del fb lo tengo desmontado porque teniendo intraborda lo tengo estibado en el interior. Pero todo se andará...
      Ya conocía el barco pero ahora estoy viendo cosas que había pasado por alto. Que la orza salga por cubierta me parece fenomenal
      Esa chapa antideslizante de cubierta, funciona realmente con la cubierta empapada? alguien tiene experiencia? Yo la he visto en pasillos de barcos de trabajo, pero no en la cubierta de un velero donde los rociones pueden ser continuos.
      Al ver la oso blanco me ha venido a la cabeza...
      Como creo que ya sabéis en proa llevo velas de garruchos. Teniendo esto en cuenta había pensado lo siguiente: mayor con ollaos en la baluma y por otro lado patines independientes en la guía del palo. Para unir la mayor a los patines utilizar unos mosquetones o grilletes. De ésta manera tendría la opción (por la razón que fuere) de poner una vela de proa en el palo, engarruchando la vela a los patines. Con la mayor fuera de servicio claro está.
      Bien pues la duda que me surge es si esa separación de unos pocos centímetros que quedaría entre el perfil de de la baluma y la guía del palo influiría en el rendimiento de dicha vela. Flujos turbulentos o algo por el estilo
      Opiniones?
        ¿Un porta drones?
          7,70 mts de eslora por 8.000€
            Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
            Opiniones?
            Mi opinión (que de poco vale, pues no soy un experto) es que influir influirá lo suyo. La cuestión es si te molesta lo poco que pueda influir, al fin y al cabo el barco no es para regatas (supongo).
            Las velas cangrejas llevan una cierta separación del palo por los anillos/cabos que las unen al mastil y ahí llevan toda la vida.
            Ahora, piensa en la forma en que quedará la vela de proa puesta en el palo. El puño de escota te quedará muy alto y el pujamen inclinado hacia arriba. Los garruchos van al estay que está inclinado y el palo va vertical hacia arriba. El pujamen te quedará con la misma inclinación que el estay.
            Un invento mucho mejor que eso y que está muy probado es llevar otra vela mayor para esos casos
            Editado por última vez por manjuari; 04/04/2018, 23:59:45.
              Un JNF 38 con muy buena pinta
                ¿Un porta drones?
                No, es una "ballena artificial". El objetivo de Ocean Alliance es hacer drones que recojan muestras de las ballenas y de su "soplido" sin molestar a las ballenas. El catamarán inflable es para probar el invento.
                  Sería para una emergencia. Está claro que las velas de proa son para la proa.
                  De todas maneras puedes jugar con amantillo-contra-pajarín y no pintaría tan mal como a priori puede parecer.
                  Claro que hay velas y velas...
                  Llevo seis velas de proa, por eso le doy vueltas a esta cuestión antes de llevar dos mayores.
                  Claro que si tuviera dos no me lo plantearía. Pero solo tengo una
                    Este barco lo vi en su momento.
                    Tenía dos candidatos, éste y el Flot. Al final me decidí por este último.
                    El Flot es un 5% más grande, tanto de manga como de eslora, y en estos barcos se nota bastante.
                    Tiene más superficie vélica con un desplazamiento similar.
                    Estaba mejor equipado.
                    Tiene la pala en el espejo y ganas espacio. Tiene intraborda que por otro lado ocupa un espacio, pero siempre tienes la opción de quitarlo, o dejarlo.
                    En cambio el Randonneur no tiene bancada ni bocina.
                    La caja de la orza quita bastante volumen. Y estaba prácticamente vacío. Vale que lo "llenas" con cuatro duros, pero yo tiré el Flot al agua y me tiré varios meses dando vueltas tal como estaba.
                    Quizás si hubiera estado solo me lo hubiera pensado mejor. Ese Randonneur es un buen barquito y tiene detalles guapos como la cúpula y la escotilla de entrada. Bien espartano y de muy poco mantenimiento.
                    Pero en pareja y haciendo un crucero tranqui no lo acabe de ver.
                      Esta foto ilustra lo que digo de subir la botavara y meter la trinqueta, por ejemplo.
                      No ceñirás como el que más pero puede ser una opción de respeto.
                      imagen gratuita
                        Una duda que me asaltó un día y se me había olvidado....
                        Cómo se hace para realizar el mantenimiento de la parte superior de la orza y del interior de la caja? Pinturísticamente hablando
                        Es accesible desde el interior?
                          Pues es complicado si no esta galvanizada es un lugar a controlar, normalmente se desmontan por arriba y también accedes desde abajo, el eje de la deriva también se deja accesible por si lo doblas, pero evidentemente son complicaciones, todo no se puede tener y acceder a todas partes tiene un precio
                          • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            ¿Qué tal navega este barco Simbad?
                              Parece muy bien equipado y a muy buen precio...
                                Que os parece el chatam 33 ese de Marsella?
                                Vale la pena?
                                Esta bien de precio?
