  • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por Ramonplasencia Ver Mensaje
    Pues sí, narra una tempestad en el indico con tres tumbadas que le doblaron los guardamancebos de una aleta (o batayola o como se llame), le rompieron una escotilla y se le mojo casi toda la electrónica...
    Gracias Ramon, algo asi imagine viendo las fotos, al Siroco Diez también le paso, en su caso fue un portillo fijo de un camarote, el de la mesa de cartas es una putada de las gordas, se supone que están homologados para navegación oceánica ...
      Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
      Quería compartir un barco con que me crucé esta semana en Bauzas, Vigo. Un metálico de unos polacos que ha pasado 4 años por antártica. Hablando con ellos, encantadores, tenían unas ganas de llegar a casa que se nota que llevan mucho tiempo fuera.
      https://www.amazon.es/clouddrive/share/iAlTTcoFS9r14mADwos2L88zBUyoopWjqT07ehlC6ra?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy
      https://www.amazon.es/clouddrive/share/sxh3vcdde3T3mI5OR3FITNPYXOlfD1xYDPwHhc8Rbc1?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy
      https://www.amazon.es/clouddrive/share/dspZyB0Ww0dgpaT4kzVqD9ikuUmrEPYBREjZnPeWxxf?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy
      A ver si funciona lo de colgar fotos con el link.
      Hola
      Con el enlace no te funciona, igual porque no usas el enlace de la montañita
      Pero viendo la imagen en el clouddrive de amazon, clicas con el botón derecho, le das a "copiar imagen" y la pegas aquí mismo y (de momento) funciona
        Van a necesitar unos cuantos botes de pintura
        Pero que les quiten lo bailado, lo que me gustaría saber es como hace esta gente para poder ir a la Antártida, las exigencias a nivel de seguro y permisos son prácticamente inasequibles para cualquier mortal
          Es de suponer que tienen algún tipo de contacto en una sociedad científica polaca que les de alguna prerrogativa con motivo de su base científica : Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego
          Aquí la web con las características del barco.
          Un vídeo chulo
            Mirar la reparación.
            Y como los sacan
            Editado por última vez por Prometeo; 31/03/2018, 14:51:40.
              En cualquier momento te puede rolar el viento (por ejemplo, en el imprevisible
              Mediterráneo), por lo que creo, no se debe considerar ni estupidez, ni imprudencia,
              ni se puede controlar "el no meterte en ella", pues si no, terminarías por no
              fondear en ningún sitio.
              Además, el tema tampoco debe llegar a ser peligroso en exceso, pues lo que
              hay que hacer es estar atentos y zarpar a las primeras de cambio, mientras
              puedes controlar la situación.
              Imagínate que llegas a Fornells, con un día en calma, sin previsión de vientos
              fuertes y se levante norte. No creo que por ello, vayas a ser imprudente y/o
              estúpido. Son simplemente situaciones que pueden pasar.
              Y para salir de un fondeo, cuando te rola el viento, arranco el motor y me marcho
              en el menor tiempo posible. ¡¡Como buen Capisol!!.
              Salud y
              Hombre, fondear en ningún sitio creo que tampoco.
              El Mediterráneo es muy grande y hay miles de fondeos.
              Eso sí, cada uno es libre de meterse donde quiera y de tener un concepto propio de "ratonera".
              Por ejemplo, yo razono que mi barco es capaz de navegar tanto a vela como a motor.
              Teniendo esto en cuenta no me meto en un fondeo donde sólo pueda salir a motor, porque ya me estoy reduciendo las posibilidades de salir en un 50%.
              La verdad es que no tengo la necesidad.
              Siguiendo con tu ejemplo y tomando como referencia la isla de Menorca:
              Cala Santandría
              En verano hay unos cuantos veleros fondeados en batería con cabos a tierra.
              Entra un poniente repentino y ya la tenemos liada porque la cala es minúscula, solo puedes salir a motor, barcos uno al lado del otro (y el poniente de través), cabos a tierra, la tripu en la playa o incluso en Ciutadella...
              compartir fotos
              Bahía de Fornells
              No deja de ser una bahía cerrada y con poco margen de maniobra para salir ya que la entrada quizá tenga 200 metros de ancho.
              Pero yo he entrado y salido a vela sin problemas.
              He pasado semanas enteras fondeado en el mismo lugar y aguantando tramontana (del lado de la bocana) con la mar prácticamente plana.
              Es verdad que si sopla norte duro no puedes salir porque en la entrada se forma un maretón del quinto pino debido a la batimetría.
              Pero si te pilla fondeado dentro ahí te quedas. Sin más. Mientras tengas un buen fondeo y una buena catenaria solo te hará falta paciencia.
              En mi opinión sería el término medio.
              pagina para subir fotos gratis
              Isla del Aire
              Seria el extremo opuesto a la cala Santandría.
              No tienes ningún centro urbano donde comer, ni gasolinera para repostar, ni super donde comprar hielo.
              Pero es un sitio donde puedes fondear con mucho mar para correr.
              Suelen verse embarcaciones con capacidad de estiva y ya adultos a los que le gusta la tranquilidad.
              imagenesç
              Y así en todos los sitios, sin llegar al extremo de no poder fondear o tener que picar los palos o el fondeo.
              Lo que ocurre es que no siempre se debería fondear donde uno quiere, sino donde el barco puede.
              Me ha venido a la memoria Vito Dumas, quien decía: primero el barco y luego yo.
              Yo también pienso así.
              Hace poco hice una ruta caminando por la costa brava catalana, desde Tossa de Mar hasta L'Estartit.
              He descubierto calas hermosas que ni siquiera sabía que existían.
              He hecho noche acampando en playas y bosques en plena naturaleza.
              Y hay decenas de calas en el tramo recorrido, pero yo solo entraría con el barco a tres, o dos, porque una de ellas más que cala es la bahia de Palamós, a resguardo del espigón.
              Sin ánimo de imponer nada y respetando las diferentes maneras.
              Así es como lo veo yo, explicado con fotos
              Editado por última vez por Invitado; 31/03/2018, 14:54:39.
                Del "Moli" ya hablamos hace mucho, ha cambiado de armador y continua navegando, esta vez en solitario, 45 pies y tampoco es un chaval
                The Figure 8 Voyage vessel, a 45-foot aluminum sloop purpose-built for high-latitude expeditions, is ideally suited for this venture. Constructed in 1989 for German adventurer and photographer Clar…
                Lastima no saber ingles, su blog tiene muy buena pinta
                Me gusta el barco.
                Como cosas interesantes me llama la atención la regala con esa bordada y el arco sobre la entrada.
                El balcón a pie de palo un poco inútil ya que se ve que para darle a la maneta del winche tiene que salir de él.
                Yo llevaba una capota así de pequeña. Lo justo para que me cubriera la entrada de rociones y lluvia.
                Pero yo con mala mar dejo la puerta vertical puesta y entro y salgo por arriba, moviendo la tapa corredera.
                Así que acabe quitando la capota porque me condicionaba en ese sentido.
                El arco rígido como asidero me parece un acierto.
                Yo pongo un cabo desde el balcón de popa al palo y otro desde el palo hasta el balcón de proa.
                Quizá podría diseñar algo más discreto y como término medio entre ese arco y mis cabos de quita y pon.
                En un futuro me gustaría cubrir un poco las bandas subiendo las brazolas y una especie de vicera como el Northabout.
                fotos con fotos
                Por eso alguna vez he preguntado donde hacer estos trabajillos.
                En Francia doy por descontado que hay mucha oferta. Y por la península la gente del astillero de Tarifa.
                Si sabéis de alguien más estaría bien saberlo.
                Editado por última vez por Invitado; 31/03/2018, 15:31:47.
                  Un vídeo chulo
                  Justo con este del video es el con quien estaba hablando. La mayoría volaron a casa y le tocaba guardia del barco. A el le tocaba la semana que viene.
                  Gracias por encontrar y compartir el video.
                  ANAVRE: Socio 1928
                  Vendo mi barco. Más info aquí
                  oceanis350.wordpress.com
                    Tengo entendido que depende del país de donde sea el barco y el patrón. Cada uno de los países que forman parte de los acuerdos que rigen el cotarro en la Antartida es libre de poner los requisitos que quieran, España es uno de los que más requisitos tiene, como con el resto de la náutica.
                    Eso es lo que me parece recordar de la lectura del último libreo de Cocua, o igual me lo he inventado un día de fiebres, pero creo que por ahí iba la cosa.
                      Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                      Estaría bien saber como es con alguno de los pabellones de conveniencia, Holanda, Bélgica...
                        Sospecho que en los temas ambientales son más rigurosos, me atrevería a decir que ejemplares.
                        Sirva de indicador la base Belga que es un ejemplo evitando huella ambiental.
                        Sorprende la de Reino Unido. Esas patas que se ven, son para que se vaya encaramando a la capa de nieve y no quede enterada.
                        Los holandeses no tienen base, pero tienen a Greenpeace que se encarga de capar a quien se atreva a hacer algún tipo de trampa.
                        Sospecho que los rusos y ucranianos - ademas de los polacos - como es el caso, son los que se pueden prestar a algún tipo de coladera, - a cambio de algún tipo de contraprestación- los vecinos sudamericanos, australianos y neocelandeses, creo que en este caso están más motivados porque quieren ser ejemplares.
                        Los de los cruceros - espero que estén muy controlados y abrir manga ancha no me parece nada bien. La mayoría de la gente no respeta lo que disfruta. Solo hay que ver los parques naturales llenos de basura . De alguna manera han inventado las zonas de ocio para que la gente - acabe fastidiando una zona para que no fastidie todo, pero en la Antártida deberíamos se un poco serios, porque aunque seamos responsables, si tenemos un accidente, podemos dejar una zona impoluta pringada de aceite y gasoil.
                          Pues hay ciertas cosas en la que parece que aquello ya lleva bastante cachondeíto..
                          This race presents a truly formidable and genuine Antarctic challenge with underfoot conditions comprising snow and ice throughout, an average windchill temperature of -20C, and the possibility of strong katabatic winds to contend with. Furthermore, the event takes place at an altitude of 700 meters.
                          At the University of Applied Arts in Vienna, a Zaha Hadid Architects’s student proposes an Antarctic Port for Tourism and Research. Designed by Sergiu-Radu Pop, ....
                            Espero que no hagan ese puerto y que el tema de los cruceros esté controlado.
                            Debo de ser bastante ingenuo, pero quiero creer que es más fácil e controlar una organización grande con un riguroso autocontrol - si no quieren que se les acabe el chollo- a una flota incontrolada de veleros y empresas de charter precarias con débiles certificaciones y sistemas de control.
                            Por otra parte a esas ordas de turistas que van en manada, le preguntaría que se les pierde allí. Seguro que hay sitios fantásticos en el planeta para ir en grupos reducidos en vez de ir a hacer el gilipollas a la Antártida.
                            Solo espero que los sableen bien y que empleen el dinero en cosas útiles para la fauna Antártida.
                              ¿Tipo Monsanto, Exxon Mobil, JPMorgan, General Electric, HSBC, Shell, PetroChina, Wolkswagen, Gazprom, BP, Bayer, Rio Tinto, Sonangol, Indra, Raytheon...?
                              Manu, yo quiero vivir en ese mundo tan bonito en el que vives tú...
                                No quiero colonizar el hilo - que es para otras cosas,- ni siquiera quiero hablar de sistemas políticos económicos. - vivimos en una económica de mercado y me gustaría que me explicaran otro mejor - por ahora no lo he visto - por lo testo debe de ser el menos malo.
                                Yo solo os hago una reflexión:
                                Si esos miles de gilipollas no fueran a dar la lata a la Antártida, no sería negocio para las empresas.
                                Siempre acusamos: el mercado el mercado
                                Pero resulta que el mercado somos nosotros. Dejemos de consumir petróleo y cerrarán las petroleras. Dejemos de consumir papel y cerrarán las papeleras, pero somos unos hipócritas y los que critican a todas esas empresas son los primeros en ir corriendo a engordarles el bolsillo.
