    ¿No ha usado usted nunca la KiwiGrip, Jefe?.
    ¿Tiene idea de que tal resultado pueda dar esta última?.
    Salud y
    No la he usado porque para cambiar de producto hay que quitar el anterior y ademas tal y como explique aqui:
    https://************.blogspot.com.es...-cubierta.html
    después de pegarme la paliza de poner el TBS resulto una mierda, volví a la Interdeck y para no quitar el TBS la aplico encima, el resultado de momento es bueno porque mantengo el TBS que me aísla aun mas si cabe el barco y no me pego la plaza de quitarlo, esta pegado con SIKA asi que asi estoy, si algún día quito el TBS probare el Kiwi, el cofrade Missregina lo tiene y esta muy contento, yo lo he visto y tiene muy buena pinta
      Muchas Jefe. Si Missregina lee esto y quiere opinar, se agradecería.
      Creo recordar, que Planeta Agua habló de él (para bien), quizás en este mismo
      hilo. Pero ya sabe usted que la memoria, con los años, no mejora precisamente.
      Salud y
      PD: Por cierto.... ¿hay fecha para "la puesta en seco"?.
        Yo también uso la Interdeck, estoy de acuerdo en todo menos en lo que dura mucho y desde luego si usas cepillo yo pinto la cubierta todos los años a veces cada dos, depende de los ánimos, ahora cuando este recién pintada en las primeras semanas no sube nadie con zapatos cuando ya tiene algún que otro manchon ya a saco
        Yo uso la blanca y le pongo 12 gotitas de tinte negro, consigo un gris perla que no quema lo mas minimo
        Al menos en mi barco a los dos años el antideslizante sigue estando muy bien.
        Otra cosa es que esté toda la cubierta manchada.
        Y eso teniendo en cuenta que se aplica con un simple rodillo y sin matarse para preparar la superficie, para mí ya es.
        Por otro lado, he estado probando la plancha de alu con relieve antideslizante como la que lleva el Oso Gris en la cubierta y efectivamente no desliza, ni lloviendo a cántaros ni dándole a saco con una manguera.
        De lo que no dudo en absoluto es de la temperatura que puede llegar a coger eso a pleno sol de mediodía en verano, por no hablar ya del trópico.
        Claro que es una suposición. Pero con el alu pelado a la intemperie si que tengo experiencia y se calienta que no veas.
        Conocida es la conducción térmica del aluminio. También es verdad que a la que cae el sol en media hora ya está frío.
        En el interior se soluciona con un buen aislante y en cubierta con un toldo.
        Pero navegando no te salva nadie
          Yo llevo Interdeck blanca.
          Baldeo con mocho de Vileda, que va perdiendo cintas a partir del tercer o cuarto baldeo por la abrasión de la pintura, pero la cubierta me dura más de cuatro años en perfecto estado.
          Seguro que es más barato el mocho que la pintura!
          El cocktail de baldeo es agua, Fairy y unos 50 cc de ferronet en 4 litros de agua. Mojar previamente, fregar con el mocho mojado en el cocktail y aclarar.
            Ni se os ocurra meterle Ferronet a un barco de aluminio.
            Ni aunque tenga inversalu, pues se lo come igual que se come el óxido del acero.
              Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
              Baldeo con mocho de Vileda.....
              .... agua, Fairy y unos 50 cc de ferronet en 4 litros de agua.
              Hombre Werke, eso no es balear, eso darle un "fregao" al suelo como está
              mandado. ¡¡Que contenta tiene que estar tu señora contigo!!.
              Bromas aparte, la "fregona" de toda la vida, como apunta el cofrade, es ideal
              para mantener la cubierta impecable. En El Temido lll, no faltaban los cubos,
              los palos y los recambios del Mercacosa (algo más baratos que los Vi....).
              Salud y
                Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                En los barcos de fibra va bien, pero tampoco es bueno abusar de él.
                Salud y
                  Yo también baldeo con la Vileda, con Fairy y con KH7
                  ¿a quien le queda mas blanco?
                    Probaré con Kh7. ¿Qué cantidad en 4 litros de agua?
                    El ferronet también borra las manchitas de óxido que parecen flotar en la atmósfera, tal vez partículas de la cadena al fondear o restos metálicos de la cantera que hay junto al puerto o maldición divina. Vete a saber!
                      Mas bien los vecinos que bicolean cerca con maquinas no dejes que nadie a barlovento ponga en marcha una radial
                      Yo no cuento los litros, un chorriton, vete a saber
                        Salud y
                        Tiene mas peligro que una piraña en un bidet!!
                          Hola Simbad, anoche vi tus webs y ademas de felicitarte tengo varias dudas
                          1) ¿La forma del casco puede ser sin tantas aristas, mas estilizada, entiendo que si pero mas cara de fabricar dando forma preconformada a las planchas de acero?
                          2) ¿El peso influye en el diseño, es decir debe tener mas manga y volumen a igualdad de eslora que uno de fibra?
                          3) ¿que tipo de calefaccion lleva el barco y los de fibra? ¿está forrado por dentro el casco o directamente pintado, recubeirto etc, para asislamiento, entiendo que son mas frios, calurosos que los de fibra o madera?
                          4) ¿llevas proteccion catodica del casco, ya sea anodo de sacrificio o inyeccion de corriente?
                          5) ¿los cuadros de bateria no deben ser hermeticos, en caso de siniestro tener el mas tiempo posible energia?
                            Me permito responderte, para quitarle faena al jefe (ademas evito que te de una colleja porque todo esto esto esta muy hablado en este hilo! )
                            Originalmente publicado por Cozumel Reefs Ver Mensaje
                            Si que se puede, pero ya necesitaras maquinas para darle forma a las planchas. Otra desventaja de un casco con formas es la reparación. Si no tiene curvas, es muy fácil de reparar... Igualmente no son muchas las planchas que se curvan. Basicamente unas pocas del fondo...
                            Es que hay que tener en cuenta el tipo de barco y comparar a igual de condiciones...
                            Un Hallber Rassy 40 desplaza 11 Tn y un acero de 40 12-13 Tn... Por eso comparar un acero de 40 pies contra un doufur de 40 pies no me parece correcto! No tienen nada que ver.
                            La calefacción es la misma en ambos barcos.
                            Esta pintado y forrado con espuma aislante. Hay dos metodos. Poner planchas entre varengas y longitudinales, o con espuma proyectada. Esta ultima no es del agrado del jefe y se ha hablado mucho al respecto.
                            Lo de que son mas frios, está muuuuyyy discutido en el foro.
                            Yo que tube los dos tipos de barco, mi conclusión es que se comportan de la misma forma!
                            Por supuesto. Los aceros tienen que llevar anodos en varios puntos del casco.
                            Esto no lo entiendo muy bien. Hermético? el que?
                            Aqui se habló alguna vez de no poner las baterías en las sentinas, para en caso de inundacion, es de las primeras cosas que se van a la porra!
                            Con respecto a las baterías, yo discrepo un pelin del jefe, pues considero que 180 kg de baterias (que tengo en mi barco, 3 x 60 kg) es mucho peso para elevarlo.
                            Mi idea futura es tener una batería muy alta pero no tan potente (150 Ah) y solo para emergencia... Es decir, conectada a la radio y a cualquier equipo de emergencia que necesite energía en caso de emergencia!
                              Gracias, son 440 paginas, las voy a leer poco a poco, sino serian varios dias seguidos. (lo de cuñao ha sobrado)
                              En cuanto a las baterias me refiero a que estaban dentro de un cuadro rudimentario de madera de chapa o de pino, sin mas proteccion frente al agua.
                              Es muy buena idea poner una segunda bateria de emergencia a mas cota.
                              Desconozco el sistema de carga, el jueves estuve en una empresa de SAI o UPS, igual es buena idea poner uno en el barco con salida a 220 V del ondulador y 24 V y que haga la conmutación arranque del grupo de forma automatica. Gracias
                                Creo que se ha interpretado mal lo de cuñado - nosotros lo usamos para quitar hierro ( en el hilo de los aceros ) por eso no debes tomarlo a mal.
