    Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
    Los barcos de las fotos del artículo son de un tipo de transmundista con alergia al mantenimiento, no les veo mucho futuro a priori porque navegando continuamente, hay que mantener el barco, siempre, lo mejor posible.
    Tengo mi barco en el varadero y al lado de dónde está varado, vi un velero de aluminio con una línea estupenda aunque con quilla retráctil, algo que no me va. Investigué y es de un astillero holandés llamado Atlantic Yachts, que no conocía. Hacen unos barcazos que deben valer un dineral y con interiores tipo nórdico, no se ven muy cálidos pero prácticos, bastante.
    Os pongo un link del astillero https://www.atlanticyachts.nl/home/
    Gracias por la aportacion, los he puesto varias veces, barcos calidad, sin duda
      El amigo Manuel me envia una foto y se me queja de que va lento una persona que trabaja en un hospital y que tiene una consulta privada y que por lo tanto hace el barco a "ratos" yo creo que se merece un
      Hay que recordar que lo compro así:
      Y el no lo sabe, porque no vio el barco como era originalmente, pero un servidor si ¡ y lo esta haciendo igual! casi hasta el color
        Chapeau!!
        Esta quedando de maravilla
        Salud y mucho animo
          Hola
          Pues se me han pasado por alto, a pesar de que voy leyendo el hilo a menudo, pero es que ya parece la Espasa-Calpe, y seguro que he saltado páginas.
          Se ven unos barcos muy bien construidos.
          Edito lo de la escota, porque se ve claramente el carro encima de la caseta. Ya nos parecía un poco raro...
          Editado por última vez por Planeta Agua; 14/04/2018, 21:00:20.
          HermanA de la Costa
            Interesante referencia Planeta Agua.
            He encontrado un detalle en la botavara interesante.
            Llevan la doble escota de mayor a la banda .
            ¿que os parece?
            Yo creo que esos cabos son sólo retenidas para inmovilizar la botavara en fondeos....en la esquina inferior derecha se adivina el carro de la escota, no??
            Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
              Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
              Es cierto, no me había fijado, pero me parece excesivo ese tinglado solo para fijar la botavara en los fondeos. :
              Quizás una especie de retenida portuguesa para ir en popa o algún tipo de freno de botavara - que iría dentro de esta.??
                33 pies de inox 316 por 55 mil.
                A este le dijeron que hiciera la cubierta en inox y se le fué la pinza
                  Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                  https://www.leboncoin.fr/nautisme/14...87.htm?ca=12_s
                  Este no tendrá oxido
                    Reinke a la venta en Valencia 90.000
                      https://www.milanuncios.com/veleros/...-261014266.htm
                      VELERO REINKE S10 85.000 €
                      Salud y
                        Veo que el revestimiento interior lo ha colocado sobre las cuadernas. Esto simplifica el proceso muchisimo pero, al menos en mi caso, se come 12 cms de ancho y 6 de alto en todo el barco (cuadernas de 100 mm sobre tes de 40).
                        Yo he optado por cubrir el espacio entre tes con poliestireno extrusionado de 40 y todo el conjunto con sándwich aluminio espuma polietileno aluminio para evitar puentes térmicos.
                        El problema es que tengo que preparar 10 arcos con las formas de las cuadernas para revestirlas .
                        Salud
                          Pues yo creo que está quedando muy bien y de lento, nada.
                          ¡Animo!
                          Yo estuve, con mi almirante4 años para poner un barco de 10 metros a son de mar, y a la vez trabajar, haciéndo interiores, instalaciones, motor, palo, etc. Después añadimos un par de años más, para prepararlo para poder ir a navegar al océano y hacer largas travesías.
                          Brindis por la ilusión y los sueños
                          HermanA de la Costa
                            Otra curiosidad de los Atlántics es que la botavara baja hasta el pie de palo. No parece que haya contra ni que sea necesaria.
                            ¿Encontráis algún inconveniente aparte de que si trasluchas estando en el recorrido de la botavara vas al agua seguro?. ¿ventajas?
                            Salud
                              Yo tengo la botavara a una "altura normal" y tampoco tengo contra.
                              Tengo doble escota y poniendo tanto el arraigo de cubierta como el arraigo en la botavara en la posición adecuada no me hace falta.
                              La escota de barlovento regula la abertura de la botavara y la de sotavento regula la altura.
                              Además, mi barco tiene obenques bajos retrasados. Eso impide que en rumbos largos abra mucho la mayor, que es donde menos eficacia tiene la escota de sotavento para regular la altura de la botavara.
                              Personalmente eso no me importa porque por un lado con rumbos largos es necesario darle bolsa a la mayor, es decir, amollar un poco escota de sotavento. Y por otro lado porque con rumbos largos tiro más de velas de proa que de mayor.
                              Con los demás rumbos va fino fino el invento.
                              El tema de arraigos en cubierta no es problema porque me sobran.
                              Y en la botavara puse una cadena de 8 mm de arraigo original escota a arraigo original contra. Y a esa cadena hice firme las poleas donde mejor me pareció.
                              Ventajas; dos poleas, un cabo y un stopper menos.
                              Inconvenientes; aguantar las preguntitas de los curiosos que van de enterados.
                              Tengas o no la botavara baja con o sin contra, con la doble escota la botavara no barre la cubierta bajo ninguna circunstancia.
                              Editado por última vez por Invitado; 15/04/2018, 20:21:28.
                                Flot.
                                Lo de la cadena que une dos poleas no lo entiendo. Hasta ahora yo nunca he usado doble escota y ahora es lo que tengo, por esa razón te agradezco mucho las soluciones que ayudan a mejorar el sistema,
                                Muchas gracias
