    Bueno, eso no sé si está tan definido en arquitectura naval, te pongo tres ejemplos de lo que para mi es estrecha, justa y aún un poco corta y ancha.
    Son tres maneras totalmente distintas de navegar..
    Era simple curiosidad por saber si estaba "regulado" con alguna relación.
    Yo tuve un Sirocco con unas líneas de casco preciosas pero en popa era ingobernable y de ceñida acababas empapado.
    Correpondería a la primera categoría digamos.
    El Malö debe tener una popa de un 50% de la manga, más o menos. Algo justo pero dentro de la segunda categoría.
    Mi barco tiene una popa de un 61%.
    Yo creo que por ahí anda el término medio.
    Y luego barcos con manga máxima en popa o casi. Pero en estos no tengo experiencia.
    Editado por última vez por Invitado; 29/03/2018, 21:47:20.
      Este ya ha salido anteriormente. Vuelven a bajar el precio, ahora por 98.000 euros no está nada mal.
      Tiene salón elevado.
      KOOPMANS 43 KETCH for sale | Built by: Aluboot | Built: 1987 | Dimensions: 14.00x4.50x1,28 / 2.10m | Material: Aluminium | 1x Mercedes diesel
        Jefeeee mira que tiene de mesado
          Pero está Chulo y lo verdaderamente sorprendente es que puedan meter esa camareta en tan poca eslora
          Recuerdo las palabras de Joubert al jefe : dame eslora
          Supongo que será de Brouns
          Efectivamente Manu, es de Brouns. Es el hermano pequeño del Titroll 33 (el
          modelo base que manejo actualmente).
          Cesar ¡ojo al dato!
          Jefe. Lástima que no sea el 10 metros, porque me cuadraría un
          montón. Aunque ya sabemos, que de 2016, en vez de 60.000,00€ sería el
          doble o casi.
          Pero cesar estába mirando un 33 creo y este es un 26 pies
          Cúbica menos de la mitad
          Ahí le has dado.
          Salud y
            La leche, no se como rebuscas la información hasta para encontrar los casquillos - pareces el inspector Cluseau - vamos a tener que regalarte la lupa
            Se ve que "bicheas" poco por la web de META.
            Salud y
              Siiiiiiiiii ya lo habíamos puesto, tus gresites son mas bonitos
                Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                Pues ale, un 33 de meta al mismo precio.
                Este igual ya le entra, pero creo que quiere si o si un salón elevado
                Y eso reduce muchísimo la búsqueda
                Y tanto que la reduce. En aluminio no veo nada (este Outremer ya lo he visto
                en alguna web, pero no es lo que busco). En acero si hay cosas, de hecho
                tengo visto dos o tres, mayormente en Holanda.
                Aunque la idea de hacerme de un casco y rematarlo tranquilamente en mi
                pueblo, me atrae bastante. Conocería el barco a la perfección e iría todo
                adaptado a mi manera de navegar y vivir a bordo.
                Salud y
                  Desde el punto de vista del diseño naval, qué se considera una popa "ancha"?
                  Cuál sería la relación eslora/popa o manga/popa?
                  Interesante debate. La relación de popa ancha, se supone que tendrá que
                  ser entre la manga máxima y la medida de la propia popa, tomadas ambas
                  mediadas a la misma altura (por ejemplo, en la línea de flotación).
                  Es evidente, que para las formas de un velero "puro", igual el porcentaje puede
                  ser menor, pero para mi gusto, la anchura de la popa debe ser superior al 90%
                  de la manga máxima del barco.
                  Salud y
                    .... cosas que menos me gustan ...:
                    -Sail drive, por mantenimiento y riesgo de una goma tan grande.
                    ¿A que goma te refieres?.
                    Salud y
                      Salud y
                      A estas:
                      Si hubiera algún problema, el barco se puede hundir por ahí, tengo un amigo que tuvo un incendio en el motor, se quemó la goma y le dio el timpo justo para llegar a una playa.
                      Por otra parte son más piezas a renovar periodicamente, cada 5 años en Yanmar y cada 7 en Volvo, y te piden que lo hagas en un servicio oficial.
                        A estas:
                        Pues yo no las he cambiado nunca. La verdad es que los barcos eran nuevos
                        y el que más, lo tuve en mi poder 8 años.
                        Sobre la goma que tiene la raja en el centro, esa, la única función que realiza
                        es la de evitar que el caracolillo entre en la zona por donde sale la cola. Si se
                        rompe no tiene peligro.
                        La que haga de junta entre la cola y el casco, esa si hay que revisarla, ya que
                        por ahí puede entrar agua. De deteriorarse por el uso, entraría una gotita.
                        Claro, que un incendio es otra cosa.
                        Lo mejor en estos casos, es llevar una sentina especial para el motor y que el
                        agua no pueda pasar a otros compartimentos. Así, al llegar a la altura de la
                        línea de flotación, dejaría de entrar agua. En ese caso, el motor se quedaría,
                        más o menos, medio bajo agua y medio fuera del agua.
                        En una ocasión, se fue el retén de la bomba de agua y entraba una gota al
                        compartimento del motor de estribor. Uno de los tripulantes, tuvo la feliz
                        idea de apagar la bomba de achique de ese compartimento y hasta la
                        mañana siguiente, que me di cuenta de que estaba apagada y la encendí,
                        no comprobé que el compartimento se había inundado. Al ponerla en marcha,
                        empezó a sonar la alarma y a sacar agua, hasta que vació la sentina. Al
                        barco no se le notaba los 100 ó 200 kilos que pesaba de más y al rato tenía
                        seco el compartimento de ese motor, que funcionaba perfectamente, por lo
                        que entiendo, el nivel al que está sobre la linea de flotación, no es crítico
                        para que no llegue a arrancar.
                        Salud y
                          coño,sale mi malo en este hilo jujujujju y dice que es de popa justa,mejor, a rañalaaaaaaa que bien navega mi malooooooo
                            Hay que reconocerle a Amel muchas innovaciones entre ellas su propulsión por cardam que entiendo tiene muchas ventajas.
                            Comparte con la saildrive la ventaja de que la hélice está más profunda, vertical y adelantada, pero además permite centrar el peso del motor. Además la orza le sirve de protección.
                            Sorprende que nadie siguiera ese camino. Solo lo he visto puntualmente en algún otro barco - creo que lo instalaba un barco de acero de unos 60 con dos orzas y dos motores que salió hace tiempo y en algún sitio de este profuso hilo estará.
                              Pues puede ser por que, además de ser bastante más caro (pieza de fundición específica para cada orza, mecanizado interiores, transmisión propiamente dicha, etc.) aleja la hélice del timón y la inutilizar para el ciaboga. Yo tengo una hélice casi detrás de la orza y alejada 3 o 4 metros de la pala del timón y echo de menos el poder dar un aceleron y mover la popa con el chorro.
                              Ya he visto varios barcos de crucero con popa ancha y dos timones que disponen de uno pequeño auxiliar tras la hélice. Con uno de sus armadores pude hablar y estaba encantado con el resultado. Decía que tenía lo mejor de los dos mundos.
                              Salud
                                Esta hélice, la AutoProp, tiene buena pinta. Se que el barco Malo de Hippie
                                la lleva. ¿Algún otro cofrade que la haya usado, nos podría ilustrar con su
                                comentario, sobre que tal rendimiento tiene?.
                                Los números que facilitan en su anuncio, son buenos... pero ellos que van a
                                decir.
                                Salud y
