    Podría ser así:
    Cuando te hagas a la mar
    deja el móvil descansar
    y siempre ojo al nubarrón
    que en el mar no hay conexión
      http://www.vagabond-voyages.net/
      Estuvieron 45 días para llegar al Caribe, una serie de problemas encadenados casi dan al traste con el viaje, llegaron a racionar la comida, primero fallo el piloto de viento, algo que se rompió, la chica se mareaba muchísimo, el tiempo por lo visto fue muy malo, una tormenta detrás de otra, a base de entrar olas en la bañera por la tapa de esta para acceder al motor empezo a entrar agua mojo todas las provisiones que iban en la sentina, de paso todo el cableado del motor y baterías se fue a la m ...
      Llegaron muy deprimidos y con mucha faena que hacer, a resaltar que no hay que poner las baterías en las sentinas, cosa que todos los renombrados astilleros de barcos de serie hacen, que un bañera central es mucho mas seguro que uno a popa y que los espejos invertidos y las esloras pequeña en flotación se pagan
      Y eso que dicen que había dedicado 3 años a preparar el barco.
      Yo, con la rotura del piloto el 2º día, hubiera regresado a puerto a reparar. Pero ya dice ella que su marido es de la vieja escuela, que navega sin comunicación ni GPS. Ahora parece que va a adaptar su filosofía y incorporar algún sistema de envío de mensaje a la familia, para evitar en el futuro volver a provocar búsquedas injustificadas.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Este es para que Caribdis se corte las venas
        Por 10.000€
        Nota: No se debe de tomar en cuenta lo que dice cualquier indocumentado en foros y redes sociales
        ¿Cuanto dices que pagan por llevarse ese???
          Caribidis, te estan dando caña estos ironman!!!!
          No te preocupes. Yo te apoyo.
          Si pagan bien, lo arreglamos a medias
            El jefe nos trae hoy un instructivo relato de como después de 30 años navegando se pueden tener los conceptos muy equivocados de cómo debe ser un barco oceánico. (Y de cómo se encuentran con unas condiciones de mar que se lo dejan bien claro)...
            La chica nos relata su bautismo de mar, el sueño de siempre con el trópìco, los delfines y las puestas de sol. Desgraciadamente, se marea, y no sólo los primeros días, el mareo le sigue volviendo los 45 días de cabrona travesía. Eso debe ser duro.
            ¿Y cuales son los conceptos equivocados?, no es que no tenga bañera central o que tenga el espejo invertido, no. Es un barco de 9,5 metros de casco, seguro que bastante menos de eslora en flotación, con 7 toneladas de desplazamiento, una quilla considerablemente larga y de cierto calado y un francobordo bastante, bastante reducido...
            Un barco bien metido en el agua. Con el mar que describen, alisio cabrito y temporales de fuerza 8 y 9, a este barco las olas lo machacan. No lo desplazan, no, le rompen encima. Y con ese francobordo las olas inundan la bañera, entran por los portillos que hay que tener abiertos por el calor tropical...vamos, no muy agradable.
            Hippie, prueba ahora mismo la junta de la tapa del motor, que también la tienes en el fondo de la bañera. Tapa los imbornales y pon la manguera hasta tener unos cientos de litros en ella, a ver si no entra agua, malo, malo, agua sobre el motor, moja todo, inunda el barco y los cables hacen chrrrrrrr chrrrrrrr...
            Además, una quilla tan larga y de buen calado puede ser buena para ceñir (el barco seguirá siendo muy húmedo), pero es que para las popas va fatal, en popas sobra todo, esas mierditas de los mini transat van muy bien, llevan sólo un pequeño espadín debajo con un bulbo al final, se llevan con un dedo.
            En este no, claro, cascan el piloto eléctrico que llevan y cascan el tocho de Aries...tratar de volver este barco ha rumbo una vez que se ha desviado no debe ser una coña...Y llevarlo a mano debe cansar...
            Aries?, me suena haber visto recientemente uno...
            Las basurillas estas de los barcos de serie llevan bañeras totalmente abiertas hacia popa..que atraso...¿para que serán?
            Y francobordos altos, que feos!, y espacio interior sobrado, con lo bien que se duerme en el suelo!!
            Que más les pasa? (que no les pasa?)...les vendieron una botella de gas medio vacía y se quedan sin gas, bueno, tenían otra para cocinar haciendo equilibrios en el suelo..
            Rompen un obenque bajo..., los esfuerzos en un barco tan estable y metido en el mar no son una broma; acaban el papel higiénico y no se les acaba el cha de milagro...al final tanta dureza fortalece el espíritu...(lo que no sé es si se va a montar otra vez en ese barco...)
            Bueno, ya sabéis, tarea para el día, leeros el relato y sacad conclusiones...no vale decir que el mar es muy malo y que vaya mala pata de tiempo que tuvieron, con aletas de 15 nudos, sol y mar plano todos los barcos navegan bien...
              ¡Que sería de este hilo sin caribdis entrando de vez en cuando cual zorro en gallinero! Me siento a esperar al jefe...
              Mario.
                En pocos días más se cruza el Atlántico bogando con espadilla.
                Y parece que han coincidido de fechas, así que la meteo habrá sido parecida. pero éste por lo menos iba bien comunicado(satelital y baliza permanente) con tierra. Y con dos desalinizadoras, por si acaso.
                Editado por última vez por Mateando; 23/03/2018, 17:29:50.
                EC2-ATF
                  No esperes demasiado, me sobra todo el rollo que ha soltado el amigo Caribdis, estos, con todo llegaron, el Moflete, un Vauquiez Centurión 47, barco de los considerados bueno, de serie alta y construido en la mejor época no llego, como sabéis le salto un cadenote y se llevo una parte de la cubierta y el barco fue abandonado, ni quilla corrida, ni mil toneladas, ni barco que navega hundido siempre es mejor pintar, aunque al amigo no le guste lo de la pintura que sosportar caidas de orza, de timones, de cadenotes ...
                  Y que quede claro que yo no me compraría en un barco como el amarillo
                    Hoy he tenido tiempo de publicar el noveno articulo sobre el nuevo Prometeo, el décimo sera el ultimo, casi no lo creo, de pensar en hacer solo la instalación eléctrica a todo esto no pensé que fuera capaz, de hecho hace unos pocos años estuve valorando el hacerme un barco similar y lo deseche porque no me veía de nuevo en el tajo, pero como la vida sigue sus propios derroteros finalmente me llevo a ello solo que el barco encima no es para mi la verdad es que he hecho el barco que me habría hecho para mi, salvo alguna concesión que le he tenido que hacer a Prometeo
                    Bueno, espero que os guste, Prometeo me da bastante jabón y le proteste por ello he intente quitar alguna frase, pero me lanzo una proclama sobre la libertad de expresión ... así que lo he dejado tal cual
                    https://************.blogspot.com.es/
                      Ya lo supongo, afortunadamente hay una escuela francesa de diseño que apuesta claramente por los barcos de francobordo, con orzas abatibles y popas anchas que no tienen por que entrar en el tipo de barcos que critico..
                      Lo de las causas del abandono del Moflete seguramente será mejor dejarlo hasta que los seguros y esas cosas den el tema por terminado.
                      En cualquier caso, sea en el material que sea, un barco debe estar bien dimensionado. Reitero que yo no defiendo a los barcos de gran serie, sobre todo debido a su construcción, pero las características de los materiales son las que son, coges las reglas del Lloyd's o las ISO correspondientes y calculas el escantillonado de un barco, en fibra te sale un peso, y en acero te sale mucho más. ¿Que el grosor del casco es mucho más fino?, ¿de que sirve eso? Si para un casco de acero tenemos que poner chapas de 5 mm, posiblemente en fibra nos llegara con un grosor de 10 mm, y en madera laminada 12,5 mm, con las mismas distancias entre refuerzos, pero es que si hicieramos un casco en fibra con el mismo peso de uno de acero, el grosor de casco podría ser de 25 mm (la densidad es la quinta parte), y de 60 mm en madera....eso es fuerte eh...!!! y ya tenemos el aislamiento y casi la insumergibilidad..
                      Pero bueno, la resistencia al impacto puede ser mayor, los metales tienen muchas aplicaciones que no voy a negar, puede haber aplicaciones en las que sí es importante no utilizar grosores altos y el peso no importa tanto..
                      Lo que me cuesta entender es que haya tanta gente forofa del acero y no la haya (tal vez no quede), de la madera...
                      Un cordial saludo
                        Está quedando de maravilla!!!
                          es que a veces hace falta que os pinchen para sacar lo mejor de vosotros
                          cabreos puntuales a parte, una pequeña provocación (siempre respetuosa) a los gurús del hilo es como sacudir una piñata... y aquí estamos todos como chavales a ver si nos cae algo
                          muchas gracias a todos, aprender no se si aprendo, pero disfruto un montón
                          "Los hombres civilizados no son tan corteses como los salvajes, porque, en general, saben que pueden mostrarse groseros sin que les partan el cráneo."
                          Robert E. Howard
                            Creo que usar el blanco roto ha sido un acierto, pero le decía al jefe que hay muchos detalles del antes y el después que no se apreciaran y son muy importantes
                            Uno de ellos es la L del salón convertido en U.
                            Se ha ganado un espacio muy importante en donde más se disfruta - el salón- , se ha ganado una posición muy cómoda para hacer guardia en el nuevo segmento de la U y lo que es mejor . En la salita que había antes , ahora hay un polvero . Una cama de matrimonio que puede usarse como un segundo espacio para leer o escuchar música, para leer y otras cosas pecaminosas sin limitación de posturas
                            Pero lo mejor de todo - algo que nadie verá cuando entre en el barco, es que se ha conseguido meter un cuarto de baño con tanto o más servicio en el costado el barco dejando libre la entrada a proa. Por encima esa entrada no es ni siquiera un pasillo es un vestidor con un armario enorme y un banco zapatero.
                            Todo esto da una sensación de amplitud - de loft diáfano que permite que La Luz de la gran cantidad de portillos llegue a todos los rincones del barco.
                            Por esa razón, tenemos una idea de unos mosquiteros cortina y unos reflectores porque hasta puede llegar a ser molesto.
                            La cocina también es sorprendente, porque ha ocupado un lugar que el jefe llamaba el Zulo. Yo dormía allí y había que meter las piernas por debajo de la mesa de cartas y encajarse en una especie de nicho sombrío que se cerraba con una persiana.
                            Quitando una loncha a la mesa de cartas se ha metido una cocina en U muy cómoda y con capacidad de estiba. Una nevera - podríamos clasificarla de lujosa.
                            Antes no podría tener armarios porque estaban los portillos y ahora tiene gran capacidad de estiba.
                            Y hablando de estiba se han encajado los sistemas de filtrado y distribución de agua, el cargado de baterías y unos grupos enormes de baterías . Con esas pantallas solares y las baterías que lleva, muy probablemente no sea necesario conectarse nunca al puerto.
                            También le decía al jefe que el banco de estribor tiene muchas posibilidades.
                            Es cómodo para estriar las piernas sobre el banco de popa de la mesa o el escalón de entrada, pero también se pueden colocar las piernas sobre el sujetabrados de proa apoyando la espalda en el mamparo.
                            Pero además vamos a poner una estribera en la parte de abajo de la mesa de cartas y quedas encajado entre la barra y si llevas el Portillo abierto sacas el brazo como un camionero quedando firmemente asentado y cómodo porque va a ir acolchado.
                            Entre la mesa de cartas y ese banco va un mueble librería y debajo del banco un espacio Accesible por arriba y dos estantes que dan a la mesa de cartas.
                            Otros detalles que surgieron después de darle muchas vueltas y muchas visitas a la tienda de suministros han sido los gresites que están quedando espectacular y la nueva luz de los Leds transmite relax y confort.
                            Cuando montemos el mueble inferior de la mesa del salón y una nueva y ampliada superficie para comer, va a percibirse mucho más la coherencia y armonia del conjunto.
                            Cuando se monten las colchonetas en un discreto beige crudo y el suelo, ya será un avance espectacular. También tengo mucha confianza en que el diseño de las puertas le dé el toque final.
                            Serán cortadas y perforadas láser sobre una chapa de Inox con motivos personalizados. Esta chapa quedará enmarcada por un junquillo de madera sobre el fondo blanco.
                            La idea es seguir jugando con el inox de las barras, la madera de las molduras y portillos y el blanco roto ( como los clásicos ingleses )que es el que más resalta.
                            La idea de la chapa cortada a láser, además de la coherencia estética, fue en respuesta a la Almiranta que no quería mallorquinas ( las que habíamos pensado al principio para ventilar - porque son muy difíciles de limpiar. Espero que quede bien. Es probable que haga antes algún render para asegurarnos.
                            Espero que así tengamos un clasico- moderno funcional y acogedor.
                            También se han encargado nuevas fundas y protectores solares en coherencia con el nuevo color que le queremos dar - es la misma combinación que hace muuuchos años elegí al cuarto de baño de la casa que rehabilite con 19 años. ( cuando veáis los colores os contaré la historia porque es muy simpática. El caso es que quedó muy elegante.)
                            Faltan algunos detalles que todavía llevarán su tiempo. Todavía hacen falta muchas horas de esmero y la paciencia de la jefa
                            Además de la varada, hay que aislar el motor y montar el calentador el agua - ya veremos cuando le toca a la planta de ósmosis - ya se sabe que en casa de herrero....
                            También tendremos que encasquillar el timón aprovechando la varada, soldar el protector del saikdrive , revisar motor y fueraborda etc etc.
                            Pero es obvio que hay mucho hecho y aunque la Lista es larga todavía, parece que se empieza a atisbar el final
                            Me alegro mucho que le guste a Caribdis. Bromas y polémicas a parte, es una persona que se aprecia y se respeta mucho.
                              He estado viendo el vídeo del velero amarillo.
                              No sé si es mi impresión, pero creo que llevan muy poco trapo en varias escenas.en algunas vistas solo se ve un tormentin.
                              Es habitual que la gente se asuste con las olas y reduzca velas. El efecto es que aumenta el viento aparente y las olas perseguidoras se te suben a la chepa,
                              Si el piloto de viento va bien - como parece- debería de gobernar con seguridad el barco a una velocidad suficiente para no encapillar olas.
                              La ecuación debe de resolver cómodamente el tener la suficiente velocidad para que no encapillar y reducir el viento aparente pero no tanto como para que el piloto no esté lo suficientemente sensible.
                              Si hace falta es mejor llevar un poco el viento por al aleta que no ir en popa redonda.
                              De esa manera se consigue que el piloto en los senos - al tener menos viento real en el seno, el viento aparente se viene a la proa, y el piloto arriba un poco para compensar
                              Antes - en la cresta aumenta el viento aparente y el piloto arriba lo que provoca que el barco “baje” lateralmente por la ola, sin peligro a clavarse de proa, frenarse y quedar expuesto a la ola que venga rompiendo detrás.
                              cuando la siguienre que viene detrás, empieza a hincharse también aumenta el viento real y el piloto vuelve a orzar. Este zigzag, lo hacemos instintivamente a la caña pero el piloto de viento lo ejecuta con una precisión milimetrica.
                              Con poco trapo y navegando en popa rendonda es cuando puedes encapillar, pero eso es muy muy difícil. Yo he navegado en condiciones muy duras y olas rompientes perseguidoras y si ajustas bien esa ecuación, como mucho te salpica la espuma. Cuando puede que pongas en un aprieto a los imbornales es cuando te atraviesas, y en ese caso te rompe en la aleta, no en la popa, pero eso es otro tema
                              Perdón por el rollo, seguramente es algo que todos sabéis, pero como te dicen en los aliseos que es bueno llevar dos foques gemelos , mucha gente lo intenta y acabas metiéndote unos balances enormes y el barco es mucho más ingobernable. Mientras que si dejas la mayor, aunque sea con varios rizos, siempre te aseguras que el barco sea un poco ardiente y se puede ir de orzada pero escapa de la ola.
                                No lo había visto y eso que he visitado en varias ocasiones el blog del Nerea, seguro que he hablado con ellos pero ahora mismo no lo recuerdo bueno, pues muchas gracias al Nerea por su amable comentario
                                Muy buenas a todos, pues ya va siendo hora de que salga del armario…
                                Enrique, no sólo has hablado alguna vez conmigo sino que eres, en gran parte, el artífice de que esté en este “embolao”. Así que MIL gracias.
                                Para el resto de la parroquia y de modo expeditivo, os contaré que hace unos años, como 5 o 6… Enrique tuvo la amabilidad de dedicarme toda una mañana a desvelarme los puntos débiles de los aceros. Por ende también de los aluminios, porque el velero naranja estaba amarrado a unos 10 metros del Simbad. Tras unos años dónde puse a la venta mi anterior barco y me dediqué a buscar un metálico en condiciones, tuve un pequeño affair con el aluminio naranja. Lo que ocurrió es que, por suerte, el armador y yo no encontramos un punto intermedio en la compraventa. Digo por suerte, porque ese mismo armador le había pedido a Enrique que lo moviera… y lo movió… pero ni yo sabía que lo gestionaba él ni él sabía que el anterior armador me lo estaba ofreciendo… la cosa acabó como ya sabéis, en Galicia. Con esa pinta tan estupenda que le está dando su actual armador.
                                Bueno, la cosa es que unos meses más tarde, volvió a aparecer el anuncio de un Van de Stadt 40 de aluminio a la venta en Tarifa. Un año antes ya había intentado ponerme en contacto con el dueño, pero de manera infructuosa. Así que de nuevo lo intenté, en esta ocasión si que dió fruto. Me mandaron fotos, hable con el vendedor y convaleciente aún de una operación de rodilla, un cofrade de esta taberna se postuló para acompañarme hasta Tarifa a verlo. Así que nos acercamos un fin de semana, mi colega, las muletas y yo.
                                El resto, lo podéis leer en el Blog, cuya dirección aparece debajo de mi firma, para no aburrir al personal…
                                Tengo que decir que si salgo del armario ahora es porque se lo prometí al cofrade Solís, en una reciente visita que me hizo. Da gusto encontrarse con gente tan loca como uno…
                                Para resumir, es un Van de Stadt 40, modelo Caribbean, un poco tuneado, casco realizado por los astilleros MINTYACHTS de Tarifa. El proyecto, es acabarlo y soltar amarras... Así que en ello estoy, desde hace unos meses dedicado a terminarlo al 100%
                                www.velero-nerea.com
                                construcción de un velero de 40´de aluminio
                                www.anavre.org
