    Vamos por partes como diria Jack!
    Prometeo lugares para varar hay la diferencia es el precio jejejeje, un decimo que sacar en Piriapolis por ejemplo.
    Jefe motor Iveco Aifo 6 cilindros de 130 CV
    El Mono bien sigue recuperando pero tiene sus secuelas, fuimos a Calafate hace unas semanas y se aguanto bien el viaje en avion.
    La foto es con Florencia mi mujer en casa alla abajo en Patagonia
    Ahora te hago una consulta tecnica, como ves usar unas planchas de inox de unos 30 x 50 cm en remplazo de la caja de la quilla?? tiene todo un refuerzo que aguanta toda la caja pero los laterales tienen mucha corrosion y las voy a cambiar y se me ocurrio que de inox duraria mas, no se como vendran las corrientes galvanicas entre el inox y el acero normal.
    Es solo la parte alta de la caja , lo que va sumergido esta bien pero la parte alta que queda en el aire con salpicaduras continuas y oscuridad e imposibilidad de acceder para mantener fue un cocktail explosivo.
    Dime que opinas y te mando algunas fotos.
    Son tapas que no harian ninguna fuerza solo que no entre el agua
      Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
      Sin problemas, usa inox 316 sin pulir y si no quieres gastar tanto el 304 y suelda con electrodo de inox, y tampoco te preocupe mucho si va sumergido yo llevo piezas como el arbotante, el talón del skeg, el propio eje de la hélice y esta todo como el primer día
        Editado por última vez por Mateando; 22/06/2018, 11:52:34.
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
          Tiene un look fantástico y muy personal.
          ...¿y por qué no?...
            la solución que no suele verse, es el puntal en el que apoya el back stay.
            solo hay que ver la posición de la escota de mayor, prácticamente en popa y la enorme mayor que calza. sin embargo en las fotos reales no se ve, parece que se ha sustituido por burdas.
              En el plano la escota se ve a media bañera, y las burdas a popa,no?
              sigpic[
                Es cierto, tienes razón.
                en las fotos ha desaparecido el puntal que atrasa el Black y la doble escota está desplazada al extremo de la botavara- no usa contra -
                Pero las burdas van a tope de palo no a la altura del puño del tiro del estay de trinqueta, pero no lo aprecio bien.
                  los planos son una modificacion similar pero no el Mago. Es muy parecido. Yo voy a modificar unas cuantas cosas igualmente, por ejemplo la distro interior se va a modificar completamente. Un poco el trabajo de Simbad y Prometeo jejeje.
                  Hoy levantando elbarco solo con mucha paciencia para d
                  Sacar la quilla.
                  Fotos en el blog
                  Editado por última vez por Invitado; 22/06/2018, 19:47:19. Razón: El
                    La leche
                    ¿ Y como lo levantas ??
                    Con el gato del coche ??
                    Pues eso no es sacar una cucharilla - ándate con cuidado
                    Y cambiar el interior de un 50 pies no es lo mismo que hacerlo en un 39, cada metro cúbica el doble , por eso los pieses son tan caros.
                    Ánimo
                      Sacar la quilla.
                      Fotos en el blog
                      ¿con que te has dado?
                      ¿te vas a cambiar el interior?
                      ¿ y con la faena que tienes fuera?
                      Supongo que te buscaras una "ayudita"
                      No entiendo bien lo de los hidráulicos ¿vas a levantar el barco 4 mts sobre el suelo para sacar la deriva?
                      Acuerdate de decirme con que te alimentas
                        Jajajajajaja Prometeo, primero no son gatos de coche son de camion! Uno de 30 toneladas y otro de 50 jejeje mas muchos bLoques de madera muy dura y grandes mas mucha paciencia y un dia de 7:30 am a 18hscon un stop para ver algo del partido de brasil y vuala el Mago esta 1 mts mas arriba.
                        unos postes de luz de puntales yahora puedo sacar la quilla. La espada tiene 1,30 mts de ancho y unos 3 y pico de largo pero al estar acostada solo nesesita ese metro treinta. Ahora hay que sacar dos de los travesaños de La anguilera y tengo el espacio que nesesito. Otra historia va a ser sacar el perno de la quilla jejeje espero que calentando elperno bastanta y enfriandolo de golpe la dilatacion y cobtraccion lo despeguen de la quills y luego con un hidraulico de 5 tons horizontal pueda empujarlo.....ya veremos esa sera la proxima meta.
                        Y el plan es modificar todo en tres años trabajando los inviernos unos dos meses duros.
                        Este año la quilla pintura y arco de radar nuevo.
                        Solo no voy aa estar mas, mañana me voy a buscar a la patrona :-p
                        Entre los dos ya estamos acostumbrados a lidiar con catangos jajaja entre el Nefertiti de 140 pies el año pasado y el tarbajito del MolaMola la tengo entrenada.
                        Y prometeo entre el 39 y el 50 no hay diferencia solo ir mas despacito jejeje.
                        El viaje de mil milla comienza con un pasito a la vez
                        Me voy a dormir que mañana me espera un bus 6:30 am.
                        Abrazos
                          Me olvidaba , yo no le di a nada, la quilla estaba asi. Supongo que venia navegando a media quilla con el barco escorado y poca agua en fondo de roca o algo similar y al enderazar elbarco hizo palanca sobre la quilla antes de que se meta dentro doblando la punta en esa forma. Es lo que supongo cuando lo vea al viejo le pregunto y si no me manda a la mierda te cuento que paso
                            Contesté antes de entrar en el blog y me interrumpieron antes de ver los gatos.
                            Ya me imaginaba que no eran los del coche, pero aún así .....
                            En su momento - ha hace años dominaba el asunto. Subí un dintel de piedra de muchas toneladas yo solo a una altura de 4 metros, pero lo mejor y más espectacular fue mover de sitio un hórreo gallego de emplazamiento sin desmontarlo. La primera fase fue suspenderlo y mover los pies - tambien de piedra- al destino final. Después construir unos raíles para llevarlo sobre estos avanzando lateralmente. Tengo que buscar las fotos. Trabajo de trogloditas
                            Y por supuesto me llevó varios días. Pero por aquella época tenía más paciencia y ningún dinero, hoy no dudaría en llamar a una grúa.
                            Probablemente tengas razón en lo que respecta a la diferencia de eslora y cubicaje. Lo que lleva mucho tiempo son las instalaciones y en ese sentido tienen más peso proporcional que todo el resto de la obra como el panelado o el suelo. En el Prometeo, prácticamente se aprovecho solo el casco y el hecho de reorganizar toda la distribución, no tiene porque obligar a cambiar toda la instalacion y cuadro eléctrico, electrónica, fontanería tanques. En mérito del jefe, fue revisar el barco, literalmente de la perilla del palo a la sentina - en donde estaba metido ayer. El caso es ponerse y con voluntad se superan todas las dificultades.
                            Lo que está claro es que tenemos unas señoras que no solo nos acompañan en nuestras peripecias, sino que se arremangan y ayudan como uno más. La del jefe y la tuya tienen tanto oficio como cualquier operario de astillero. La mia en barcos no tanto salvo ayudarme alguna vez a dar patente, pero recuerdo cuando reconstruimos nuestra casa, movimos cientos de m3 de tierra y piedras a pico y pala, mientras sus amigas paseaban. No quiero parecer pelotillero, pero se merecen un homenaje
                              Por las almirantas
                              Mas nos vale que no se nos enfaden
