    En la foto dal Saildrive se ve mi patita ....
    Que calooor hace en Valencia, especialmente en el varadero.
    Estoy achicharrado y eso que buscaba la sombra desesperadamente. Cuando me metí a aflojar los tornillos de la Junta largando agua a las chapas, salía vapor. Me di cuenta que he bebido litros de agua y cerveza y no he tenido que ir a dar de beber al canario . Todo todo los litros los he sudado. .
      Esa proteccion que habeis puesto para el saildrive, es del mismo tipo que el aluminio con el que esta hecho el barco? como habeis sabido el tipo de aluminio?, lo digo por el delicado tema de la corrosion en aluminio.
        Ha side facilities, escribiendo a Meta y preguntandelo Shasta element Salvador has reported Los mismo.
          vaya mierda de inteligencia tiene esta tablet
          Te decia que lo pregunte a Meta
            Gracias, te habia entendido
            ¡Que bueno tiene que ser poder preguntarle algo directamente al astillero!
              También es necesario saber el tipo de aluminio para precisar el tipo de electrodo.
              Aunque no he podido ver cómo largaban los cordones porque estaba metido en la sentina con una botella de agua en una mano chiringando y en la otra el extintor.
                Que maravilla varar sin puntales!
                Cual es la historia con el timon?
                Saludos!
                  Saludos!
                  Tenia holgura, si pasabas de 1800 rpm golpeaba, sobre un casquillo de 70, hacia 71 en la parte baja del mismo y 70,5 en la alta, ahora nos haran uno nuevo a 70 y de nuevo para arriba, el sistema estaba prefecto, ningun tornillo bloqueado y el timon a pesar de ser colgado, lleva dos casquillos y un pasador, aunque lo aguanta el sector, el pasador es por seguridad, los de fibra no suelen llevar el pasador y solo llevan un casquillo en la parte baja por donde sale la pala, para un barco de crucero me quedo con el skeg, pero este no esta del todo mal ...
                  Lo que es de juzgado de guardia es lo del sail, como nunca compre un barco que lo llevara, directamente lo descartaba, no se demasiado de sails y por si me quedaba alguna duda al respecto lo que me faltaba por saber es que para cambiar la goma hay que mover el motor cada 5 años mueve el motor, en fin ...
                    Hola , queria saber si conoceis de algun astillero o taller que reparen barcos de acero en general , seria para un velero , hacerle una revision de espesors del casco y algunas modificaciones , Se que cada vez hay menos ya que el plastico avanza muy rapido , gracias cofrades
                    Willy Sailing Kunik IBZ - BCN ___/)__/)___
                    www.visualcan.net
                    www.sailingkunik.com
                    Todo poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar y navegar y navegar y navegar.
                    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      ¡no hay lo que hay que tener!
                      Ahí me has dado estimado amigo. Es más el querer que el poder. Pero ya veo que por ti no iba a quedar.
                      Un abrazo.
                      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
                        Un abrazo.
                        Lo decia por ti yo directamente reconozco que no tengo lo que hay que tener
                          Originalmente publicado por nitrohouse Ver Mensaje
                          Yo no conozco, si conozco a quien se desplaza a medir y soldar y supongo que encontraras en casi todas partes, busca un varadero barato y que te deje trabajar porque a no ser que tengas un 40 metros vale mas el remiendo que el barco
                            Enrique...
                            Aunque ya se que sabes un huev.. no puedo dejar de comentarte lo que me pasó en argentina con los puñeteros casquillos...
                            Como recordaras,en el Club los cambié a derling. Y no se me ocurrió cosa mejor que hacer el interior de la misma medida que la mecha!!!
                            Entre que era la misma medida y que el casquillo se comprimió al meterlo en el alojamiento, fue un desastre! Terminé limando a radial la mecha para que entrara!!!
                            Creo que la cagué en dos aspectos.
                            Demasiado ajustado el casquillo con su alojamiento y demasiado ajustada la medida interior!
                            Lo ideal no lo se, habría que saber de dilataciones e historias. Creo que si lo volvería a hacer primero lo probaría en madera... pero se me ocurre de darle entre 3 y 5 décimas menos tanto por el exterior como por el interior...
                            Ypake creo que le pasó algo también...
                            Saludos!
                              Enrique...
                              Saludos!
                              Eso y no hacerlos en Delrin. El Delrin (poliacetal) absorbe agua aunque sea poca y se hincha. Para los casquillos sumergidos permanentemente lo que va mejor es el Ertalon o Ertalite (PET) que prácticamente no absorbe nada.
                              Salud
                                Me autocorrijo. Ertalyte o Arnite (PET)
                                El Ertalon es Nylon y tampoco tengo claro que vaya bien sumergido.
                                Sorry
