    Veo que el acabado es directamente de aluminio.
    Salud y
      Seguro que no es para reducir peso!
        Tienen pinta de ser de la estufa de gasoil.
        Salud y
        Sí, eso me parecía pero me despistaban los tubos para abajo. Muchas gracias.
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          Solo se ve el borde negro en la parte superior, la inferior está normal. Igual
          es para que el aire entre por debajo y el humo salga por arriba (incluso puede
          que le ayude). La verdad es que el sistema no deja de tener su rareza.
          Salud y
            Salud y
            ¡¡Qué ojo y que bien pensado!! Tiene lógica.
              El tubo de salida de humo se encuentra con una sección transversal, en “ T “.
              Para evitar el taponamiento al flujo inicial, se hacen dos salidas, con lo que se le aumenta la sección. Se hace doble a cada lado, la sección inicial es cuatro veces más. Hay arrastre en el flujo y se evita cualquier entrada de agua en cualquier condición.
                Ahí le has dado,True: principalmente se evita la entrada de agua.
                Salud y
                  Se llaman chimeneas "H".
                  En mi pueblo la mitad de las chimeneas son así.
                  Efectivamente, la principal característica es el flujo de aire que ayuda a la salida del humo sin la necesidad de piezas móviles, como puede ser una veleta.
                  En la chimenea de mi barco tengo una normalita, con sombrero fijo, y cuando sopla duro se oye el rebufo desde el salón.
                  Habiendo un buen flujo de aire desde la boca de la estufa hasta la salida de la chimenea no hay problema.
                  Por contra, las chimeneas "H" son amigas de las liadas con cabos.
                  En esto, la de sombrero sale ganando.
                  La castañera la castañera...
                    Nunca había visto un "marmol" tan alto, pero claro esta al voltear el barco se ve que es para alojar las cuadernas de la caseta ¿o le veis otro motivo? porque no se que costara mas tiempo, si construir esa base o hacerlo sin ella
                    Yo siempre lo hice asi:
                      Siguiendo con el Northabout...
                      Llevo tiempo dándole vueltas a una vicera rígida y está me gusta mucho.
                      La barra transversal como asidero (y baranda) es todo un detalle.
                      Tienen fotos muy bonitas.
                          ¿Rizar un foque?...eso ya no me gusta nada nada...pierde la limpieza de una vela bien tensa y sin apenas turbulencias y encima creas una magnífica cuchara para recoger agua... prefiero el trabajo de cambiar por una vela más pequeña..
                          Pero es una opinión...
                          Yo tengo un génova con rizo y garruchos. Tiene sus matafiones y sus ollaos y la vela no pinta nada mal... y lógicamente no dejas el trapo suelto por cubierta,, para eso uso los matafiones, además al llevar el puño más alto te evita embarcar agua (queda algo parecido a un yankee).
                          Esta no es mi vela, pero sirve para ilustrar lo que te comento:
                          En mi caso (31 pies) solo llevo un génova enrollable (enorme y ligero...160) y un stay volante, sobre el estay lógicamente puedo poner cualquier cosa que tenga garruchos, pero solo tengo dos velas para dicho stay, un génova (sobre 110) con rizo y un tormentin muy muy pequeño, en mi caso muchas veces (sobre los 20kn o a veces menos) me va mejor simplemente usar el volante y montar el génova con rizo.
                          Si sube el viento o no voy cómodo (cocinar, wc, etc) rizar el génova me resulta más cómodo que no cambiar de vela dado que mi tormentin es demasiado pequeño y el génova enrollable es muy grande para esos vientos. Además del "empastre" de sacar, quitar, guardar y poner velas mojadas, sin espacio, etc,,,, moverme por cubierta cargado con sacos, etc.
                          A mi me funciona bastante bien "el invento", nada que ver con mi génova enrollado (insisto es enorme) que como mucho con 4 o 5 vueltas si quiero ceñir, no gano barlovento, ni de casualidad.
                          Pero es solo una opción claro
                          Saludos¡¡
                            El inconveniente que yo le veo a las velas de proa con rizos es el siguiente:
                            Llevas un foque para 15/20 nudos por ejemplo.
                            Soplan 25/30 y rizas. Bien.
                            Soplan 35 y ya tienes que cambiar de vela.
                            Y aquí viene el inconveniente. Has regulado la superficie vélica para el viento que ha ido en aumento, pero cuando llega el momento de arriar la vela los metros cuadrados siguen siendo los mismos, enrollados o no.
                            Entonces nos vemos en la situación de quitar un foque y moverlo por cubierta con viento fuerte cuando en realidad tendríamos que estar moviendo una trinqueta o una trinquetilla.
                            En definitiva, pan para hoy y hambre para mañana.
                            Rizas, si prefieres rizar, va bien para salir del paso. Pero si el viento sigue arreciando acabarás pillandote los dedos.
                            Todo esto amén de lo que ya ha dicho Caribdis.
                              Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                              Hombre, de 15Kn a 35Kn... (de F4 a F8) ya ha cambiado la cosa ya, pero bastante, y generalmente un F8 no te pilla asi en plan "va subiendo el viento".
                              Y una vela grande de garruchos, si llegas a un F8... hace tiempo que tendrías (en mi 31 pies al menos) que tenerla guardada, o al menos bien trincada en una banda, pillada a los guardamancebos, redes, candeleros, etc... y cuando pase la cosa ya la guardaras si no puedes hacer otra cosa, o en mi caso, yo la perderia casi seguro, no me veo con F8 dando paseos a la proa la verdad, bastante antes ya haría lo que tengo que hacer y no dejaría que la cosa llegara a esos extremos.
                              Pero insisto, es una opción como otra cualquiera, sigamos con el hilo a nivel acero y aluminio, solo era comentar que la vela no pinta tan mal y que con matafiones y puño en condiciones (tipo yankee), en mi experiencia y opinión no tiene porque ser un problema.
                                Otro al que se le ha hecho un poco largo eso de los alisios
                                Está en Martinica.
                                Derivador de 9 m con algún detallito como puede ser la jupet, el arco de popa o la bobina para el segundo fondeo/amarra de tierra/rabiza aro, también en popa.
                                Al interior yo lo veo muy compacto. Con mucha estiba y poco espacio para moverse. Pero eso es lo de menos.
                                El carro de la mayor a la entrada de la cabina es lo primero que quitaría
                                fotos hd descargar
