    No se si lo habremos comentado en algún momento, pero para los cascos
    de Strongall, antes de liarse con la terminación interior, pienso que hay que
    hacer "un replanteo" de la "tabiquería", a base de paños de chapa de aluminio.
    De hecho, mi planteamiento es hacer tres mamparos, que dividan el barco en
    cuatro compartimentos independientes, con sus bombas de achique cada uno.
    También creo conveniente, colocar trozos de pletina, en lugares puntuales,
    donde se vaya a anclar el mobiliario.
    Salud y
    Me tomo la libertad de hacerte conocedor de mi opinión al respecto por si te sirve de algo.
    Un barco metálico es estanco. O debería serlo. Con lo cual siempre tendrás la sentina seca.
    Es por ello que creo que las bombas de achique normales sobran en estos barcos.
    Yo las llamo bombas de lluvia. Porque sirven para achicar el agua de lluvia o los rociones que se filtran en los barcos de plástico.
    Por experiencia propia, puedo decir que esas bombas son del todo ineficaces para achicar una vía de agua: poco caudal, se obstruyen con facilidad, y si no peta el fusible al cabo de 10 minutos peta la bomba al cabo de media hora.
    Total. En mi barco llevo una motobomba. Las hay de todos los tamaños. Lo más importante es que sea de dos tiempos.
    Las que funcionan con un motor de cuatro tiempos suelen pararse cuando varía el nivel de aceite en el depósito. Y un barco en el mar, suele moverse.
    Yo llevo una muy pequeña y me da 8.000 litros hora. Pesa 5 kilos y tiene 6 horas de autonomía.
    Ventajas: tienes una bomba de verdad y te ahorras cablerio y mangueras.
    Desventajas: tienes que tenerla siempre cebada. Eso se logra cebándola una sola vez en puerto y poniéndole un anti-retorno en la toma (punta de la manguera).
      Lo que se ha llamado desde siempre "los pre interiores" soldar bases o pletinas allá donde se anclen mamparos, pisos etc ..
      .... veo mas sencillo y solido el tema de las platinas preparadas a tal efecto.
      Jefe. Por una vez no he pensado una barbaridad.
      Salud y
        Salud y
        Tacita a tacita
          Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
          Interesante reflexión
          Efectivamente un barco metálico debería de ser seco, la mayoría lo son, sobre todo si han pensado bien luego tu razonamiento es acertado, entradas de agua de tenerlas van a ser gordas y esas bombas de sentina no durarían mucho, yo estoy de acuerdo pero también soy enemigo de todo aquello que hay que preparar o instalar en un momento dado, sobre todo si se refiere a emergencias, caso del estay volante y la consabida trinqueta, si lo has de poner cuando ya hace falta va a ser complicado y no lo vas a llevar montado siempre, dejaría de ser volante algo así veo el tema de generadores o bombas de motor de explosión.
          Yo llevo tres bombas de sentina repartidas por los lugares mas bajos del barco, de las cuales solo he estrenado la de la sentina del motor debido a la puñetera gota del as bocinas secas pero que están poca agua que la suelo recoger con una esponja, ni siquiera la saca la bomba, las otras dos bombas ahí llevan 35 años sin hacer nada, espero que si me hacen falta saquen agua, sonar suenan, de vez en cuando les doy para ver luego llevo la bomba de agua salada para el fregadero con una "T" para convertirla en una cuarta bomba de achique, las baterías las llevo altas, antes me hundiría que se anegarían, lo único es que pueden petar las 4 bombas, sistemas perfectos no hay, lo único seria poner algo accionado por el motor y/o una derivación en la toma de agua de mar, para que la tomara de la sentina inundada, en un barco de metal sera difícil que en medio del mar nos hagamos un boquete significativo y si es en la costa es que estamos tocando
          Lo que si recomiendo es llevar masilla epoxi para una fisura que es lo que mas probablemente nos podemos hacer, funciona de maravilla.
            Estanco ante el agua de mar si, pero en un barco se acumula agua de muchas maneras, por la que entra por el mástil si es pasante, por la condensación...
            He visto demasiados barcos de acero muertos en el trópico, a casi todos les sale el alien por el mismo sitio: por los longitudinales más bajos, sitios donde se acumula agua y que al estar ocultos por el mobiliario o algún forro no se revisan nunca.
            Por fuera es fácil revisar un barco, será muy raro que la corrosión vaya de fuera a dentro, pero ojito con lo otro, sobre todo en un clima tórrido con humedad permanente del 99% claro..
            Y lo del sika me refería sobre todo al Strongall, para evitar soldar fijaciones.
              Yo a las sentinas les paso el Pronto por lo del polvo
              Palo pasante en un barco como los nuestros lo considero una burrada sin sentido, una fuente de problemas, como lo son en los de plástico y de condensaciones nada de nada, bueno, solo en los metacrilatos, cuando hay 0º fuera y dentro con el calefactor 20º sin embargo en los barcos de fibra que cada vez mas llevan techos de plástico puede hasta llover, recuerdo cuando vivía en mi ex Doufour 31 que tuve que pegar una moquetilla en el techo de la cabina de proa para que dejaran de caerme gotas mientras dormía, el techo era de contramolde, sin embargo en la sala que era de tablero forrado con foam o algo similar nada de nada.
                Lo peor de las condensaciones puede ser que existan y no se vean.
                Según como sea el aislamiento y las temperaturas interior y exterior, el punto de rocío coincidirá dentro del aislante o por dentro de la superficie interior o en alguna separación interior del aislante.
                Si hay espacio entre el casco metálico y el aislante, podría haber condensación en la cara interior del metal, no verla y que se acumulase en determinadas zonas.
                No digo que ocurra por sistema, pero conviene estudiarlo, repito que los efectos los he visto muchísimas veces.
                  Mi barco es 100% seco. No se filtra el agua por ningún sitio.
                  La condensación es tan poca que al rato se evapora.
                  Y es de aluminio. Así que tampoco tengo problemas de corrosión.
                  Es mi experiencia con mi barco. Cada uno sabrá lo que tiene.
                    yo creo que si un barco está bien ventilado no hay condensación. viviendo abordo no ocurre y si se va a dejar tiempo cerrado, mi experiencia es definitiva por un barco de un amigo que metía agua por todos los lados. montamos un pequeño extractor solar en un portillo y pasó a haber polvo en la sentina.
                    Mano de santo.
                      Ayer vi esto en Cartagena y me acordé de vosotros...
                        Ahora puedo leer con más tranquilidad.
                        Simbad dice que no es partidario de ponerse a instalar cosas en cuando nos pilla el toro. Estoy de acuerdo.
                        Mi motobomba la tengo instalada en un cofre de la bañera. Tiene la salida de agua al exterior a través del casco (obra muerta) y el tubo de aspiración va hacia dentro del barco. Lo tengo enrollado debajo del fregadero. Siempre está cebado y con una válvula antirreorno.
                        Antes una eventual vía de agua lo único que tengo que hacer es desenrollar el tubo par ponerlo donde mejor convenga y tirar del cabito de la motobomba, como si de un fuera borda se tratara.
                        Tema condensación...con el acero hay que tener especial cuidado.
                        Estoy de acuerdo en que son barcos que suelen morir de dentro hacia fuera.
                        Acceder a rincones detrás del mobiliario puede ser imposible.
                        Si uno necesita poco para vivir/navegar o si lo distribución está estudiada no tiene por qué ser así. Pero esto no es lo que suele verse en la mayoría de los barcos.
                        Es como una casa: cuanto más trastos, más mierda se acumula.
                        Y recordad que una cosa es la condensación a 40° de latitud y otra bien diferente es la humedad del ecuador o estar en los polos con una diferencia de temperatura exterior/interior de 50° C y con el barco siempre cerrado, cocinando a diario, ducha, etc.
                        Vale que fuera el barco no se oxidará a - 40° C, pero dentro habrán 15-20° C.
                        En fin. Creo que tema bombas de achique y extinción de incendios no se estudia demasiado porque "nunca me ha pasado nada". Pero creo que es igual de importante que la radiobaliza o la balsa. O aún más. Es prevención.
                        Ale, ya me he quedado a gusto.
                          ... unas pletinas que irían soldadas y que le estarían metiendo calor y tal vez deformaciones al casco..
                          La mayor parte de las pletinas y paños, irían por debajo de la linea de flotación,
                          por lo que el calor que metan, no sería el principal inconveniente.
                          Sobre las deformaciones, el forro donde se fijan es de 1 ó 1,2 centímetros,
                          por lo que aguanta bien las soldaduras, manteniendo su aspecto.
                          De otra parte, cualquier parte que se añada, tiene que ir aislada del interior,
                          bien con maderas, bien con otro aislante.
                          Salud y
                            Un barco metálico es estanco. O debería serlo. Con lo cual siempre tendrás la sentina seca. Es por ello que creo que las bombas de achique normales sobran en estos barcos.
                            ... esas bombas son del todo ineficaces para achicar una vía de agua.....
                            Evidentemente, las bombas de achique "normales", no dan para achicar
                            una vía de agua medianamente importante.
                            Pero no por ello deja de ser interesante colocarlas. Especialmente, si son
                            automáticas y llevan un avisador, para cuando se ponen en marcha. Te
                            sirven de "chivato", para saber que algo de agua entra (especialmente,
                            la que va en la sentina del motor).
                            Nunca he tenido un barco de aluminio, por lo que desconozco lo mucho o
                            poco que se puedan ensuciar las sentinas, pero a mi me gusta limpiarlas
                            de vez en cuando, a base de echarles algún cubo de agua para un buen
                            enjuagado. Y para no tener que estar con una esponja, sacando todo el
                            agua que has echado, la bomba de achique va de perlas.
                            También están los escapes de los baños (las duchas especialmente), la
                            que pueda entrar por alguna escotilla (sobre todo, cuando alguien se la
                            deja abierta ) o un simple cubo, que se te derrama en pleno
                            fregado del suelo.
                            Para lo que vale un barco, no lo veo como un incremento del precio excesivo.
                            Y por supuesto, que hay que llevar otros medios, para evitar el hundimiento
                            del barco, en caso de una vía importante de agua.
                            Salud y
                              Pienso como tu. Por eso tambien tengo una motobomba de gasolina de 6000 litros, A parte de tres bombas de achique electricas, una manual, y la de refrigeracion del motor si fuera necesario.
                              Como Simbad, las baterias estan por encima de la linea de flotacion.
                              Solo he vivido en una ocasion una via de agua, que no fue muy importante y que con las bombas de achique solucionaban el problema. Pero este hecho me obsesionado con las vias de agua.
                              Aunque yo no tengo la motobomba montada como tu, he hecho la prueba, y sacarla del tambucho, ponerla en la bañera, la manguera de aspiracion en la sentina, cebarla y arrancarla, no necesito ni un minuto. Como la bañera es abierta no tengo que colocar ninguna mangera de desagüe.
                              De vez en cuando la pruebo y siempre arranca a la primera.
                              La verdad es que da tranquilidad tenerla
                                Si el agua producida por la condensación ha de "matar" un casco de acero, me atrevo a decir que necesitaría al menos un par de vidas, esas gotas se tendrían que quedar estancadas cosa ya bastante difícil en un velero que escora, que su casco esta diseñado con pendiente, que los longitudinales llevan "groeras"
                                Aun en el caso de que se quedara y superara los efectos de la evaporación, tendría que atravesar unas capas de epoxi y alguna mas de poliuretano, brea etc ... yo esto lo veo imposible y así lo he constatado en todos los barcos que han pasado por mis manos
                                El problema esta bajo y ademas se da por el agua de mar, de ahi la importancia de evitar que entre, cosa fácil en un barco que es un todo y no hay uniones atornilladas, claro que si nos entra agua de mar y no la sacamos y ademas pasan años, no pocos, una chapa de acero naval sin tratar se deteriora a razón de 1 décima al año, mas/menos, en las tracas de fondo no hay menos de 5 mm y recordar que también se trataron en su día con epoxi y demás, pero efectivamente por ahí mueren, los de aluminio tampoco están exentos, dejar agua salada puede llevar a efectos electro químicos difíciles de valorar y prever
                                Una zona de mi barco que nunca pude levantar pues ajuste tanto los listones de teka que no pude sacarla y no iba a destrozarla para ver si habia lago, hasta que apareció en mi vida esta maquinita y pude corta a fuego, la verdad que me preocupaba lo que podría encontrarme ahí, pues nada ahí estaba el serrín de cuando me hice el barco, hice la foto antes de limpiarla, sin trampa ni carton, limpie y luego le di una mano de poliuretano mono componente ¿cuantos años mas va a estar así? yo ya no lo sabre, no creo que viva tanto para verla después de otros 25 años el resto del barco esta accesible, así que ya os podréis imaginar como esta
                                https://************.blogspot.com.es...s-despues.html
                                Tuve otro acero que compramos abandonado en un varadero de Alicante, el Tamata, que ya estaréis hartos de ver
                                https://************.blogspot.com.es...el-tamata.html
                                Estaba hecho polvo de oxido en la sentina del motor y en la del baño, nos hartamos de lijar y pintar, sin embargo los laterales y techo estaban impolutos, años después de tenerlo nosotros y un segundo al que le continué haciendo el mantenimiento, al tercero le salio un agujero del tamaño de un destornillador en el baño, la ultima vez que supe de el estaba por Africa
                                En mi blog hay consejos de como hacer y mantener un casco de acero un perfectas condiciones.
