    Este barco.... ¿está pintado, anodizado o el aluminio va a la vista?.
    Salud y
    Tu quieres que a Caribdis le de un patatus?
    Vaya mini mástil!
      Salud y
      Anodizado no creo porque anodizar esa superficie tan grande requeriría una Cuba enorme.
      Puede estar lijado con una lija de grano muy fino y dejado a la intemperie o fosfatado.
      Los balcones, candeleros, etc... se pueden enviar a anodizar sin problemas. No es necesario con el aluminio naval.
      Se me está ocurriendo que, al igual que en las baterías de gel, se podría hacer un sistema para hacer un anodizado duro in situ
      Es curioso comprobar cómo una barra de aluminio anodizado e hidratado no conduce nada la electricidad..
      Salud
        los anonizados son colores hechos con electricidad con el bronce,negros mate,plata,color inox y unos cuantos mas que no me acuerdo, Todo lo demas es lacado y nunca sera anonizado. lo digo por que me dedico a esto, blanco anonizado nunca existio siempre lacado o pintado que es lo mismo.
          Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
          El anodizado permite el coloreado. Si no le pones ningún pigmento y después de anodizado hidratas el aluminio te queda un color gris claro uniforme muy bonito.(Al menos a mi me lo parece).
          Salud
            los anonizados se hacen con pigmentos minerales no hay ningun anonizado en colores ral, en los barcos de aluminio les suele salir con el tiempo bofigas en la pintura si fuese anonizado no pasaria eso
              joer pues mucho debio cambiar el de tema de anodizar aluminio,lo digo porque hace 25 años trabaje tres en elloy solo habia que meterlo primero en una cuba de acido sulfurico,mezclada con agua,despues a otra cuba de acido cloridrico mez clada con agua y las dos ultimas no me acuerdo,pero se metian ahí durante un tiempo en cada cuba y al final ya estaba echo todo el proceso,pero no me acuerdo de que les echaran ninguna pigmentacion y el lacao iba tal cual al tren de pintura,sin mas,sin pasar por el anodizado,pero bueno,los tiempos cambian,espero no tener que volver a trabajar en ello,putos acidos
                Salud y
                Ese barco esta tal cual, al menos la obra muerta
                  Un muy interesante y razonado proyecto. No lo he leido con detalle, pero hay bastante información sobre navegación con mal tiempo en veleros rápidos y sobre el uso de baterías de litio en un velero.
                  Nordkyn Design sits at the confluence of yacht design, marine engineering and seamanship. The site features boat plans and resources in the fields of seamanship, heavy-weather dynamics, design for seaworthiness, marine engineering and marine electrical engineering. It is the home of the ocean-cruising sloop Nordkyn and low-powered launch Wild South.
                    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                    Salud
                    El aluminio pintado con Inversalu es como si estuviera anodizado.
                    El color final es gris mate oscuro. Gris tiburón.
                      He empezado a leerlo y ya he encontrado algo que me ha encantado: "In terms of sailing performance, the point is not how fast you*can*go; it is how slow you*don’t*go"
                      Mario.
                        I didn’t want…
                        What I didn’t want was a huge boat
                        No quería un barco enorme y construyen un 13 mts.
                        El tamaño es relativo...
                          Buenas noches a todos. tengo una consulta para enriqueo quien me la pueda responder, mi barco de aluminio esta pintado com: seajet 034
                          Seajet 034 Emperor is a high-performance self-polishing antifouling paint suitable for a wide range of substrates including GRP, wood, steel, and aluminum, making it a versatile choice for diverse marine vessels. Its advanced formula provides excellent fouling protection, ideal for both club racers and leisure boats navigating in the highest fouling regions. Key Features: Self-Polishing Technology:
                          es una pintura con zinc incorporado.. anodica, ¿ no habria en internacional o hempel o otra marca mas economica una pintura con zinc o compatible
                          con esta? la verdad el seajet 034 es bastante caro.. muchas gracias por la ayuda que me podais aportar..
                            Esa es la sensación que me da a mi; que todo lo que está por encima de la
                            linea de flotación, va en aluminio "puro y duro".
                            La obra viva estará pintada con Inversalu, casi seguro.
                            El mismo barco, visto desde otro punto:
                            Salud y
                              Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
                              .... la verdad el Seajet 034 es bastante caro .....
                              No se ve el precio en el enlace que has puesto.
                              ¿Podrías decirnos cuanto cuesta el envase de 5 litros?.
                              de antemano.
                              Salud y
                                Caro comparado con qué?
                                SeaJet 034 140€ 2,5l
                                Hempel Aluxtra 140€ 2,5l
                                Inversalu 450€ (península) 6Kg (para un 40 pies)
