    https://www.leboncoin.fr/nautisme/13...19.htm?ca=12_s
    Cette annonce est désactivée.
    Salud y
    Pues ayer estaba disponible.
    Se os han adelantado.
    Que mala sueeerrrrte
      El más pequeño de los Caroff.
      Con equipo para hacerse a la mar.
      Volumen importante para la eslora.
      Se le ve muy robusto. Algo que se acentúa al bajar de eslora desde mi punto de vista.
      Necesitará viento para andar, pero eso en el océano no es un problema.
        Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
        https://www.leboncoin.fr/nautisme/13...08.htm?ca=12_s
        ¿Que es la línea de ejes en baño de aceite?
        Equipamiento de altura con 60 litros de agua, no sé, no sé...
          Imagino que será un error y querrán decir 600 litros
            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
            Para un 8,20 metros, 600 también serían exagerados...
            Desde luego hay que tener bastante imaginación para saber minimamente como es un barco con tres fotos y diez líneas de comentarios...
              Es totalmente prescindible, pero ya estaba y no la vamos a quitar, por si alguien le apetece mirarla
              Nada como unas tiras de vela de spi en los obenques y no te rompes el cuello
              De 40 cm por lo menos y 1 cm de ancho, se ven incluso de noche!!
                Hola
                Si, yo también creo que para un 8,50m de eslora, por muy oceánico que sea, 600 kgs de agua son muchos. En mi ex First 285 (no oceánico y encima, de plástico ) llevaba 100 litros y se notaba diferencia de ir lleno a vacío.
                Seguro que en el Caroff será diferente, puede que incluso estén repartidos en varios depósitos para no desestabilizarlo, pero tanto como para estibar ese peso sin problemas, no se yo...
                En la página del diseñador encontré un pdf con dibujos del susodicho y de un hermano ligeramente mayor (8,50m):
                  600 litros de agua, se me antojan demasiados para un 8 metros. Incluso para
                  un 12 metros, lo vería excesivo.
                  Para un solitario, por ejemplo, con 200/250 ya "va en coche". Y con 400, hay
                  de suficiente para una pareja. Nosotros hicimos el Atlántico con 750 litros e
                  íbamos 5 a bordo. Eso si, ns duchábamos lo justo.
                  Mi opinión a este respecto, es que es preferible llevar un par de depósitos
                  (por seguridad) de unos 200/300 litros de capacidad total, más un pequeña
                  potabilizadora y/o un sistema de recogida de aguas pluviales. No hay que
                  cargar tanto el barco y te aseguras de que no te faltará agua.
                  Aparte, es recomendable llevar agua embotellada para beber.
                  Salud y
                    Es que es equipamiento de altura, no de volumen
                    ¿Cuanto viento hará falta para mover a vela este barco a 4 o 5 nudos?
                      Se refiere a la bocina, las hay de aceite
                        Señores, en un 28 pies serán 60 litros de agua antes que 600, digo yo.
                        En un barco pequeño, y más siendo metálico, donde los depósitos no son estructurales (o no debería), no es un problema tener un depósito fijo de 60 litros por ejemplo y llevar 200 más en garrafas o depósitos "para la ocasión".
                        De esta manera si no se hace una travesía importante uno no tiene espacio muerto (el que ocupan los depósitos). Más teniendo en cuenta que 28 pies ya dan para que una pareja recorra mundo pero sin pasarse. Espacio no sobra.
                        La web del anuncio solo deja subir tres fotos. Así cómo poner un teléfono francés y una ubicación en Francia.
                        Además, los franceses son proclives a enviarle a los interesados un archivo ya preparado con muchas fotos y descripciones e información detallada.
                        Estos archivos a veces es un Exel bien currado y otras es un archivo Word muy cutre, pero suficiente para seguir interesado en el barco o descartarlo.
                        Lo de preparado para hacerse a la mar lo he leído por ahí. No conozco el barco y no tengo ningún interés particular en su venta.
                        El barco me gusta. Hay que ver cómo está hecho. Ocho metros en acero es para navegar sin prisas. Piano piano...que algunos por correr no llegan nunca.
                          Si son negras mejor. Es un color que se ve en todas las condiciones. El fosforito, el blanco...son colores que solo se ven es según qué circunstancias.
                          Me perdonaréis, pero me he acordado de un chiste de Eugenio:
                          - Papá ¿qué está más cerca, Sevilla o la luna?
                          - Hijo ¿acaso tú ves Sevilla desde aquí?
                            A quien pueda interesar
                              Novedad editorial en francés.
                              Yachting : Histoire des yachts en fer (Nantes 1850-1902)
                              www.itsasamezten.com
                              EC2-ATF
                                Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                                El Viviane de 1859 ¡y sin Metagrip!
