    10.000 entradas.
    aquí hay material para escribir una Tesis doctoral.
    felicidades a todos empezando por el Jefe
      10000 entradas y poco falta para los 2 millones de lecturas. Más que felicitar a Enrique quisiera darle las gracias por la dedicación y la constancia en la creación y mantenimiento de esta sub-comunidad donde nos reunimos amantes y críticos del metal a hablar de todo. Muchas gracias maestro.
        Un aporte que quizás esté ya por ahí, que 10mil son muchas entradas:
        Un Southern Cross de 10 metros de eslora hecho en Meta en 2001 por €80.000
        Esta foto me parece haberla visto ya:
        Si es que lo que no esté aquí es porque no existe.
          No recuerdo que haya salido ya, pero ahí va un doghouse de 11,80 m de Meta...
          ...¿y por qué no?...
            Jornadas de puertas abiertas en Meta para este año:
            - Samedi 27 Janvier 2018
            – Samedi 31 Mars 2018
            – Samedi 30 Juin 2018
            – Samedi 24 Novembre 2018
            coño,ese me gusta...
              os falla a todos la memoria ya salieron todos,y es verdad,yo todo lo aprendi aqui . y lo que me queda buffffffffff
                Parece de los pilo-houses y/o dog-houses se están imponiendo en todas partes y no solo en este hilo...
                Eric Henisei parece seguir (en más pequeño) la tendencia de Dikstra y Brouns.
                Editado por última vez por iperkeno; 18/01/2018, 14:58:29.
                  Secuencia de su fabricación:
                  Salud y
                    Ya hubo otra época, allá por los años 00, que se empezaron a ver muchísimos deck saloon...luego creo que pasa...
                    Tiene su ventajas pero también sus inconvenientes..estética más comprometida, mayor superficie de obra muerta, quita visibilidad a la bañera, dificulta el reenvío de la maniobra del palo, impide practicamente los winches y piano a los lados del tambucho, hace el resto del barco un poco cueva...
                    Pero, como todo, si pones una opción en los primeros puestos de tu lista, los inconvenientes hasta los tomas con gusto...
                      Tiene su ventajas pero también sus inconvenientes....
                      .... quita visibilidad a la bañera,
                      Evidentemente; la visibilidad es desde dentro del salón/cocina, donde lo
                      suyo es que vaya la rueda (yo la prefiero dentro, antes que en la bañera,
                      sobre todo, teniendo en cuenta que se navega mayormente con piloto
                      automático).
                      .....dificulta el reenvío de la maniobra del palo,
                      No tiene porqué; el palo puede apoyar en el techo de la casetilla y los
                      cabos van se guían por encima del techo, hasta la bañera. Na hay nada
                      que lo impida.
                      ..... impide prácticamente los winches y piano a los lados del tambucho,
                      A mi me gustan sobre el mamparo de popa de la casetilla, que da a la bañera.
                      Un o dos winches a cada banda.
                      .... hace el resto del barco un poco cueva...
                      Para un barco de 10 metros, el resto del barco sería solo el camarote de proa
                      y el baño. En un velero "normal", todo sería "un poco cueva".
                      Salud y
                        Hablo de inconvenientes, después se resolverán de la manera mejor posible, me imagino, y ya digo que cuando una cosa nos resulta muy interesante, solemos intentar resolver lo mejor posible las cosas en que pueda resultar negativo y siempre sabremos que escogemos esa opción porque en conjunto nos compensa.
                        Una de las premisas de partida de mi barco anterior, de 10 m, era que tuviera cabina de popa, por lo tanto bañera central, en una eslora en la que no es fácil hacerlo...tuve que hacer una cabina muy voluminosa para que fuese cómodo pasar al camarote de popa, lo que repercutió en la estética, y el acceso desde bañera a la plataforma de popa se vuelve más complicado, pero no me arrepiento de haberlo hecho así, disfruté de una cabina maravillosa y de una distribución que considero difícil de superar con la bañera a popa...
                        Y seguro que exactamente igual te adaptas a un deck saloon si eso es lo que te apetece y pesa en tus decisiones, gobernar desde dentro puede ser agradable en muchas condiciones, o simplemente estar sentado calentito en un clima frío, pero creo que los inconvenientes o llámale cosas que son mejores en otro tipo de barcos, siguen estando ahí.
                        Y no estoy de acuerdo en que los veleros "normales" tengan que ser cueva, ¿has entrado en un RM (sin referirme nada más que a la luminosidad y a la visión exterior)?...
                          Con relación a la estética - Es obvio que es un debate tonto porque para gustos se pintan colores, pero yo la asocio a la funcionalidad y esta me acerca a la estética de los barcos de trabajo, preparados para salir al mar todos los días, no sólo cuando hace buen tiempo. Los barcos clásicos creo que seguían más esta tendencia porque no eran tan polivalentes como se impuso posteriormente con el crucero - regata. Es obvio que quien opta por el deck salón renuncia a la regata y apuesta claramente por el crucero.
                          Además del frío o el calor, yo creo que un punto importante es el ruido que durante muchas horas puede ser molesto y estar un poco aislado de este dentro de la pilot house da un tiempo de relax y descanso que puede confortar mucho en un crucero largo entendido como una carrera de fondo en la que es mas importante la administración de fuerzas que conseguir otro tipo de retos.
                          Pero también en este caso es muy respetable la opinión, la edad y el estado físico de cada uno. Como decían los hippies, - esperemos que lo verifique nuestro amigo Xan - :-) a diferente edad, diferente realidad,
                          Y para dinalizar quería puntualizar la luminosidad. Creo que no es malo que también dispongamos de alguna parte del barco aislado no solo del ruido sino también de La Luz, pues también puede ser molesta para dormir o descansar.
                          Y con relación a la posición de los portillos, no es lo mismo La Luz central que la lateral y no es lo mismo ver directamente a tener que levantarte o estirar el cuello para saber lo que pasa en tu entorno.
                          Yo creo que poder estar simplemente en un fondeadero rodeado por las vistas y el pasaje es un placer que solo te puede otorgar un deck salón. Es algo que siempre he envidiado de los catamaranes y por eso comprendo que el amigo Cesar no quiera renunciar a eso, aunque opte por una eslora más contenida y manejable que su actual Temido,
                            Salud y
                            Joooooooooooooo asi parece en pequeño parece que este bien, si la amplias vaya "ajustes" que se ven
                              Te robo la frase
                              Voy mas allá, vamos, un destructor o pesquero con palo
                              Yo veo ese RM que ha puesto al amigo Caribdis y me da agonía, todo tan pulcro y tan aseptico y sobre todo tan débil, para tenerlo en una vitrina y poco mas
                              Lastima no tener un bicho asi
                              Editado por última vez por Velero Simbad; 18/01/2018, 20:16:41.
                                sigo diciendo que el mejor es el mio,jujujujujujujuju mas grande mas gastos,luminosidad???? para que,yo siempre estaré fuera jujujujujujujuju y sinó durmiendo jujujujuju
