    Ya viene el pelma de Caribdis a *oder la marrana!!!..
    Había estado viendo los Bukh como posibilidad atractiva, pero tienen varios inconvenientes:
    -muy caros
    -muy pesados
    -muy voluminosos y además son motores muy altos, me imagino que para poder funcionar con escora y mantener aceite en el carter.
    Para la posición en que quería poner el motor no me valía, y la diferencia de precio, peso y volumen me hacen irme hacia un motor electróoonicoooo...
    Pero para quien piense en dejar el barco con su motor impecable a los nietos seguro que es una buena opción...
    Es lo que tiene la dependencia de los kilos, no te vas a hacer un barco ligero e ir pesando hasta el ultimo grillete para luego poner un motor decente, te tocara poner un Yanmar (o cualquier otra marca) de esos que no se ven y que si te quedas sin electricidad no funcionan, que no tienen cilindrada y que lo tienes que llevar a 3500 rpm para que le barco se mueva un poco
    Este tipo que lleva 30 años navegando, Cocua, Los Cibeles, el Banik ... todos los que conozco aburridos de correr mundo son de la misma opinión
    Te voy a regalar una bascula para que te vayas pesando todo desde el principio, para empezar puedes pesar los planos, no sea que influyan luego en el reparto de pesos
    No te preocupes por "joder la marrana" yo desde que cumplimos los 10.000 he decidido no discutir de nada poco me veras en el resto del foro pero ya ni aquí, al que le apetezca que tome el relevo, yo a mis vídeos y a mis reportajes :sip y hasta eso empieza a pesarme, últimamente cuando me voy a pasear, hacer bici etc me dejo el tel en casa, lo apago o no lo cojo en horas de comer y demás, deje el facebook, no tengo wasap y no contesto mensajes de texto, mucho tiempo en la virtualidad y poco en la realidad
      A los de la cosecha del 1.953 se nos está empezando a agriar el carácter...
        Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
        algo de eso hay, pero es mas una cuestión de tiempo, dedicarlo a lo su realmente nos interese :sip
          Puedes tener razón, el motor básicamente lo considero un trasto cuyo malévolo sentido de ser debe ser hacer perder más tiempo y dinero del que nos ahorra yendo exclusivamente a vela, pero por eso de que no te llamen friki entrando a vela en los pantalanes y en aras del mimetismo y la vida normalizada me estoy planteando montar uno.
          Y ahí tengo mis dudas. Hablábamos de la mecánica simple de las motos y de que las podías arreglar tu mismo, pero ahora coges la moto, le das a arrancar y no falla ni una sola vez. Su mantenimiento es más caro, y si algo se estropea (rarísima vez), la solución es cambiar una (cara) pieza...
          Con los fuerabordas creo que pasó lo mismo, tenías que andar con la llave de bujías en la mano y si se negaban a arrancar te tenían entretenido un buen rato. Después apareció Yamaha con sus módulos de electrónica compactos, inabribles, estancos, impenetrables al agua y al salitre y desde esa los motores fueraborda arrancan a la primera y durante muchos años sin que haya apenas que cambiar piezas...eso si, si un módulo se estropea no lo reparas, lo tienes que cambiar...
          ¿Alguien sigue con un hipersimple, hipercompacto, hiperfiable British Seagull? ¿o se siguen fabricando motores así?
          Y un intraborda me imagino que va igual, hay que mantenerlo, se puede estropear algo, pero creo que se puede tener muchos años, no sé si 30, pero bastantes sin complicarte la vida con él y sin tener que poner un armario donde pensabas poner un asiento (el peso, si está bien centrado y bajo ya me daría bastante igual)..Y lo de andar también me da bastante igual, si no hay mucho peso que mover y la hélice es correcta debería andar lo suficiente, contra el mar y el viento, a vela, que para eso está.
          De todas formas, tal vez un Bukh pequeño, de un cilindro y 10 CV, exclusivamente como auxiliar y de arranque manual, tal vez coincidiría con mi plan de navegación...
            Pues el de 10 hp ya no lo fabrican, mínimo 24 y son 223 kg, el mio de 65 hp pesa 263 hp, esta claro que pesa pero por donde te meterás tu no creo que encuentres muchos talleres con el ordenador ... ¿y uno eléctrico?
              Pero tal vez se pueda conseguir de segunda mano...
              Electrico? Vade retro!!!...para estar siempre pensando en las baterías y en el pastón que cuesta cambiarlas...total para tener una autonomía bajísima...
                ....en el trópico en el interior siempre falta ventilación....
                Depende del barco y de los portillos que tengas. Pongo esta foto, de una
                comida en Le Marín (Martinica). Todos dentro, en el salón, sin pasar calor.
                Es más, comimos dentro, porque se estaba mejor que fuera.
                En muchos de los barcos tipo "troller", no todas las ventanas que van a
                proa del salón, son abatibles. Para lo que tu dices de "falta de ventilación",
                es imprescindible que si lo sean. Con todas abiertas, en el Caribe, que
                siempre corre algo de aire, no se pasa el más mínimo calor. De hecho,
                más de una vez hay que cerrar alguna y/o dejarla entreabierta.
                Salud y
                  estais todo echos unos mariquitas viejos jujujuju disyuntores??? eso ya parece una casa jujujujujujumotores??? la verdad que el buk ese o como se llame tiene muy buena pinta,yo de tí caribdis me lo pensaba,lo digo porque la electronica es cosa del primer mundo,por lo demas ir a rañala todos,el mejor barco es el mio hasta que lo hunda jujujujujujujuju
                    Si tienes claro que vas a navegar a vela en cualquier circunstancia, ademas ya lo has hecho así que tienes pocas dudas al respecto ¿un motor pequeño para que? por mas pequeño que sea podrás navegar con el y seguro que te sacara la velocidad de casco, pero no te sacara de situaciones comprometidas, pasos estrechos con fuertes corrientes, salir de un fondeo en condiciones extremas, costa a sotavento y algún problema con las velas, que también se dan, no solo se estropean los motores
                    ¿ realmente que esperas del motor ?
                      En mis tiempos era un enamorado del British Seagüll para el auxiliar.
                      Pero la elección del motor principal dependía mucho, y mas en aquella época, del programa de navegación previsto.
                      Para un barco de acero había que tener en cuenta:
                      - Primero, repuestos. Si te ibas "por ahí" las mejores opciones eran Perkins, Volvo o Yanmmar.
                      - Segundo, durabilidad y resistencia a las roturas. Ya entrábamos en marcas mas profesionales como MWM-Dietter o, de nuevo, Perkins.
                      - Tercero, consumo específico y facilidades de autoreparación. Motores derivados de coches consumen menos, motores para pesca mas fáciles de reparar.
                      - Cuarto, volumen (y, no tan importante, también el peso) nada como los Yanmar.
                      - Quinto, precio. Eso, entonces, aconsejaba marcas con factoría en España como Solé, que era un buen compromiso, pero piezas difíciles de obtener en según que lugares en caso de averías importantes.
                      Ahora bien, existen motores cuya función es estar disponibles siempre para funcionar (como los de los botes de salvamento de los cruceros), para funcionar muchiiiisimas horas desatendidos (como los grupos electrógenos grandes o los compresores de obra pública) y los hay construidos para estar inactivos 20 años y arrancar a la primera (los grupos electrógenos que equipaban los refugios antiatómicos durante la guerra fría).
                      Todo ello se ha fabricado... a costa de potencia específica bajísima, pesos o volúmenes prohibitivos o ausencia de recambios importantes (culatas, cigüeñales, etc.) en muchos lugares. Ojo, si eres Carnival Cruceros y se te fastidia el motor de un bote por las Marquesas, no tendrías problemas: el servicio y el precio no tendrían mucha importancia.
                      ¿Y donde quería ir a parar? (la edad hace divagar.... )
                      Pues a que hoy día hay mucha mas oferta que entonces y servicios de envío urgente mas eficientes y baratos, pero seguimos igual que entonces con los compromisos que hay que balancear en cualquier parte del barco.
                      Diseño del barco: Desplazamiento pesado o ligero?
                      Motor: ¿Ausencia de averías (ejem!) o facilidad de reparación)
                      Maniobra: ¿Todo desde bañera (seguridad), o pie de palo (fiabilidad)?
                      Calado: ¿Mínimo, con orza o bien lastrado?
                      Interior: ¿Con literas para hacer charter o convenciones de amigos o para vivir confortablemente (dentro de lo que cabe )?
                      Y así en todo. Solución: documentarse bien, adquirir experiencia propia y ajena, ir adquiriendo conocimientos y, de paso, valorar que compromiso prefieres en cada caso.
                      ... Y es obvio que unas decisiones llevan a otras: Si elijes un casco de gran desplazamiento con una sentina enorme en la que cabe el motor bajo los pies del salón, el peso del motor pasa a incrementar el lastre y no ser un problema.
                      ...¿y por qué no?...
                        Tenía datos de los Bukh poco actualizados, hay un 29 CV que sería totalmente equivalente al Yanmar 3YM30AE que quería poner (29,1 CV) que me puede caber en el sitio que preveo.
                        Son 2 cilindros con posible arranque manual, eso me gusta mucho, contra 4 cilindros. La cilindrada es 964 cc contra 1.266 cc. Va más revolucionado el Bukh, 3.600 rpm contra 3.200.
                        El peso con reductor son 223 Kg contra 137, pero en el sitio que está eso no me importa.
                        De consumo igual, 7,8 lt/h contra 7,5.
                        Alternador de 50A, 14V, 700 W contra 125A.
                        ¿Precio?, no encuentro en internet, pero hay un distribuidor en Vigo; el Yanmar anda alrededor de los 10.000 €
                        Preguntas:
                        -¿Que son los dos tubos que salen por babor, refrigeración, filtro de aire?
                        -Viene con refrigeración por la quilla, imagino que un tubo de metro y medio por el exterior...¿eso es bueno? imagino que si lo pones en la unión entre quilla y casco, a la sombra, no criará mucho becho...imagino que se podrá cambiar por un intercambiador normal, ¿no?..
                          Salud y
                          Cesaaar:
                          Y parece que bien comidos por las caras de felicidad.
                          Lo siguiente que tenías que contar es el fresquito necesario para la siesta
                            Pues parece que es el aire, el del 24 así es, el porque de esos tubos a saber si es un motor especial preparado para un uso especifico
                              También hay motores fiables para los pobres
                              A mí no me gustan los motores, pero soy consciente de que son muy útiles en los tiempos en que vivimos.
                              Si mi barco tuviera un motor moderno ya lo hubiera vendido y con esa pasta me tiro dos años navegando.
                              Pero tengo un motor que dentro de lo que cabe le veo muchas ventajas frente a los demás.
                              Es un Yanmar del año...bueno, no sé de qué año es
                              Son 12 CV, monocilindrico, pesa 120 Kg, arranque manual, la única electrónica que tiene son dos bombillas: presión de aceite y alternador.
                              Para apagarlo hay que cerrar la válvula de gasoil. Vamos que el apagado también es manual
                              El volante de inercia es medio motor. Es una bestia indestructible muy sencilla y que gasta 3/4 l/h a velocidad crucero.
                              Ante tantas virtudes me abstengo de venderlo...de momento.
                              Evidentemente solo es posible conseguir alguno de segundamano. Calculo que costaría entre 1000 y 2000 €
                              Desde mi punto de vista el sitio que suelen ocupar los motores, debajo de la entrada, es el sitio idoneo para tener la cocina. Al menos el hornillo y una mesilla. De ahí el 50% de la manía que les tengo. El otro 50% es que creo que es un trasto demasiado grande para tenerlo como algo auxiliar para entrar a las marinas o hacer alguna maniobra con calma chicha. Porque para mí, el motor en un velero es algo auxiliar.
                              He tenido barcos con la cocina en una costado, en una aleta...y para estar en puerto o en la calita va muy bien. Pero cuando estás varios días navegado con escora cocinar es un infierno. Ya ni hablar cuando la cocina queda en sotavento. Y comer bien en una travesía larga es igual a seguridad.
                              Por eso me da rabia que el motor esté ahí.
                              En mi barco actual más o menos lo he solucionado. Tengo el fregadero y el hornillo en una banda justo a la entrada y la mesa donde preparo el rancho encima del motor. Digamos que entro y salgo por encima de la mesa.
                              Es cómodo porque está en crujía y además si hace bueno puedo tener abierto con lo cual circula el aire y vas mirando hacia afuera, tienes otra sensación.
                              Es un tema que no creo que los ingenieros tengan en cuenta porque en los barcos Ikea prima el sofá y la mesa grande y en los barcos de viaje ya por sus propias dimensiones no es tan relevante.
                              Pero para mí la ubicación de la cocina es algo fundamental. Aún más que la mesa de cartas o el deck saloon. Y ahí está...el motor.
                              Editado por última vez por Invitado; 19/01/2018, 22:55:19.
                                Concretamente ese día, no se durmió siesta. No había quien echara al personal.
                                Se bebieron, hasta el agua de los jarrones.
                                Es lo que pasa, cuando se "rejunta" una "bandada" de españoles, allende las
                                fronteras... que empiezas la fiesta por la mañana y termina haciéndose
                                de noche, pero muuuy de noche.
                                Salud y
