    Dejate otras dos botellas, al menos
    ¡Hecho!... pero estas ná mas que pá ti.
      El problema del Metagrip es que vale caro, carísimo, por lo demás parece un tratamiento excelente.
      HermanA de la Costa
        Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
        Hola Planeta
        Cuando yo lo compre, en el 89, valía como el epoxi, ahora no lo se, pero por mas caro que este ya sabrás lo que es no tener que quitar oxido, no te digo chorrear y volver a pintar
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Claro
          No me gusta hablar de lo que no conozco, pero si se le pone un hidráulico a la orza de sable porque no a la de guillotina
          El mismo sistema del Samson 56
          el Samsom tenía una orza abatible ¿no?
          la orza de sable y la de guillotina pensé que eran las misma.
          la del ejemplo es una de quillotina
          el esquema de una abatible es el que sigue - entiendo que seria similar a la del Samsom-
            Si, es asi ¡Me mareáis!
            Y yo ya voy justito con las neuronas que me quedan conectadas
            • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio......
              No hombre no....te permitimos algún gazapo,
              El asunto es que maestro sólo hay uno y alumnos somos un montón por eso podemos estar en todos los detalles,
              El caso es que si nos fijamos en las travesías del aluminio del ejemplo, es una gozada entrar en surgideros con un calado muy reducido. Vale la pena ver los traks para comprobar donde se meten. Incluso en caso de un huracán, puede resultar determiante tener poco calado para meter el barco entre manglares.
              Yo he disfrutado mucho una orza de guillotina, incluso en las empopadas la levantaba y reducía el balance sustancialmente.
              Lo que me da un poco de Yuyu es llevar esa complejidad y el peligro de que un golpe te arranque todo y te deje un boquete en la caja de orza,
              Como decía más arriba, la abatible no puede llevar bulbo, sólo es un plano antideriva, pero me da mejor impresión, porque me parece más sólida y controlada. En caso de impacto, no tiene porque provocar daños catastróficos.
              Una alternativa podría ser un biquilla. Más superficie mojada, oro en un crucero no creo que sea determinante, además podría ayudar a proteger los timones ( si la manga máxima se desplaza a popa y se necesitan dos palas.
              En cualquier caso la simplicidad siempre es lo mejor,
              Lo que no me gusta de esta opción es el no poder escorar para sacar el barco y ya he tendido que hacerlo precisamente por culpa de los huracanes y en un biquilla todavía estaría paleando fango.
                Yo de tener un derivador lo tendría integral y orza abatible con bulón bien dimensionado, es lo mas seguro, además la plancha del fondo te blinda el barco por completo, 6 mm en un Chtam 33 de acero y 8 mm en uno de aluminio ¡Un blindado! como si quieres ir por tierra
                • Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Visto aquí, en Gijón:
                  aunque no parece estar en venta, tiene una pinta estupenda!
                    Yo de tener un derivador lo tendría integral y orza abatible ...
                    Perdón por mi intromisión: ¿en qué consiste lo de "integral"?
                      Perdonado ....
                      Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
                      Integral que lleva el lastre en el fondo del casco, no hay ninguna quilla
                      Ejemplo este Garcia 47
                      Semi integral que lleva una pequeña quilla con el lastre, en el fondo del casco no hay lastre, ejemplo el JNF 38
                        Hola Planeta
                        Hola: lo estuvimos mirando como antifouling y valía el triple que uno normal pero es un producto de gran calidad aunque se ha de aplicar a conciencia.
                        Lo de chorrear y pintar es un currazo así que mejor prevenir.
                        HermanA de la Costa
                          Perdonado ....
                          Gracias, aclarado
                            Como antifouling no es bueno, aquí aun tira... pero no me lo imagino en el Caribe
                              Me meto (donde no me llaman ) en la discusión:
                              Un derivador integral siempre tendrá el centro de gravedad más alto que un barco similar de quilla fija o con orza de sable relevable y bulbo.
                              Para mi, la estabilidad de un barco es casi lo menos negociable del barco, tener asegurado el giro de 360º en un vuelco me parece básico, y aguantar trapo también.
                              La ventaja de entrar en sitios con poco calado no la veo tan fundamental: con marea alta entras en casi cualquier sitio, la diferencia estaría en que, al bajar la marea, con un derivador integral o un doble quilla te quedas varado adrizado y con un barco con quilla quedas tumbado (si no utilizas algún tipo de escoras, que es posible)..
                              Yo creo que ya hay suficiente mar para fondear sin buscarle los tres pies al gato y casi entiendo más la orza con bulbo, con la que obtienes un centro de gravedad bajísimo, y que, en caso de ser relevable, permite también utilizar fondeos de poco calado. Como pega, la complejidad mecánica, la repercusión estructural en caso de un golpe (pueden existir sistemas adecuados de amortiguación) y el enganche de algas o cabos en la parte delantera del bulbo...
                                Bueno, tu ya sabras mejor que yo que hay mucho mundo por ver y no todo es océano, el poder meterse por todas partes no esta nada mal...
                                Yo no he encontrado experiencias de vuelcos de 360º de derivadores, quizás no las hay, no tener quilla que te haga de zancadilla también evita los vuelcos y el deslizamiento tambien...
                                También hay derivadores integrales, como el caso del Gudrum, que tienen la manga máxima a mitad borda, no en cubierta y eso les da un plus de estabilidad por formas
                                Ahora no puedo ponerme a desenrollar los planos del Chatam, pero como tiene que venir un cofrade a verlos, cuando los saque pondré aquí la curva de estabilidad del Chatam 33, que es el que tengo.
                                Yo de todas formas opte por un barco con quilla
                                Pero hoy no lo haría, al igual que no pasaría de los 11 mts y bañera en popa, pero entonces tenia que trabajar con el barco y vivir en el y hoy ni trabajar ni vivir y para navegar solo o con la almiranta con 11 mts sobra, fácil de construir y baratito, tanto el barco como su mantenimiento, porque sigo sin contemplar la compra de un barco de serie y como no tengo ni tendre dinero suficiente para encargarlo, me lo tendría que hacer yo
