    Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
    Una rondita.
    Pregunta para los expertos, ¿los grifos de fondo de los barcos de acero deben ser de latón cromado, acero inoxidable, otro material? no sé cual es más compatible
    espero ansioso.
    En el último que intervine, las tomas de agua de mar eran unos tubos de acero igual al del casco soldado al mismo y reforzado por pletinas solidarias al mismo y al casco, que subía en vertical hasta encima de flotación. A continuación una válvula de un cuarto de vuelta de las industriales de naylones y teflones, que abría el mismo diámetro que el tubo (4 cm, o 1 pulgada y media...)
    y encima el filtro...)
    Sus ventajas... Mismo metal, posibilidad de desembozar desde dentro con el mango de una escoba, válvula que no se agarrota nunca, capacidad de limpiar el filtro sin inundar el barco...
    Sin animos de sentar catedra ¡Eh!
    Empiezo a tener sensación de supertacañon
    En casco de acero lo importante es que el motor este aislado y por supuesto que no hayan derivaciones de ningún tipo, no tome ninguna precaucion especial con las llaves, realmente no se ni lo que llevo ya os podeis rasgar las vestiduras solo se que son las mismas de hace 25 años, compradas en su dia en una casa de mangueras, hidráulica etc... desde luego no son de inox ni de plástico...
    Tengo las tomas como dice Iperkeno, por encima de flotación, las llaves, a excepción de la del motor no están sumergidas, en la foto se aprecia
    Este sitema esta bien pero teniendo en cuenta que la bomba del motor sea autoaspirante y que las pilas puedan desaguar por gravedad y lo mas directamente posible
      gamba = 100
      luca= 1000
      palo= 1.000.000
      tengo un primo muy viajado él (que no es argentino) que me dijo una vez:"en casi toda iberoamérica se habla español... menos en argentina, con uds. todo es distinto
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        gamba = 100
        luca= 1000
        palo= 1.000.000
        No se si seremos tan raros, es cierto que tenemos un dialecto apenas diferenciado con el Español, pero teniendo en cuenta el Catalán y el Gallego: nosotros hablamos clarito clarito.
          32.500 euros
          Editado por última vez por HIPPIE; 02/06/2017, 19:13:14.
            Este parece una muy buena oportunidad
            Si está como en las fotos...
              Originalmente publicado por xoan66 Ver Mensaje
              Gracias, ese es el mejor que he visto... lastima que ya se haya vendido
                En mi caso ya no hay remedio, todas la llaves están en puntos casi inaccesibles incluso las del wc, un problema porque si no están accesibles uno no las cierra para navegar y es un punto de inseguridad. Muchas gracias por las respuestas
                • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Al hilo de distribuciones en distintos niveles, os dejo está para que veáis la peculiar solución de la pilothouse,
                  KOOPMANS 43 PILOTHOUSE for sale | Built by: Jachtbouw P. Valk-Franeker | Built: 1987 | Dimensions: 13.00x3.60x1.35m | Material: Aluminium | 1x Ford 2722E diesel
                    Pero eso no es posible ¿Qué pasa si se hace algún poro o se quema una manguera?
                    Haz accesos, seguro que se puede, pon alguna foto a ver
                    • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      http://www.devalk.nl/en/yachtbrokera...ILOTHOUSE.html
                      Esta es mas razonable, te quedas en un nivel nada mas bajar y para cocinar, comer, dromir etc... tienes otro
                        Como dice Simbad, eso no puede ser. Seguro que hay forma de solucionarlo, aunque sea a costa de tocar el mobiliario. Yo con ese tema no me andaria con miramientos: tubos soldados, y valvulas por encima de la flotacion, la mejor solucion para navegar tranquilo.
                          Las llaves del baño están debajo del motor y las de la cocina bajo la nevera, parece que la intención al ponerlas ahí es que no se quedarán en vacío como ocurre en algunos casos cuando el barco navega escorado, en concreto la de toma de agua del wc es prácticamente inaccesible.
                          Esto surge porque había pensado hacer una derivación de esa toma a la conducción de refrigeración del motor, por si se mete un plástico por la toma del motor y se atasca poder disponer de una alternativa de acceso rápido, estas cosas pasan en los peores momentos.
                          Se me ocurre para solucionarlo roscar una tubería de hierro de las de fontanería tradicional en el lugar donde está roscada la llave y llevarla a un lugar más accesible, pero sin remedio tengo que hacer un codo para poder esquivar tubos del motor ¿qué os parece?
                          Pasaré la semana próxima en el barco, voy a hacer unas fotos para que veáis como no deben ponerse.
                            Si haces codos con tuberías cuando estas se llenen de caracolillo no podras limpiarlas, si has visto la foto de mi barco veras que van en recto, desde abajo o desde arriba puedo meter una varilla roscada con un tuerca y rasco perfectamente el caracolillo y la mierda solidificada, a veces a martillazos, si hubiera un codo tendría que cortar...
                            Mi consejo es que pongas nuevas tomas y selles las que tienes
                              Efectivamente, me gusta mas que la anterior y también la maniobra en la bañera, pero es horroroso el acceso al tambucho y como debe remojarse el interior desde el.
                              ...¿y por qué no?...
                                Yo creo que esta solucion, si pudes hacer bien el apriete, siempre sera mejor que tener la valvula inaccesible, aunque si sigue la valvula bajo flotacion y con codos...pues desde luego no es lo ideal.
                                Yo trataria de buscar los lugares idoneos para soldar los tubos, a ser posible verticales, o casi, que me permitieran colocar las valvulas sobre la flotacion, y soldarlos en la proxima varada, dejando el sistema de tomas y descargas a mi gusto. Con respecto a las actuales, si no te quieres meter en complicaciones de levantar motor y desmontar nevera, lo que podrias hacer es anular los orificios de las viejas tomas y descargas con tapones de acero de buen espesor soldados desde fuera, dejar cerradas las viejas valvulas y quitar viejas mangueras.... y si en un futuro, con motivo de una gran reparacion, puedes acceder desde dentro, pues eliminas definitivamente las valvulas, cortas los correspondientes tramos de pasacasco, y si quieres repasas con soldadura los tapones desde dentro.
                                Si en la proxima varada tienes el material preparado, quizas de soldadura podria bastar con una jornada de trabajo.
