    ¡Buf! me parece muy bien lo que decís, gracias, voy a ver si encuentro el sitio para re-ubicar las tomas pero lo tengo difícil no hay mucho sitio
    • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Efectivamente, me gusta mas que la anterior y también la maniobra en la bañera, pero es horroroso el acceso al tambucho y como debe remojarse el interior desde el.
      pues yo no le veo muchas ventajas. alguno diría que la posibilidad de situar el gobierno interior en la línea de crujía, pero eso no lo veo tan importante - ni siquiera el gobierno interior si dispones de un mando a distancia del piloto automático.
      por el contrario, se sacrifica mucho espacio de la pilot house, que queda muy reducida por ese pasillo a más bajo nivel.
      si os fijáis, vuelve a haber otro desnivel, cuando acaba para pasar al salón.
      yo sigo defendiendo que el gobierno en el manparo de la propia Pilot House es comodo porque te puedes refugiar de un roción y sentándote en la regala tener un control perfecto sin que te quite visibilidad el Génova. ( de ahí mi caprichito de poner uno a cada banda - que ya veis que ahora se ha puesto de moda - en popa- incluso en unidades que no llegan a los 35 pies.
      nuestro amigo Caribdis, diría que las ruedas necesitan más diámetro para tener sensibilidad cuando gobiernas a mano. en crucero, yo creo que trabajo para el piloto, para que trabaje poco, consuma poco, se desgaste y sufra poco y haga pocas giñadas el barco. cuando las condiciones fueran duras, podría usar las (o la) caña de fortuna, que podría estar escamoteada con un sencillo sistema de embrague.
      como veis, no renunciaría así a nada.
      • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Me da mucha rabia porque al entrar con la tableta tengo un corrector que en realidad es una maldición y no soy capaz de copiar las fotos.
        Siento mucho ser tan torpe.
        Os mandó el siguiente enlace en donde podéis ver una disposición similar ( con timón en línea de crujía ) de un trawller de expedición - que creo ya ha salido por aquí.
          No viene al caso pero........
          He listonado con madera de teka sobre las bodegas de pr y pp y les he dado 2 manos de imprimación incolora que protege la madera pero mi pregunta es, ¿qué es lo mejor para ésta madera?, me refiero a que se quede con su color natural como está ahora, y que en un año no esté de asco. Uno me ha dicho barniz marino, otro aceite de teka, otro barniz al agua y finalmente otro resina de époxi, o sea que hay unanimidad .
          Seguro que algunos de los que escribís aquí sabéis la respuesta y no pongo nombres. Gracias anticipadas.
            Hombre Amigo Txelfi,
            Ya se ve que este es un foro dentro de un foro. Hasta hablamos de madera dentro del hilo de los hierros.
            Con relación a la teca. En exteriores no se suele barnizar. Sólo se baldea con agua de mar, la sal ayuda a conservarla muy bien,
            Yo he probado aceite de teca y no he visto muchas ventajas,
            De todas formas - el jefe - además de hierro también sabe de madera y seguro que podrá aportar algo más que yo. También se que hay un cofrade profesional de la teca, que siempre está muy dispuesto a dar consejos,
            Por poder barnizarla, también se puede, pero resbala y hay que lijar y volver a barnizar todos los años. Puntualmente se hace para cajas doradas, bitácoras, portillos u otro tipo de usos que requieren ajuste, que se que muy rápido, no se manche con un uso intenso con las manos, o un acabado decorativo especial,
            En tu caso, yo solo usaría el baldeo con agua de mar y el brus de vez en cuando.
              Baldeo frecuente con agua de mar y una vez al año un repaso con agua dulce jabón y lejía para evitar la formación de verdines en sitios donde no le de el sol habitualmente, jamás agua a presión (karchert o simila)r ya que levanta astillas
                Yo te ayudo
                Este lleva una cabina como toca
                  [QUOTE=TXELFI;1755614]No viene al caso pero........
                  He listonado con madera de teka sobre las bodegas de pr y pp... QUOTE]
                  Perdon por mi torpeza pero no se a que te refieres con lo de las bodegas pr y pp
                    [quote=Velero Simbad;1755678]
                    Hola
                    Igual se refiere a PRoa y PoPa...
                      Es que Txelfi es profesional ( aunque retirado )
                      Supongo que le llama bodegas pero nosotros le llamaríamos tambuchos.
                      Como es de cerca de Bilbao, se le pega eso de ser exagerao
                      Por ser bermeano, debe de tener una de esas maravillosas obras de arte que son las chipironeras. Te advierto que debe de preparar de vicio el marmitako, ( por encima era patrón de atunero) así que debemos tratarle bien por sí nos dejamos caer por allí.
                        [QUOTE=Parazoa;1755680]
                        Hola
                        Ya, pero eso es dentro o en cubierta, porque bodegas se supone que están en el interior y están aconsejando agua de mar
                          Hola cofrade Simbad. Nosotros llamamos a eso bodega aunque sea del tamaño de una conejera .
                          Es obvio que una superficie horizontal si no se tapa estará todo el año expuesto al sol, lluvia, sol, lluvia (aquí más lluvia que sol, claro está), y no me seduce la idea de lijar-barnizar cada año.
                          Gracias a todos los que os habéis interesado en el tema.
                          Editado por última vez por TXELFI; 15/03/2015, 21:24:08.
                            Oño pues he acertado,
                            Si que tenía una chipironera , os doy mi palabra que no lo sabía,
                            Y es que estos patrones bermeanos son todos cortados por el mismo patrón.
                            Baldeo y brus es lo mejor, pero en la receta no entran los tintazos de los chipirones --- que ya sabes lo que manchan
                              En otro orden de cosas, amigo Prometeo afirmo rotundamente que sin ser muy ducho en las artes culinarias (que no lo soy) el marmitako sí que se me da muy bien, de lo cual doy fe. Mira tú por dónde has acertado. ¿O es que ha habido chivatazo? .
                              De todas formas me comprometo a demostrarlo a quien se aventure a acercarse por aquí.
                              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                                En eso también he acertado, pero no era tan difícil
                                Un bermeano que no se le da bien el marmitako RARO RARO
