    este creo que ya ha salido, pero me quedo con las peculiaridades de su distribución.
    la rueda pegada al manparo(mi sueño seria poner dos, una a cada banda para usarlas sentado en la brazola. es una posición que me gusta mucho cuando navego, pues se está muy abrigado de los rociones, es una posición muy estable, acceso cómodo a la maniobra y con perfecta visibilidad
    la mesa de cartas en la entrada mirando a popa. (es posible que se pueda girar la pantalla, con lo cual sirve tanto para dentro como fuera. es de acceso inmediato.
    el único aseo en proa...
    poco peso en proa. tiene el inconveniente que si lo hay que usar con mucho cabeceo, hay ponerle al inodoro cinturón de seguridad , pero he navegado en barcos con esa distribución y me parece muy cómoda.
    creo que tanto el camarote de popa como el central, son muy cómodos. -los de proa no me gustan navegando por la misma razón que sugería el cinturón de seguridad.
    es posible que pueda parecer poco aprovechado para su eslora, pero creo que algunas cosas merecen una pequeña reflexión.
    Yo estoy de acuerdo en todo menos en lo del baño a proa, viene muy bien tenerlo nada mas bajar para dejar ahí la ropa mojada, al menos para un maniático del orden y la limpieza como un servidor y su almiranta, mas ella que yo
    Lo de las dos ruedas ¡Vaya caprichitito!
      Amigo Prometeo, te has dejado algo muy importante, la entrada a nivel
        y otro enlace en un astillero que hace los de mi estilo.
        incluso podéis dar un paseo virtual.
        The Noord and the Zuidkaper are quality yachts with an enormous appearance, tough and robust, but also stylish and comfortable. Wide side decks and the wheelhouse with a beautiful view make life under sail a great sailing experience. The ease of handling and level of comfort above and below decks on a North or South right whale, even in a turbulent sea, are legendary.
          pues tienes razón con lo de los trajes de agua. debe de ser que a pesar de navegar en un sitio de usarlo mucho, en mi imaginario está el navegar libre de ataduras - y si llueve navegar en zapatillas dentro del pilothouse
          hablando eso, hace años vi un navegante que había habilitado un armario por el que pasaba el aire forzado del extractor del motor. supongo que los trajes darían un poco de tufillo a gasoil, pero secaban muy rápido y no criaban moho.
            Tiquismiquis nos estamos volviendo...
            • Para los que buscan acero y aluminio.......
              Yo lo tengo así, la ropa de agua, botas y algo más en un armario a proa de la cámara del motor, ventilado y comunicado con la misma, tb pasan los tubos del Webasto y el termo de agua caliente, es un secadero perfecto.
              El motor está bajo el suelo de la banyera y este enorme armario (antes un minúsculo WC) entre las dos cabinas de popa.
                No esta mal, pero son 90.000€, mucho dinero para cargar con un proyecto a gusto de otro, con ese dinero tienes un casco de un Chatam 33 o 37 y alguna cosa mas, de nuevo y a tu gusto
                  Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                  ¿Un Atlas, un Noray 43? habían pocos barcos con el baño en el centro, claro asi lo tienes hecho, perfecto, a ver si me hago una foto de mi armario, también lo tengo a popa del motor y pasa el escape y la ventilación
                    Un First 38 del 84, todo más ajustado, la verdad ese wc alli tenía poca utilidad y en cambio para el termo y armario secadero es perfecto.
                      El Zuidkaper 48 parece interesante. Es el primer pilot-house holandés al que veo aprovechar el espacio de popa.
                      También me gusta la solución de cocina y mesa-para-comer (también para jugar a las cartas o al ajedrez ) como llas usadas en la pesca...
                      Supongo que tiene un solo baño, con ducha separada, que aparece en las fotos del camarote de proa, pero su ubicación lo hace de uso incómodo para los demás de abordo...
                      ...¿y por qué no?...
                        y tremendo espacio en popa- es un 48 pies, pero no se si será efecto del renderizado, pero parece enorme.
                        por cierto.... ¿Qué es el ventanuco - enmarcado en inox- que aparece en popa a estribor?
                          Editado por última vez por HIPPIE; 02/06/2017, 19:13:14.
                          • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Tomo nota, aunque el Conde del tig no podría ser, yo de soldadura se poco, a mi me gusta el de: Aprendiz de todo maestro de nada" pero igual no cabe...
                            Llegar a los 4000 mensajes no es una tonteria, claro que no, pero se puede llegar, arrastrndote por los temas o por todos los temas, diciendo poco o nada, contestando si, no o poco mas.
                            pero crear hilos que que superen las 380.000 visitas y cerca de los 3000 pots, deberia tener una mencion especial, convendreis conmigo en que hay cofrades con miles de mensajes, h son hermanos de la costa y no se que mas, pero no deja de extrañarme que los hilos con mas flujo de visitas y que mas se reflotan en el tiempo, no tengan una señalizacion especial, invito a un ron añejo al tabernero para que se pronuncie al respecto. Enrrique lo del autobombo es si esto lo escribieras tu.... con lo que te echariamos por la borda....jajajajaja
                            adeu
                              Creo que es un espejo
                              _
                              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                                Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                                Es verdad Brullos. que vergüenza.
                                Debe ser que vi el reflejo y me pareció que había una pieza dentro y me he dejado llevar por un Portillo que tengo en mi barco en la misma posición en popa y da acceso a un tambucho al que también se accede desde cubierta.
                                Desde el camarote de popa a través de ese Portillo se puede acceder , al cuadro que recibe la electricidad del pantalan.
                                En fin, que al final sólo era un espejo,
