  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
    Simbad, igual esta cercanía no es suficiente, pero voy por el buen camino no????
    Jo.... Esas dragas me suenan un montón
    La gris ( en la foto no se ve) .... Es de remaches y tiene una popa tipo copa de champagne.
    ¿ dónde es la foto si no es indiscreción ?
      son del puerto de Colindres, tengo el barco fondeado en Santoña pero con este temporal pedi permiso y me dijeron que me abarloase ahí, deben seguir el hilo tambien
        PATAGO 50 de Jean-François André
        Un trabajo "Comme il faut"
        Construction Patago 50, Minahouit II par J Baraud
          Pégate a uno menos oxidado, lo malo se contagia
          • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Tremenda caja de orza
            ¿ cómo suben y bajan estas orzas de guillotina tan pesadas?
            Supongo que llevara un tornillo sinfín, ¿ no?
              hola ese barco lo vi en las islas cíes y en ons
              • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                En el Samson 56 la accionábamos con un hidráulico
                  En el Samson, cuando estaba abajo supongo que tenía algún sistema de bloqueo.
                  Cuando es abatible, parece más fácil, en este caso .si no es con un tornillo sinfín..
                  Parece también que en caso de impacto, la abatible es menos delicada que esta. el sistema de eje sobradamente dimensionado, evitaría que la orza abatible se mueva lateralmente si se quiere llevar a medio subir. En el caso de la de guillotina, es bastante difícil controlarla para que no se mueva lateralmente y golpee la caja de orza- por ejemplo en una empopada.
                  La ventaja que le veo a la de guillotina es la posibilidad de tener bulbo. Quizás también que puedes apoyar sobre este.
                  en estos barcos de gran desplazamiento... ¿se levanta la orza en las empopadas para evitar el balanceo, o solo se suben para varar?
                  Sería bueno saber las ventajas de una y otra.
                  Editado por última vez por Prometeo; 02/02/2015, 10:34:20.
                    En el Gudrum IV llevábamos orza de guillotina, y sonaba bastante, para lo que hacíamos que era chárter a Baleares, la dejamo fija un puntal y arreglado, esa subia con un winche, no llevaba lastre, las de guillotina que llevan lastre no se como se accionaran, ver a ver si me entero
                      El compensador de alineación del eje ¿no debería ser solidario a una varenga de empuje?
                      El casco en formas, con este sistema se ve abordable, pero obligará a enmasillar ¿no?
                      ...¿y por qué no?...
                        Yo veo un acoplador flexible, eso si, se le ve bueno, no hace falta una varenga de empuje
                        De deformaciones en el aluminio no se nada, pero a la vista esta que no les ha hecho falta, asi viendo las fotos se ve bien.
                          Te remito a este articulo que publique en mi blog, si te queda alguna duda mas ya te la contesto
                          Te tomo la palabra... y con el sano afán de aprender...
                          Me he leído tu artículo en el blog... y todo lo que META tiene publicado sobre el MetaGrip (gracias san google translator por tu inestimable ayuda con el francés)... y hay algo que me gustaría nos pudieras explicar:
                          "D. Le traitement mono-produit ainsi effectué résout à la perfection les 5 fonctions exigées :
                          - Anti-abrasion, Anti-corrosion, Anti-électrolyse, Anti-fouling + anti –adhérent."
                          ¿Quiere esto decir que el tratamiento con MetaGrip actua también como antifouing? ¿sin mantenimiento posterior?... ¿Cada cuanto tiempo habría que renovar el pintado de la obra viva con el MetaGrip? ¿Las obras vivas no se pintarían con pintura de poliuretano sobre el tratamiento de MetaGrip? y en caso de estar pintadas... supongo que habrá que aplicar un antifouling "normal" sobre dicha pintura, quedando el MetaGrip solamente como protector electrolítico y antioxidante... ¿no?.
                          "Seules les anodes soudées et régulièrement brossées protègent efficacement votre bateau
                          Plus électro-négatives que METAGRIP nos anodes LOOK maximalisent l’efficacité de votre protection anodique.
                          Correctement entretenues et surveillées, elles jouent en outre le rôle d’excellents détecteurs de cathodes (voisinages dangereux).
                          Nombre moyen à prévoir pour toutes protections habituelles : Coques 9/10 m = 7-9 – Coques 10/12 m = 9-11 – Coques 12/14 m = 11-14 – Coques 14/16m = 14-17"
                          ¿Los ánodos tienen que ser lo que ellos "recomiendan" o pueden ser anodos normales (en la relación peso del casco-peso de ánodos correspondiente)
                          Por favor, ilustranos... que al menos a mi me interesa muchísimo el asunto del mantenimiento de estos cascos ...
                          (La ronda de pálido añejo motrileño te la sirves del par de botellas que dejé hace unos cuantos posts... que supongo que estos bribones no se las habrán pulido enteras. jejejejeje)
                            He encontrado un esquema de una orza de guillotina con sistema hidráulico.
                              Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                              Actua de antifouling, no es muy bueno como tal y además la renovación del mismo seria farragosa de hacer, lo que se hace es dejar el Meta Grip de la obra viva sin pasivar, tiras el barco al agua y durante el primer año te hace el trabajo el mar y además te ahorras ese antifouling, al siguiente año vuelves al tratamiento normal
                              Las obras vivas JAMAS se pintan con poliuretano
                              Una vez pasado el primer año, se limpia el verdín o caracolillo como lo harias con cualquier casco, le das una brea vinílica, la INtertuf de International va muy bien y la tengo archiprobada, y luego un antifouling sin metales, el Hempel "Mille" o ecológico va también muy bien:
                              La brea se pone como aislamiento entre la patente y Meta Grip y como sellante de los restos de la antigua patente y enlace con la nueva
                              Lo he contado unas 300 veces
                              Los ánodos hay que soldarlos y limpiarlos, pero esto es la teoría, soldar cada vez es un coñazo, yo al cabo de unos años me solde unos tornillos del 10, cabeza contra el casco y los llevo atornillados, si el barco no tiene derivaciones te duran años, loo que si hago es desmontarlos cada año, lijarlos y volverlos a montar
                              Pueden ser normales, tipo pez de dos kilos van muy bien, yo llevo alguno menos, 7 u 8 creo
                              Dejate otras dos botellas, al menos
                                http://www.boatdesign.net/forums/att...iftingkeel.jpg
                                Claro
                                No me gusta hablar de lo que no conozco, pero si se le pone un hidráulico a la orza de sable porque no a la de guillotina
                                El mismo sistema del Samson 56
