    A mi los de acero me gustan mas los que tienen la pala de timón en la popa y a la vista, como el velero damien IV, en realidad me gustaría que todos sean así pero no se puede, al menos en los de prfv
      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
      Leches, en el teléfono no apreciaba bien la hélice y ahora me parece exagerado. Este barco tiene que " empujar" a estribor y seguro que tiene que ir metiendo caña para compensar,
      Parece como si tuviera dos motores. ¿ seguro que tiene un sólo motor ?
        AluMarine 36 por 78.000€
          Unas para todos ustedes.
          Que opinion les merecen estos mastiles con sus enrolladores.
            Originalmente publicado por Carabillo Ver Mensaje
            [ATTACH]65259[/ATTACH]
            [ATTACH]65260[/ATTACH]
            Me he tenido que descargar las fotos y darles vueltas
            No se el resultado que darán, pero no le veo ningún problema, parece que no lleva botavaras
            El barco tiene muy buena pinta
              no se si salió...........
                ¿Ya eres papa?
                Aun no! Yo os aviso!
                  Hola cofrades pregunta directa:
                  El negativo del motor a masa o a negativo directo????
                  En cuanto al cuadro: se forma cc en el cuadro y de alli a todos los aparatos... pero que diametro de cable.cobre hace falta? Pq tengo máximo unos setenta Ah y cable de 4mm... me da miedo xd ayudaaaaa
                    Hola SuperLii
                    Lo que preguntas es largo y farragoso de explicar, asi a bulto, el negativo de la batería al motor y le pones un desconectador, de modo que solo tenga 12v cuando andes a motor, a vela y parado lo desconectas, el positivo por supuesto y con desconectador, claro.
                    Para llevar positivo y negativo al cuadro usa 10mm de sección, así como para llevarlo al motor, si quieres estar tranquilo pon un un fusible de 100ahp en la línea de positivo y lo mas cerca de la batería.
                    Puedes unir todos los negativos y cortas los positivos, te aconsejo hacer grupos, iluminación, electrónica, servicios etc... puedes usar regletas, hazlo sencillo y ordenado.
                    Dejate líneas y disyuntores separados y fuertes para el radar y la blu, ahí puedes usar ese cable de 4mm que tienes
                    Mirate estos enlaces
                    http://************.blogspot.com.es/...n-veleros.html
                    http://************.blogspot.com.es/...olisis-en.html
                      Grande quique
                        Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                        Grande quique
                        Si entiendes francés, este foro te será de utilidad
                        Te daría otro consejo, ahora que empiezas de nuevo con la instalación eléctrica es mas fácil hacerlo bien desde cero, pon una bombilla de 12 entre el positivo de la batería y el casco, si haces algo que hace que se encienda, lo rehaces de otra manera o le pones un desconectador de negativo a ese equipo o lo que sea, o le aíslas la masa, si es con la antena de vhf, por ejemplo, algo bastante común, una base de neopreno o madera en la base de la antena etc...
                        Antes de que nadie diga nada, lo de la bombilla te lo digo porque es muy grafico, ves enseguida si se enciende, puedes andar midiendo con el tester, pero tienes que andar haciéndolo e igual te pones a medir cunado lleves varios cables y/o equipos conectados, entonces ya no sabes cual es el que hace que deriva a la casco
                          Gracias Enrique, le puse un switch náutico con fusibles de 150A. Me gusta la idea de la bombilla
                          Editado por última vez por Invitado; 27/09/2015, 18:58:36.
                            Esta foto del Alea merece estar aquí
                              Barco a la vista
                              Atlantis 43 (Chatam 43) por 180.000€ visible en Lisboa
                                chissssssssssssss chisssssssssssssssssssssssss,calla,que estoy a ver si me toca la bonoloto,jajajajaaj otro
                                cuando será mi momentoooooooooooooooooooooooooooo
