    Yo por las dudas no dejo ningun contacto electrico al casco... supongo que será b suficiente?
    • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Enrique. Con poner un interruptor bipolar en la radio oc crees que no es suficiente? Tambien cortarias la union masa radio-casco?
      Un abrazo!
      Yo tengo ese bipolar en la BLU pero tuve que quitar hasta el led del que corta el negativo, en cualquier caso, en el momento la usas tienes negativo en el casco, en el acero da igual, pero en el aluminio no lo aconsejan, rascare por ahí a ver si recupero un articulo que lei hace algún tiempo...
        Siguiendo con lo de los barcos de acero y siguiendo con aquello de que no sé si ya salieron por aquí, os sigo presentando a mis vecinos. Aquí en el Club Náutico de Ushuaia compartimos pantalán con el Sarah W Vowerk
        nos gusta mucho ver que por aquí los barcos no están tan preocupados por que todo brille... solo porque todo aguante
        aquí tenéis el enlace con su web
        y aquí unas fotos
        NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
        nuestros blogs: del viaje y la restauración
          Martin y Enrique gracias por los datos , asi es como lo tenia yo en el Ypake, todo aislado del casco, solo la masa de la BLU al casco y no se si sera ese el problema, no tengo corrosion galvanica , pero me salta la pintura y me dicen que puede ser por pequenias corrientes galvanicas?
          Los anodos se comen normalmente y los cambio cada anio mas o menos.
          Mi unica duda es que hacer con la BLU y su masa.
          Enrique el Mola Mola es de acero no de aluminio, no voy a abandonar el panio ahora jejejeje.
          Hoy me la pase arenando la caja de ancla , y todavia tengo arena en lugares que no sabia ni que exisitian jajajaja.
          El casco del Ypake esta basatnte bien solo esas saltadas del epoxi y estoy seguro que el problema fue que no arene de entrada por falta de money
          Asi que ahora arreglando el bardo, va a quedar como nuevo, cambie el sistema de epoxi por caucho clorado de hempel como base y arriba le voy a dar enamel acrilico que tiene casi el mismo brillo que el poliuretano, los dos con la ventaja de ser monocomponente con su respectiva facilidad de uso y guardado luego.
          Esta base es mas flexible que la base epoxica asi que espero mejor aderencia y duracion, es lo que usan en los contenedores y muchos pequeros, les cuento como funciona en unos anios jejeje.
          Alea suspendi el viaje a USH por que me vine a BA para acomodar el Ypake antes de entregarlo, espero que los traten bien por alla, se que se encontraron con el Mono, les mando un abrazo.
          Un abrazo y una
          Ezequiel
          • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            YPAKE, pensé que el Trismus era de aluminio, entonces sin problemas, yo llevo la BLU desde hace 20 años con desconectador de positivo y negativo y plano de tierra al casco, no te vas a perder la excelente tierra que te da un casco de acero, cortando el negativo cortas la tierra, al menos en los 4 o 5 equipos que he instalado, de todas formas lo compruebas y si no es asi pones desconectador en todas partes con el ultimo equipo que me puse abordo un ICOM, tenia una derivación a través del led del disyuntor del negativo de la BLU, quite el led y se termino la fuga.
            Lo de las pinturas mono componentes esta muy bien, yo la uso para los acabados finales y en obras muertas y cubierta, asi como la brea que pongo de enlace entre la patente vieja y la nueva, te recomiendo la Intertuf de International, barata y muy eficaz, te da un aislamiento del acero sobre las patentes y de cualquier otra cosa que pudiera venir por el agua, sella muy bien los restos viejos y se adhiere muy la nueva patente.
              Que rincón tan acogedor, sala en popa y cocina mirando hacia ella, le di muchas vueltas a esta distribución, hoy me la haría sin dudarlo
              ¡Pedazo de barco!
              ¡Gracias Alea!
                Editado por última vez por Mateando; 19/10/2015, 08:40:32.
                www.itsasamezten.com
                EC2-ATF
                  Mateando, utiliza la "Montañita amarilla" para insertar las fotos, cuando se abra la ventana insertas la url de la foto, procurando no repetir http la url de la foto del plano es
                  y puestos entre [IMG] [/IMG]
                  da como resultado:
                    Perdón Mateando, antes no salian las fotos y pensé que estaban mal colgadas, ahora si las veo
                    • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      No pasa nada; a mí me pasa a veces, según qué navegador esté utilizando.
                      La verdad es que esa sala en popa, bien iluminada, parece bastante acogedora. Sobre todo para poder leer con luz natural en días fríos.
                      Ya ves que también llevan guitarra. La música es imprescindible en una larga travesía. Yo incluiría aunque fuese una armónica entre los elementos de dotación de una balsa salvavidas. Y un libro de chistes, por si todos los náufragos son un 'setas'.
                      EC2-ATF
                        yo no veo naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............. ......felicidades
                          SALUDSS.
                          PUES YO TAMPOCO , ,
                          Se ve que al llover se a vaciado la nube .
                          espero lo podáis volver a subir pronto .
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Ni yop pero he visto en este barco esa distribución de la que hablan y me enamoré del salón. .. aunque pierde un poco en habitabilidad general pues la zona mas amplia es la mas perjudicada.
                              Aquí os dejo otro "pedasso" de barco de acero, tampoco está en venta... pero para aprender y disfrutar igual sirve
                              Han sido nuestras vecinas (y amigas) en San Blas por dos años y allí siguen.
                              Compraron el velero en Canadá, lo bajaron a NY a restaurarlo y han navegado la costa de US, el Caribe y ahora llevan un tiempo establecidas entre Panamá y Cartagena. Dos chicas como dos soles (empezaron tres, ellas y el novio de una de las dos que se rajó) que se manejan estupendamente con este barcazo
                              EL JOANA
                              Aquí un poco de info del modelo
                              aquí unas fotos
                                Qué barbaridad y qué preciosidad
                                Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
