  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Pregunto admirado Simbad.
    ¿ porqué no se puede montar un balcón de maniobra en un pilothouse ?
    Con relación a que un motovelero puede navegar a motor y sin rizos, yo creo que no compensa, porque en el tiempo que arrias la vela, metes dos o tres rizos y navegar a motor con un poco de vela, siempre da estabilidad.
    Seguramente si apareciera por aquí Txelfi, se acordaría de la pequeña vela que montaban las merluceras del cantábrico. Finalmente la retiraron para que no estorbara en las faenas de pesca, pero la estabilidad que otorgaba e incremento de velocidad era notable al evitar el cuchareo.
    Un pequeño trapo al navegar a motor no evita el cabeceo, pero si el cuchareo, sensación muy molesta para la vida abordo y que incrementa mucho el mareo de la tripulación. Considero que esta es una de las grandes ventajas de un motovelero sobre un barco de motor. Cuando el viento arrecia, por muy pesado que sea el barco, navega a vela, pero cuando verdaderamente se necesita una buena carena para navegar a motor, es cuando no hay viento o nos da justo en la nariz, en ese caso, vale la pena arribar un poco y que la vela porte para evitar el balance,
      Fijandose un poco se adivina el pìano de poleas que le hicimos al Samson 56, los cabos salían desde la base del mástil y subían hasta ese piano y de ahí rectos al piano de bañera.
      Pero vamos, lo hice por orden del armador, yo la habría dejado en el mástil...
      La salida de drizas del Samson 56
      ¡Eh! dejad de mirar a proa
      Salida de drizas, salida de drizas....
      Con la de salidos que hay en esta taberna....
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Bueno, ya sabía que en este tema hay posiciones encontradas, pero aprovechemos para comentar distintas formas de hacer las maniobras..
        En mi ex-barco llevaba solamente dos winches, que utilizaba para todo el servicio del mástil y para las escotas de foque y génova. No tuve nunca lío de cabos, ni se me rompió un mordedor ni siquiera tuve desgastes graves en las drizas (cortando con periodicidad unos centímetros de driza y también girándolas). Aún teniendo que cazar para largar el tiempo que ello lleva me parece insignificante.
        También he navegado en muchos barcos con maniobra en el palo, con muy mal recuerdo de aquellos winches de cable o de las drizas de cable-cabo, pero estas también se llegaron a utilizar con mordedores. La posición de trabajo no me entusiasma y tampoco las soluciones a los problemas de adujar los cabos sobrantes.
        El problema de estos cabos en bañera se resuelve con unas bolsas de red o textiles, pero hay bastantes barcos con otras soluciones más sofisticadas.
        Pero...cada cual que navegue como se sienta más cómodo. Y ya digo que una cabina elevada con visibilidad interior me hace bastante tilin..
          Originalmente publicado por TUERKAS Ver Mensaje
          Hola amigos y para todos en especial para el creador del hilo y a la vez me gustaría prerguntarle que fué del aluminio naranja creo que se llamaba vulcano IV ó V si ya esta en el agua o sigue por el norte en dique seco.
          lo dicho suludos para todos esos técnicos y seguir igual que los mortales podamos seguir babeando.
          Pues si te refieres a este, ahí lo deje, camino de su nueva casa
          Tengo contacto casi semanal con su armador y ahí anda terminándolo, de momento va por buen camino y con ganas, si se cansa ya te aviso
            Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
            Quiron puedes ver el barco en ypake.blogspot.com que es nuestro blog esta un poco atrasado jajajaja ya que se quedo por holanda cuando ya estamos por brasil, bue ya casi con una pata en uruguay.
            Es muy parecido al Simbad.
            Eze
            Eze, es verdad que tienen un aire, pero ya me gustaría haberme hecho ese, por la cabina
            Lo que son muy parecidos es en las líneas de agua, supongo que lo llevaria la epoca
            Fue una lastima no haber coincidido...
            • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Querido Prometeo
              Ningún problema en poner balcones de maniobra en un motovelero, pero no veras muchos lo que he dicho de navegar solo a motor era una "Boutarde" por mi parte, entráis rápido al trapo yo nunca iria a motor y a palo seco que menos que llevar la mesana... yo lo usaría como si fuera un velero, quizás por costumbre, pero no es la filosofía y de hecho creo que los que lo tienen lo usan mas como un barco a motor que como un barco a vela.
                Vaya que si, las drizas metálicas... pero ¿Tu eres muy joven para haberlas conocido?
                Eso era una putada
                Si es cierto que los cabos a pie de palo también tienen lo suyo con el adujo y el almacenamiento, pero si prometes no crucificarme, te confesare que las drizas no las toco para nada, a excepción de la de mayor, con lo que los cabos de las drizas de las velas de proa están perfectamente recogidas y solo queda la mayor y el amantillo, los rizos y el pajarin salen por popa del mástil y tienen su sitio y además son cabos cortos.
                La posición de trabajo también reconozco que no es la mejor.
                Salir de la bañera tampoco hace gracia, cada vez menos, pero con los barcos de pensamiento único que he tenido no me he librado de salir por una coa u otra a pesar de tener la maniobra reenviada...
                    Gracias Berrincha, ya salio, incluso creo que un cofrade se intereso por el y llego a llamar por tel, si esta por aqui que se materialice
                    Buena pinta y buen precio
                      Algun problema tendrá, aluminio 13 mts por 45000€ a discutir
                      El mismo dice "à remettre en état"
                      "A poner al dia"
                      Inventario
                        se me anticipó el jefe sorprendiéndose de que el amigo Caribdis usara drizas de cable. a mi solo me tocaron las mixtas, las de todo cable, (con sus winches o chigres con acumulador especiales para ellas, las vi de lejos en algún barco, pero nunca las usé. cuando se usaban las míxtas, el problema era encontrar a quien supiera hacer buenas costuras cable/cabo "llamador". yo lo intenté y siempre fui un chapuzas en eso, nunca pude hacer una bien- además de acabar con las manos como un nazareno.
                        la verdad es que hemos avanzado una barbaridad
                        lo que me extraña es que os estorben las drizas en la base del palo y no en la parte de mayor uso del barco que es la entrada.
                        además siempre que lleve se encharcan y no sabes donde poner el cabo adujado para que no mojarte el culo. algunos simplemente los meten para dentro, por si hay que arriar rápidamente y es otro lio abajo para resbalar o llenar todo de porquería que se arrastra con los cabos.
                        sinceramente no veo las ventajas pero cada uno con sus cadaunadas.
                        [/QUOTE]
                          También sufrí las de cable con su winche-almacenador...
                          Pero las mixtas no iban tan mal, y desde pie de palo estaban bien.
                          El problema era el mantenimiento de las uniones porque si pasaban "por dentro" daba pereza sacarlas para examinar su estado. Y el deterioro de la roldana de tope de palo...
                          En todo caso las prefiero a los cabos actuales en los que, ni se hacer costuras, ni me fio de que me las hagan: ¿quién no se ha encontrado con múltiples chapuceros en temas de náutica?
                          Además, las fibras modernas, al mínimo deterioro de la funda, son rápidamente degradables por efectos del sol. Y cada vez mas gente las usa ¡incluso de obenques!
                          ...¿y por qué no?...
                            Me gusta.
                            A la primera mirada es un barco "falsamente sencillo", como lo eran, en fibra, los Moody de los 80s.
                              Gracias Simbad y si desde que le vi me gusto y cuando me lo enseño mas pero la jubilación me la retrasaron 2 añitos así que perdí la oportunidad de comprarlo pero bueno si el nuevo armador se aburre pues ya me dirás
                                sigo sin entender,porque no dejan espacio al lado de la rueda para poder trabajar mas comodo,si yo lo comprara, pasaba la radial para poder moverte mejor
