  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Hombre, parece que no es mucho, pero hay mismísima información
    Tomas como referencia un barco muy concreto haciendo unas correcciones,
    ( cambias material, saldrive,, adaptas la eslora al nuevo materia, pero siempre bien acotada ( que trabaje Brouns)
    fijando precisiones como las Cañas y el gobierno interior,, timones compensados, motor potente, nivel de la bañera y cabina. ( esta generosa y sin complejos) el poco calado, Incluso precisas la parte más importante de la distribución - yo tampoco entiendo como disponiendo de un espacio perfecto para el salón en una pilothouse, se sitúa en el nivel inferior. Es posible que sea muy agradable cocinar con luz y sea mejor para ventilar humos y vaporees - que creo se deberían resolver muy bien, la ventilación en un barco es muy importante. Si es buena, hasta se secan las sentinas, estas últimas deben de ser buenas. Accesibles, profundas y fáciles de achicar. Pero volviendo a la cocina, esta muy bien arriba, pero no tengo para cocinar navegando. En este caso, me gusta mucho la mía en el pasillo que deja la bañera central para pasar a popa. Estas encajado y los balances y escora, se notan menos que a más altura. La parte inferior para dormir ( más fresco y también con menos escora y balance ) y el pilothouse para hacer guardia calentito y fondeos expendorosos. El nivel inferior además de ventilarse también puede iluminarse adecuadamente, lo más importante es aprovechar esa cabina generosa - sin cambios de nivel- para aprovechar la vida en el salón/ terraza de esta configuración.
    Lo del motor también lo comparto ( yo tengo ahora en mi 43 pies un 80 caballos y una hélice tripala ( parezco un remolcador, quizás de ahí mi afición por este tipo de barcos )
    Otra ventaja de esta configuración es el acceso a la plataforma de baño
    Mi única precisión es que si optamos por poco calado, sería deseable un biquilla o derivados, para poder varar con la marea, sin tener que quedarse con una para más corta cuando quede en seco ( aunque para mi la marea siempre fue un aliado - tocando con la orza y saliendo escorado si hacia falta.
    A y me olvidaba,
    Como comparto lo de cabina generosa, me gustaría una estética STEAM punk ( ya aburro, pero me encanta el retrofuturismo ) y..¿ porqué no que la cabina sea recta como en los Tug Yachts?
    La próxima vez que vea a Caribis ( hemos quedado en reunirnos un día para comer) le llevaré mis dibujos - sólo dibujos infantiles y le pido precio para hacer una cuestación y pedirle que bocete el barco soñado del admirado Simbad - aunque nunca lo haga y sólo sirva de referencia de los que vienen detrás ( que como es mi caso, nos quedamos con las cosas superficiales como las sentinas, la ventilación, o las estética,
      Ya esta claro. Yo digo como el chuk paine de tu web que se llama troll, esa obra viva, con una orza anti deriva en el centro y cubierta de velero.
      Después de leer la embarrancada del socarrao, o la del aventura oceanica, tengo claro que con este tipo de obra viva, ni te preocuparías, un par de bollos, máquina a tope, y lo sacas.
      Leo tanto sobre las cartas electrónicas con errores y las de papel que falta algún arrecife que otro, que tengo claro que si me hiciese un barco para perderme, tendría que ser un hierro de 12-14 m como mucho y con una obra viva anti colisiones. Y como eso pesa, pues 2 motores de 60 cv y 2000 l de combustible. Poca agua, una potabilizadora, y un arco con placas solares y dos eólicos. Un dingui rígido tipo wally y un 15 cv..........
      Ahora sólo hay un problema, conseguir la pasta. Por menos de 400.0000 euros no sale un proyecto así ni de lejos.
      Por ciero y un flush deck con cabina para gobierno y mesa de cartas y litera anti escora, y el resto abajo.
      • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        ...A y me olvidaba,
        ...¿y por qué no?...
          Uno o dos motores?? Será por mis antecedentes tractoristas, pero m gustan con dos motores.
          Un motor, se me ha olvidado decir que seria un barco austero, aunqe me tocase esa Loto que no juego, pero si he dicho "Sencillo" los dos motores complican mucho el barco, custa dinero y a fin de cuentas es un velero..
            Me meto en la conversación.
            Si Simbad busca palas compensadas parece que es por haber sufrido timones que tiran mucho...
            Yo creo que eso viene de aparejos demasiado ajustados, si el avance del plano vélico sobre el centro de deriva es suficiente, el/los timón/es no debería/n tirar demasiado...
            Por supuesto que en un barco más ligero eso es menos problema que en un barco más pesado :-), pero aún así, creo que para crucero es mejor dejar de ceñir un par de grados que tener un barco al que enseguida hay que rizar porque la caña tira mucho..
            Y es skeg es una gran protección, para cabos, para que la mecha no trabaje tanto..
            Y la cubierta despejada a proa que tenga unos apoyapiés (los que proporciona la línea de una cabina baja me parecen ideales) para poder ir a proa por barlovento con el barco escorado sin que el trancanil de sota parezca que está cien metros más abajo...
            Perdón por la intromisión...
              No se a que barco te refieres..
              Estas cosas se podian hacer cuando yo las hacia, ahora hay que tener mucha pasta
                Pues a ti que te gustan los lios... podriais hacer un barco mas o menos asi y hacerlos en semi-serie, no hay nada asi en el mercado y si que se busca, de hecho casi todas las solicitudes que recibia en mi epoca activa eran algo asi, cabina, robusto, dos motores...
                No te he hablado de la obra viva, que es importante
                No quiro una zapatilla de esas que se dibujan hoy en dia, no me gusta andar dando saltos, ni parandome a cada ola ni andar cimbreando
                Tampoco se trata de hacer un "V" clasica...
                Un diseño que funciona muy bien, he navegado en el y lo he construido es el del "Siroco" de Iñigo Echenique, siguiendo las instrucciones de sus armadores, anda muy bien, y no pantoquea, algo asi me gaustaria
                Aqui se puede ver la v:
                Videos y mas fotos:
                http://************.blogspot.com.es/...n-algunos.html
                http://************.blogspot.com.es/...-de-acero.html
                  En tu web, en los trollers
                    Vale, en mi blog
                    Preciosos barco, este tambien valdria, Joubert tiene algo muy parecido con palo, a ver si lo encuentro
                      Esto es para ti que un barco se mueva poco yendo en popa???
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Vale, en mi blog
                        Ese, pero con palo y orza en el centro elevable o abatible, la que sea más segura. Y con una cubierta muy plana y con dog house grandecito
                          Bueno, aqui esta, a este tambien se le podrian dar un par de vueltas
                          Sainte-Marthe 46 de Joubert_Nivelt
                          Interesantasimas las reflexiones de Michel Joubert
                          Mirar el video:
                            Planos de este 46:
                              ...yo quiero uno, yo quiero uno.... Mañana mismo compro chapa y electrodos...
                              Precioso este ultimo...
                              Las historias de un Maki por el Maestrat
                              La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                              Hunter Thompson
                                Joder tanto metal y diseñador le mete la misma mierda cola que llevo yo en mi barco. Este aún no se ha enterado que el que compra un hierro, es porque quiere un barco indestructible. Un buen golp en la cola y se hunde el barco.
                                Es habitual a hierros pequeños meterles cola???
