    Originalmente publicado por junko Ver Mensaje
    Solo he estado jugueteando con los ajustes del Simrad en un par de ocasiones y a motor, que es cuando me hacia falta, para ver si conseguia algo, pero la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo y seguro que se pueda mejorar. Tambien puedo probar a hacer una prolongacion de la caña del fletner para cuando voy a motor y alejar el piston del Simrad de la mecha del fletner para reducir los angulos de trabajo y quitarle potencia.....en cualquier caso, el abanico de ajustes que se pueden intentar es muy amplio, y estoy seguro de que dedicandole el tiempo suficiente se puede consegir el montaje adecuado para poder utilizarlo en casi todas las situaciones.
    Ciertamente, es muy interesante lo de poder mover barcos de bastante tonelaje con un pequeño piloto electrico. Con el uso que le he dado al Simrad hasta la fecha, me habria bastado con comprar el mas pequeño de la gama, y eso que el timon de este barco es especialmente duro.
    El barco esta en el R.C.N del puerto de Santa Maria
    Estas un poco lejos de donde estoy yo,si estuvieras más cerca me hubiera acercado a verte,quién sabe ,quizás coincidimos algún día navegando por ahí.
    El video dices que es en Menorca,yo también estuve la primera quincena de agosto en Menorca.
    Estoy en Valencia y mi barco no es de acero,pero tengo aquí al amigo Enrique que controla un rato del tema y me gustan este tipo de barcos.
    Nunca se sabe.... Quizás sí mi plan de navegación cambia me decido por uno de estos.
    Pero la verdad es que me gusta aprender de todo el mundo viendo las ideas que se le ocurren al resto de navegantes de esta taberna.
    Todo es aplicable sea el barco de acero,fibra,aluminio etc
      Ese motor es una maravilla, culatas independientes, arranque manual... yo
      tenia un sistema para arrancarlo yo solo, un cabito renviado a un apolea y que llegaba hasta mi pie derecho asi le daba fuerte a la manivela con ambas manos.... el problema de ese motor era la refrigeracion por agua salada, los obturaba por completo, yo todos los años lo dejaba unos dias con vinagre en el circuito y lo que se ocurria, nunca me paso, pero a un monton de amigos si, ahora como lo tienes tu no te ocurrira.
      Lo de las maniobras ya lo imagino, poco motor y timon sin compensar supongo que las haras al menos con la deriva central bajada ¿No?
      De todas formas a todo te acostumbras y al final se trata de hacer las maniobras que puedas hacer, no sera mas complicado que un quilla corrida sin helice de proa
      Buena idea lo del cabito para darle a fondo de la manivela hasta el final, anotado.
      Antes de este tuve un barco con el mismo motor, y al principio intentaba arrancarlo bajando los dos descompresores a la vezhasta que alguien me dijo, o leí, que primero se arrancaba un cilindro, y luego el otro
      Las maniobras las hago, como dices, con la deriva central bajada, y la de popa subida....y sobre todo con mucho cuidado de no "acariciar" a otro barco
        Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
        Estuve en Menorca, Formentera, etc...., pero de paso, y en agosto del año pasado. Si te acercas a la zona de Cadiz, no dudes en contactar conmigo para salir cualquier día, aunque mi plan no es seguir mucho tiempo por aqui, sino ir tirando para el sur cuando entre el invierno, sin plazos fijos, empezando por Senegal /Cabo Verde,y, tras mirar un poco el tema de la seguridad en el golfo de Guinea, me estoy ilusionando con ir al Gabón...en fin, segun vaya surgiendo .
          Pues por si no lo sabes, puedes navegar con un solo cilindro
          Practica lo del cabo antes de que te veas en la necesidad de usarlo porque facil no es pero la garantia de arrancar un motor a mano es total, cosas de los primitivos, que no lo eran tanto
            Que envidia me das, eso es que dispones de mucho tiempo.
            Estuve en Sancti Petri, el año pasado en el caño chanarro compre mi barco allí. y mi antiguo barco(un Arpege de color rojo granate) me lo compro un chico de Cádiz y fue a parar al mismo sitio.
            Casualidades de la vida.
            Si vienes por Valencia, ya sabes lo mismo te digo.
            Que el dios Eolo te acompañe en tus travesías.
              Es muy buen motor, si lo mantienes bien diría que indestructible, yo lo he tenido 10 años (el motor era del año 73, 40 años) y haciendo el mantenimiento normal jamás me dejo tirado.
              Ahora casualidades me cambio de barco y tengo el mismo motor.
              Lo único extra que le hacia en el mantenimiento, por lo que comenta enrique de la refrigeración, fue hacerle un circuito cerrado con salfuman rebajado con agua al 10%(lo venden al 20%)y dejarlo funcionando una media hora.
              Mano de santo soltaba toda la porquería del circuito.
              Luego le enchufada la manguera de agua dulce directa al circuito y lo dejaba media hora mas.
              Le hice esta operación dos veces en estos 10 años y sin problemas de ninguna clase.
                Esta es la seccion lateral, como podeis ver, la deriva principal esta desplazada muy a proa, un diseño muy original.
                  Buenas,
                  igual ya sabías, pero adjunto reseña de un astillero de Santander que construye en acero y aluminio.Los conocí este verano en el Salón Nautico de Laredo.
                  MARLA CUSTOM YACHTS Tlfno. 942 250 262 Email: yachts@marlasl.com
                  Editado por última vez por getxobanus; 29/08/2014, 00:51:15.
                    Adjunto uno de sus diseños.
                      Si lees frances hay un libro muy bueno de Patrick Van Gogh, se puede decir que pario los "Trismus" y el tema de llevar varias derivas, muy interesante para entender el manejo de esos barcos, por cierto que se vuelven a llevar
                      El libro en concreto es este:
                      Aqui un Trismus con sus derivas
                        Encontrado y comprado poe e-bay !!!!, seguro que será muy util.
                        Muchas gracias
                          Pedazo de barco y muy equipado
                          Dalu 47, construido por Meta y dibujado por Joubert-Nivelt
                          Dos motores de 50 hp, mejor si fueran de 75
                          Creo que buen precio para el barco que es 165.000€
                            Una maravilla que te podría llevar a cualquier lugar del mundo con mucha seguridad.
                              ¿Y esto?
                              Lo habran dejado ahi
                              ¡Vaya sitio!
                                Para sentarse encima. Es que hay mucho vicio entre los amantes del metal
                                El barco se sale.
                                Mi barco perfecto sería el velero rebelde, antes que lo dejasen hecho polvo. Las fotos que salen en internet de cuando estaba a la venta con los interiores perfectos se salen. Las fotos actuales se ve muy deteriorado interior y exteriormente.
