    Originalmente publicado por caballafricanus Ver Mensaje
    Bueno, os cuento mi última "investigación".
    Vi este velero anunciado:
    Fui a visitarlo y por dentro y por fuera está (aparentemente) de PM.
    Motor nuevo (de trincas) NANI DIESEL con 0 horas.
    Y ahora viene el chasco:
    Hablando con el instalador del motor y el que le ha dado el antifouling, antes de echarlo al agua, me comenta que en la obra viva, tuvo que soldar una plancha porque tenía 3 agujeros de 1 dedo de diámetro (junto a una de las cuadernas maestras).
    Los agujeros estaban taponados por la capa de epoxi y antifoulin anterior.
    Pregunto:
    ¿Supongo que, después de ese sintoma, el espesor del casco estará bajo mínimos y habría que medir con un aparato al efecto, el espesor en multitud de puntos en el casco?
    P.D. El velero se puede conseguir por 30.000 euros, pero ya tengo la mosca detrás de la oreja.
    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
    Tampoco me contestaron a eso Enrique, creo que se asustaron con lo del peritaje
    Pues si quieren pillar a un desprevenido o principiante, lo van a tener mal, ya que el que busca un acero, por lo general sabe lo que busca.
    El barco tiene buena pinta y si lo viste y te gusto... ya es un buen comienzo. Lo que si digo, que como en todo, duros a 4 pelas....
    Con respecto al agujero decirte que puede ser algo puntual como me pasó a mi. El barco, si no nos engañan, es del año 91. Muy mal lo tuvieron que mantener para que la corrosión sea general. Igual al vararlo se verá rápidamente.
    En mi caso, le pusieron los pasacascos de las tomas de agua del motor de bronce, con lo cual quedaba una zona entre estas y el casco imposible de acceder para pintar y hacer el correspondiente mantenimiento. Con lo cual la corriente galvánica se encargo de hacer el agujero.
    Como se ve, debajo de la rejilla es imposible hacer mantenimiento.
    Pero lo que te digo, eso es muy fácil de inspeccionar.
      VELERO SIMBAD:
      La cubierta me dijeron que es de fibra, pero a mi parecer la cubierta es de acero y la superestructura de fibra.
      Respecto a lo que dice otro cofrade, se le cambió una plancha y "mi contacto", cuándo le pregunto si compraría ese barco, se me encoge de hombros.
      ¿Por algo será?
      Y ya una pregunta para nota:
      Si un casco de acero ha perdido su espesor, ¿se puede reconstruir? ¿cómo?
        VELERO SIMBAD:
        ¿Por algo será?
        La pregunta no es de nota, es sencilla de responder, no puede haber perdido su espesor, asi en general, sera en zonas puntuales y si es asi y es en unas pocas noes costoso reacerlo, pero si es en zona complicada, viendolo desde dentro, y en bastantes sitios a mi modo de ver no vale la pena, suma lo que te piden y lo que gastaras y compra uno e esa resultante y te ahorras las horas y sin sabores que te esperan.
        La cubierta no puede ser de fibra, es posible que hay fibra encima del acero, chapuza total, HUIR, es posible que sea de tablero y este terminado en fibra y masilla, es un sistema constructivo poco extendido pero se podria contemplar, a mi modo de ver no tiene ningun sentido al margen del estetico, pero sacrificar las ventajas de un barco totalmente soldado por verlo mas "bonito"
          Estamos de acuerdo en todo ahora, ya le vale al que te puso esa toma de agua ¡joder! para demandarlo
            Es lo que pasa con los ingenieros que diseñan y construyen, pero no navegan...
            Y voy sumando cosas a la lista para cuando lo pille...
            Igualmente nosotros lo apretamos mucho con la pasta y ahora que he aprendido mucho, me doy cuenta de que cosas que nos ofreció no se las pusimos por el precio... por ejemplo las cornamusas y pasa cabos de inox o cuando lo pintó, nos paso un presupuesto que pensamos, este nos quiere engañar... y ya ves que no. Solo quería pintarlo con la cantidad de capas que corresponden... y así muchas. Pero en lineas generales la mayoría de las cosas están muy bien resueltas.
            Por cierto Enrique, quien distribuye Meta Grip aqui, si es que lo distribuye alguien. Es que me hago la picha un lío con estos: http://www.meta-chantier-naval.fr/web/ y de lo del tratamiento tuyo no encuentro mucho.
            Saludos...
              Yo continúo a lo mío y como lo de viajar a Holanda a ver el barco puede tener visos de hacerse realidad, me he puesto a buscar mas cosas. He encontrado este del año 2002 que a primera vista parece reunir todas esas características que aquí se han mencionado para considerarlo una buena compra.
              ¿Como lo veis?
              Resistir es vencer
                Perdonad el retraso, pero estaba fuera..
                Al hilo de mi barquito, comentar que es un diseño de A. Prinrose, retocado por un ing. naval español, y realculado por Rafa Horteleno, ing, naval y amigo, el barco fue construido en un taller de caldereria, y soldado por profesionales, el resto instalacion, carpinteria y demas, fue hecho por este humilde servidor, tiene algunos detallitos un poco especiales, como la chapa del casco en acero de alta resistencia St 52-3 equiv, al AH- 36 americano, La cubierta, cabina y bañera son de inox aisi 316-L, asi como todas las bitas, cornamusas y esa regala que tanto ha gustado a Pasavante, como no podia ser de otra manera he pensado en el mantnimiento, pues tendria que hacerlo yo de manera que todos los rincones son accesibles,con registros en piso y armarios, lleva bocina seca, tanques de agua en inox, un aislamiento en todo el casco (de la L.F para arriba) de espuma de poliuretano proyectado que lo aisla y hace que no condense ni una gota de humedad, sentina propia del motor, en fibra de vidrio, es decir independiente y separada del casco y mil detalles mas que me gustaria compartir con vosotros, cuando haya tiempo...
                La carpinteria en caoba africana y algunas cosillas mas que durante casi 8 años nos fuimos contando mutuamente...Por cierto SIMBAD, se que tu te has contruido mas de uno, y yo tambien este es mi 2º y medio, otro dia te lo cuento, y estoy pensando en una goleta de acero de 20 m, asi que si vendo este quizas... he navegado por el mediterraneo, fundamentalmemte, pues por cuestiones de trabajo no tengo mucho tiempo, pero en un par de años tendre todo el tiempo del mundo asi que....
                Por cierto, la grasera del jamon, no la hay en madera?? (para que quede a juego) aunque ya no hace falta, con lo que queda no sale ni un bocadillo.
                Editado por última vez por capitangarfio; 18/05/2012, 00:23:08.
                  Capitangrafio, dime donde se puede ver y si se puede tratar contigo directamente.
                    Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
                    ¿Como lo veis?
                    Muy buena pinta
                    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      Y este que está en Mallorca?????
                      http://www.boatshop24.com/es/barco-d...ner-43-3210405
                        Hola Simbad, unos roncitos, para abrir boca... El barco esta en La Manga, se me puede contacatar directamente por E-mail andresegeasa@gmail.com
                        tambien me gustaria hablar contigo, a cerca de la construccion en algun pais que no sea este, y algunos detalles mas, si te parece mandame un privado con tu tf. o direccion de correo o lo que mejor te parezca.
                        Saludos en acero
                        Editado por última vez por capitangarfio; 18/05/2012, 10:32:14.
                          Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
                          Hola Simbad, unos roncitos, para abrir boca... El barco esta en La Manga, se me puede contacatar directamente al **********, o por Email [EMAIL="**************[/EMAIL]
                          Saludos en acero
                          Mejor que borres el telefono y se lo pases por privado
                          hay mucho "mamón" suelto por interné.
                          joan
                          Editado por última vez por joan; 18/05/2012, 11:03:15.
                          • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Hombre por 25000€ y estando aqui lleva un Perins Prima, en el año 87 no existian asi que sera un segundo motor, preguntalo.
                              Hola Simbad, unos roncitos, para abrir boca... El barco esta en La Manga, se me puede contacatar directamente al tf 639688294, o por Email andresegeasa@gmail.com
                              Saludos en acero
                              Tiene razon Joan, en cualquier caso el mio es publico, 650 31 45 33, aunque ya no construyo y me da miedo solo de pensarlo, pero si te puedo ayudar en algo lo dices, yo voy a hablar con un amigo e igual vamos a ver tu barco, gracias.
                                Pues si Joan pero quitalo tambien tu, pues esta en lacita que has colgado, gracias
