    Alguna foto mas grande
    Desde luego tiene muy buena pinta, cubierta despejada, bañera profunda, luego comoda y navega tal se ve en el video y nos cuentan... A tener en cuenta.
    Si aun sigue en venta, por 36.000€
    Este casco, con motor y velas por 10.000€
      Os recomiendo una visita a los astilleros Meta, tienen jornadas de puertas abiertas, esta cerca, todo recto hasta Lyon y luego a la izquierda, en Tarare hay hotelitos baratos y es una buiena excusa para pasar un fin de semana
      Las proximas fechas de jornadas abiertas son:
      SEPTIEMBRE : Sabado 27/09/2014
      OCTUBRE : Sabado 25/10/2014
      NOVIEMBRE : Sabado 29/11/2014
      Situacion:
      Hoteles:
        Esta igual de limpio como el que yo trabajaba....
        Este me gusta...
        pd. Si alguien se acerca, que me diga algo que le paso el CV..
        Las historias de un Maki por el Maestrat
        La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
        Hunter Thompson
          Precioso tu barco, Junko!
            Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
            Hay un detalle que me llama la atención
            El piloto que se ve es un simrad si no me equivoco.
            Pero no trabaja directo sobre la caña,parece que trabaje sobre un timón pequeño montado sobre el mismo timón a popA del mismo,el mismo sistema que los de viento ,evitando que trabaje con tanta fuerza.
            Es así o me equivoco?
            No lo había visto nunca en pilotos eléctricos y me parece una gran idea.
            Podrías poner alguna foto?
            Es timón suspendido en popa?
            Gracias y unas
            El timon no es suspendido, la mecha apoya sobre un talon, en el extremo del codaste, que a su vez lo proteje en caso de tocar fondo o varar.
            El diseño de este timon es otra de las cosas que creo que podrian haberse mejorado, pues no esta compensado y es muy duro, pero por otra parte permite añadir un fletner, pequeño "timon del timon", y accionarlo mediante un sencillo piloto de viento artesanal, incluido en los planos del barco, y posiblemente esta utilidad es la que ha condicionado en parte ese diseño.
            El fletner se lo puse, pues no tenia, como paso previo al piloto de viento, y de paso lo acoplé al Simrad para ahorrarle el esfuerzo de accionar la caña directamente. Aqui se puede ver como trabaja
            De todas formas tengo que ir puliendo lo del Simrad, pues cuando voy a motor es demasiado efectivo y el barco va haciendo "eses" que solo puedo medio evitar yendo con poca maquina, y si voy a vela pasa lo contario: con poca velocidad no es efectivo. El proximo paso es aumentar la superficie del fletner para que trabaje bien a vela y poca velocidad, y acoplar el Simrad directamente a la caña cuando voy a motor, pero aun no lo he probado ya que casi no lo utilizo debido a la mala costumbre de equilibrar el barco con la deriva y dejar la caña libre.
            Aqui esta el barco con su nuevo "Look" tras la ultima varada
              Este no sigue en venta, pues es el que compré
                Originalmente publicado por junko Ver Mensaje
                Muchas gracias por la aclaración.
                Me gusta el sistema del fletner.ya que con un piloto de menos potencia( por lo tanto mucho más barato y sencillo) puedes mover barcos de mucho tonelaje como en tu caso.
                Respecto a las eses.no se sí lo has probado,imagino que si,pon el piloto al mínimo de ganancia a ver que tal te trabaja.en mi caso tengo este mismo piloto y en empipadas y directo a la caña también me pasaba pero fui probando la ganancia y al mínimo es como menos eses hace.
                Este sistema fletner lo tiene un amigo montado en un supermistral con piloto de viento y es una maravilla,pero no lo había visto en pilotos eléctricos.
                Por cierto te ha quedado muy bonito el barco.
                En qué puerto lo tienes?
                Gracias brindis:
                  Ya, me referia la de abajo, el verde
                    Gracias brindis:
                    Solo he estado jugueteando con los ajustes del Simrad en un par de ocasiones y a motor, que es cuando me hacia falta, para ver si conseguia algo, pero la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo y seguro que se pueda mejorar. Tambien puedo probar a hacer una prolongacion de la caña del fletner para cuando voy a motor y alejar el piston del Simrad de la mecha del fletner para reducir los angulos de trabajo y quitarle potencia.....en cualquier caso, el abanico de ajustes que se pueden intentar es muy amplio, y estoy seguro de que dedicandole el tiempo suficiente se puede consegir el montaje adecuado para poder utilizarlo en casi todas las situaciones.
                    Ciertamente, es muy interesante lo de poder mover barcos de bastante tonelaje con un pequeño piloto electrico. Con el uso que le he dado al Simrad hasta la fecha, me habria bastado con comprar el mas pequeño de la gama, y eso que el timon de este barco es especialmente duro.
                    El barco esta en el R.C.N del puerto de Santa Maria
                      ¡¡¡ Tambien es casualidad, mismo modelo de barco y los dos a 36.000 € !!!
                      De ahí mi confusion .
                      Por cierto, en ese anuncio pone " Mise à jours le 21/08/2013", y para esa fecha hacía seis meses que se habia vendido.
                      Los dos anuncios son muy antiguos. En su momento estuve en contacto con los del verde, planteandome el viaje a Martinica ( lo tenian en 25.000 € en barbachante.com ), pero tb bajaron de precio del otro, y desaparecio el anuncio de Barbachante (supongo que lo vendieron, no lo se) y me fui por la via rapida y proxima de Francia.
                      Editado por última vez por junko; 27/08/2014, 13:47:40. Razón: complementarlo
                        Anulado duplicado
                        Editado por última vez por junko; 27/08/2014, 14:45:53. Razón: duplicado
                        • Re: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                          Me sorprende que el anuncio ponga que tiene un motor de 23cv y 250 l de capacidad de depósito.
                          Mhhhhh.,....
                          Por cierto , muy bonito el tuyo !!
                          Enviat des del meu Nexus5 català
                          Nautic ,
                          El meu amic el mar
                          té el coratge d’un déu exaltat,
                          i quan s’omple d’aire el meu velam
                          seguim un joc incert
                            Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                            Mhhhhh.,....
                            Cierto, en las especificaciones del astillero dice que son 140 lts, y asi a ojo, creo que anda por ahí.
                            El motor es un Volvo MD 11 C de dos cilindros y 23 HP. Bastante justito de potencia , pero me gusta que sea un motor marino 100% (no marinizado), y que se arranca a mano con bastante facilidad, ya que tiene un volante de inercia grande.
                            Por otro lado, se trata de un motor preparado para refrigeracion directa con agua de mar.............pero que al utilizarse en este barco un circuito cerrado con liquido refrigerante, esta protegido de las corrosiones que a la larga suelen acabar con estos motores.
                            Tengo entendido que en Francia, los impuestos de los veleros nuevos estan bastante condicionados por la potencia de motor instalada, de ahí que muchos los saquen justos de potencia........seguro que alguien sabra mas sobre esto.
                            Este barco, maquina atras gobierna fatal, por no decir nada, afortunadamente el anterior propietario le instalo una buena helice de proa que me facilita mucho las manibras de atraque ajustadas.
                              Ese motor es una maravilla, culatas independientes, arranque manual... yo
                              tenia un sistema para arrancarlo yo solo, un cabito renviado a un apolea y que llegaba hasta mi pie derecho asi le daba fuerte a la manivela con ambas manos.... el problema de ese motor era la refrigeracion por agua salada, los obturaba por completo, yo todos los años lo dejaba unos dias con vinagre en el circuito y lo que se ocurria, nunca me paso, pero a un monton de amigos si, ahora como lo tienes tu no te ocurrira.
                              Lo de las maniobras ya lo imagino, poco motor y timon sin compensar supongo que las haras al menos con la deriva central bajada ¿No?
                              De todas formas a todo te acostumbras y al final se trata de hacer las maniobras que puedas hacer, no sera mas complicado que un quilla corrida sin helice de proa
                                Estas un poco lejos de donde estoy yo,si estuvieras más cerca me hubiera acercado a verte,quién sabe ,quizás coincidimos algún día navegando por ahí.
                                El video dices que es en Menorca,yo también estuve la primera quincena de agosto en Menorca.
                                Estoy en Valencia y mi barco no es de acero,pero tengo aquí al amigo Enrique que controla un rato del tema y me gustan este tipo de barcos.
                                Nunca se sabe.... Quizás sí mi
