    Con lo de los prestamos totalmente de acuerdo
    Hara un dos o tres años acompañe a un amigo a verlo ala Rochelle, estaba tan impecable como en las fotos, una pasada, 33 pies no dan para mas, pero tenia una cosa que a mi amigo no le gusto, el motor estaba a babor debajo de la mesa y en angulo de 45º con respecto a crujia, el eje llegaba a crugia y una rotula lo llevaba en recto a popa, todo diseñado por Caroff y construido en astillero, segun el armador... lo podia haber contrastado con Caroff pero como no se lo quedo no me moleste...
    Ventajas: Tenia una cabian de popa que flipas y el acceso al motor era acojonantemente bueno, la mesa se plegaba sobre el costado y levantabas el piso del salon elevado...
    Yo no soy capaz de ver que problemas pudiera dar esa instalacion del motor, y mi amigo no es ningun novato...
    Pues nunca había visto esa configuración pero suena interesante. Quizá esos 45º sean demasiados y al final el sistema pueda provocar vibraciones que afecten al cigüeñal Deberías preguntarle a tu amigo . Tampoco estaría mal que algún ingeniero diera su opinión.
      Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
      Si esta bien realizado, don dos engranajes de corona a 22,5 grados, en caja fija y con sus rodamientos y aceite, la unica pega es la poca perdida de potencia, nada mas
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Lo de los 45º lo via asi a ojo
        Segun el armador lo habia calculado todo Caroff... ingeniro naval y padre de la criatura
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          Pues ya tenemos una respuesta, gracias, yo no le vi ningun problema asi a priori, lo unico que da cosa llevar un barco tan singular, siempre de desconfianza algo tan especial...
            este si es de acero :
            Editado por última vez por Makoki II; 13/10/2014, 13:28:06.
              Tiene buena pinta, pero asi desde tan lejos ya soy incapaz de saber que es quizas se ve la chapa un poco irregular
                He buscado las fotos que le hice al Chatam 330 que fui a ver la Rochelle, para que veais el motor, y pongo alguna mas para ver en el estado tan impecable que estaba el barco, llegamos a bajarlo a 82.000€...
                  Precioso por dentro. Qué habrá sido de él.....
                  Enviat des del meu Nexus5 català
                  Nautic ,
                  El meu amic el mar
                  té el coratge d’un déu exaltat,
                  i quan s’omple d’aire el meu velam
                  seguim un joc incert
                    Precioso.... Mira, para este me falta menos...
                    Las historias de un Maki por el Maestrat
                    La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                    Hunter Thompson
                      quizas el mayor problema que puede presentar el tema del motor es el reparto de pesos, pero todo tiene remedio
                        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                        Ya estaba calculado por Caroff.
                          Simbad.
                          Estas orzas abatibles tipo "deriveur" con dos timones de los barcos de aluminio parece que resultan útiles para acercarse a las playas y para bajadas de mareas...pero... ¿se comportan bien con tormenta navegación oceánica?. ¿son seguros?....o mejor quilla tipo Hallberg Rassey?
                          gracias
                            Originalmente publicado por Nashmarine Ver Mensaje
                            Simbad.
                            gracias
                            Pregunta sencilla de exponer y complicada para responder
                            Hay derivadores con lastre en la deriva , con lastre en el fondo y semi-derivadores que llevan una pequeña quilla con el lastre.
                            Algunos, Gudrum, por ejemplo, no tienen la manga maxima en cubierta...
                            El mismo par que uno con quilla va a ser que no, llegar a 130º es dificil, el CHATAM 37 DI de acero => 126° pero la verdad es que hay pocos datos al respecto y sobre todo pocos accidentes de derivadores.
                            Por ponerte ejemplos, un Ovni 385 vuelca a los 106° el 39 a los 112,6°, pero esto dice poco o mucho pues un Oceanis 43 lo hace a los 108º
                            Cualquier barco por debajo de los 110º podria ser considerado peligroso, pero para contrarestar la falta de mas angulo, el derivador puede planear y no tiene las orza que le haga de "Zancadilla"
                            Los Southerly tienen unos numeros muy buenos, la deriva lleva lastre, la pena es que son de fibra
                            Algunos datos comparativos
                            BENETEAU 50 AVS 109 , STIX 41
                            FIRST 40.7 AVS 126 , STIX 37
                            OCEANIS 381 AVS 130 , STIX 38
                            OCEANIS 411 AVS 114 , STIX 37
                            SOUTHERLY 110 AVS 151 , STIX 55
                            SOUTHERLY 35RS AVS 160 , STIX 37
                            De todas formas, dudo que nadie sepa cual va a ser el angulo de no retorno, todo esto se calcula sin enrolladores, cubiertas de teka, eolicos, porticos con placas, zodiacs a 3 mts sobre el mar como me insistia Michel Joubert ¿El barco llevara teka, mayor enrollable...? luego cada uno hace lo que le parece ...
                            Bueno, seguro que ya tienes mas lio que antes
                            Esperemos la voz de los supertacañones...
                            Este derivador que construi llevaba dos toneladas en la quilla abatible, el resto de lastre era la plancha del fondo que tenia 20mm de espesor, de paso que hacia de lastre hacia el barco indestructible por bajo diseño de Joubert-Nivelt pensado para la navegacion Antartica, lastima que no conservo los planos, sorry....
                              Ya no construyes???...si es no , si es , cuanto pides por trabajar con tigo???
                              Hunter Thompson
                                Originalmente publicado por El maki del Pinx Ver Mensaje
                                Gracias Maki, hace años que ya no construyo, las manos ya solo las uso para la guitarra de todas formas nunca te hubiera cobrado, no tengo ninguna formacion tecnica titulada.
                                ¡Aprendiz de todo, maestro de nada!
