    Originalmente publicado por Arpege Ver Mensaje
    El barco ideal no existe.... bueno existe el barco ideal de la muerte, pero eso es en modo niña pija que no te va nada de nada, o sea... esto es en modo irónico
    Viva los malos entendidos, sabéis ese que dice:
    - Estoy embarazada de tí
    - Eso es imposible, yo nací hace ya muchos años!
    Feliz sábado
      Buen trabajo, maestro y maravilla de barco. Cuanto mas lo veo, mas me gusta.
      A mi me pasó algo parecido con un tanque de agua de 250 lts. Hecho a medida. No lo debi medir bien porque me sobraron 1,5 cms. Que bastaron para que no entrara y de paso darle un buen raspon al mamparo de entrada.
      Al final, tengo dos tanques en lugar de uno.
      Se echa de menos la flexibilidad de la juventud para soportar bien las contorsiones a las que obliga el montaje.
      Salud y mucho animo!!
        Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
        Hola capitán Martinuit, serías tan amable de decirme con que hiciste la Junta del registro de la tapa de gasoil? Porque he probado con un montón de materiales y todos se me deshacen grrrrr con el engorro que supone, y no hablemos de filtros e inyectores.
        Aquí expongo mi problema:
        Gracias.
        Sal y salud capitán.
        Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
        Lo de Capitan tómalo con pinzas, aunque gracias por el cumplido...
        A ver, yo le puse goma corriente, no busque nada específico...
        Lo que si le puse es un hilo de sika por ambos lados de la goma..
        Ten en cuenta de que los hice con la idea abrirlos cada mucho... No cada dos por tres...
        Ademas los registros los hice en la parte superior... Con lo que el contacto con el gasoil no es continuo.
        Siento no poder ayudarte mas...
        Un saludo!
        • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Espectacular el blog donde se cuenta al detalle, cada modificación del Prometeo!
          Por cierto... cómo coñ@ se caga en este "váter"?
          Debo decir, que el Prometeo es el barco más bonito que he visto en años.
          Un abrazo y mis más sinceras enhorabuenas al armador de esta belleza.
          • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Jooooooooooooo
            Evidentemente se recortara ese banco que tiene encima, hasta que no este la pila a su derecha que marcara lo que me queda de fondo para los armarios superiores no sabre hasta donde puedo aprovechar el espacio, una vez claro se recortara el tablero lo suficiente para poder cagar a gusto
              Que chulo Prometeo ese relato.
              Creo que me he perdido en algun momento, quieres decir que te vas a vivir a otro sitio? A navegar con ese pedazo de barco quizas?
                Pues la idea es irse a vivir al barco. En principio por el Mediterraneo buscando lugares tranquilos. Es probable que nos encontremos por ahí.
                Tendremos que hacer un grupo social de los que andamos pululando por el Este
                Y si tenemos Salud y ganas, se irán ampliando horizontes:
                hay proyectos, pero es muy precipitado contarlos ahora cuando todavía no se ha dado el primer paso. Ya iremos viendo.
                  Gracias.
                  Nicole ¿estas seguro que en esos tanques llevas gas-oil?
                  ¿no sera ácido?
                  Yo le puse neopreno y lleva ahí 30 años
                  En cualquier caso suerte con la junta esa
                    Barco tienes para venir al este y a donde quieras. Lo de la red social yo ya la estoy preparando, conociendo y guardando contactos, te apunto y espero por aqui.
                      ¿no sera ácido?
                      Jajaja,a ver estos últimos que compre,cierto que la mezcla de gasoils diferentes y de sospechosa procedencia que le metí últimamente no ayuda 😂😂.
                        El Prometeo en su amarre, a pesar de llevar 500 vatios de solar queda muy discreto
                        ¡¡Como queda ese "tejadillo"!!.
                        Me lo imagino volando desde el arco de popa, hasta la altura del techo del
                        salón. No dejaría de ser "discreto", doblaría la generación de energía y
                        habría sombra "pa" aburrir.
                        Salud y
                        PD: Por cierto jefe, como soy de números, no me cuadra lo de 500w en tres
                        placas. ¿Que son de 166,66w cada una?.
                          ¿Habéis pintado de blanco el castillete y aledaños, o es la foto?.
                          Salud y
                            Por cierto Cesar...¿ a que le llamas tú catillete?
                              Le llamo "castillete", a la parte que sobresale de la cubierta; o sea, el salón,
                              con su techo y sus ventanas. Es que se ven muy blancos, cuando los recuerdo
                              color crema.
                              Salud y
                                Salud y
                                Vale, 495 vatios ¿ya te quedas tranquilo?
