      Manu, este tipo de moldura te decia para la cama de proa
        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
        Lo acaban de bajar de 149.000 a 119.500, lleva mucho tiempo en venta....
          Para eso queremos un barco de acero
          Una pregunta de novato (otra más): ¿se puede hacer noche entre los bloques de hielo? Es decir, dado que no hay sonda para fondear, esos bloques de hielo son pequeños y estables porque no hay ola... ¿Es descabellado quedarse entre los bloques de hielo a pasar la noche? ¿Existe peligro de que se muevan y estrujen el barco como al Endurance?
            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
            Acabo de leer un libro de navegación en altas latitudes y dicen que en primer lugar no te debes meter en zonas donde más del 20% del mar sea hielo (hay predicciones bastante detalladas, las ice charts), y que si no quedase otro remedio, en mar abierto, te puedes dejar derivar que en principio derivarías a la misma velocidad que el hielo, aunque podrías toparte con algún iceberg en dirección contraria debido a las corrientes.
            Y que sería posible amarrarte a un bloque de hielo y derivar con él. Pero la recomendación principal es mantenerse en aguas libres de hielo y tener mucho cuidado con los cambios de viento que puedan hacer que el hielo atrape al barco. Por otro lado dicen que muy cerca de la costa el hielo puede quedar varado por su calado y permitir la navegación o el fondeo en esa zona de poco calado.
            Y hay que darse cuenta que la mayor parte de las expediciones son en el verano correspondiente, y la duración de las noches muy corta.
              Muchas gracias por la respuesta.
                joer,parece mi malo por dentro,pero mas grande
                  Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                  Con el tema de la escalera, estoy de acuerdo en que hay que subir a bordo si te caes, pero te vas a bañar miles de veces y esperemos que no te caigas ninguna, por lo tanto me parece un poco absurdo sacrificar la posición de la escalera para dicho fin, para estos casos puedes poner unas escaleras plegables de emergencia, diseñadas ya para estos caos, se ven mucho en barcos transmundistas, incluso puedes ponerla cuando vas de travesía y quitarla luego, y puedes ponerla donde quieras 😊
                  Sal y salud.
                  Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                  Nicole.
                  Esa solución está muy bien. Yo la tenía en un barco en el que el acceso por popa era muy difícil, pero la posición que tiene la chica no es muy real. No sé si hay una técnica especial, pero a todos los que la probamos nos pasaba lo mismo: la escalera se mete debajo del barco. Están bien si las apoyas en algo vertical. Por ejemplo la pala de timón, pero la posición de la chica es imposible, parece una Foto trucada. Si os fijáis el cuerpo cuelga hacia afuera y por tanto la escalera se mete debajo del casco salvo que la amarres al fondo, no entiendo como se mantiene vertical.
                  Buenas,la foto no tiene porque estar trucada,pero si tiene algo de engañoso,me explico.
                  Lo que esta utilizando esta basado en los estribos utilizados en escalada artificial y como todo tiene una tecnica que se mejora con la practica,no es cuestion de probar una vez"a ver si sirve".cuando se utilizan estas escalas o estribos en lugares donde no cuentas con apoyo,como seria un volado(separado de la pared) o un desplome(la pared te expulsa hacia afuera,esta seria la situacion mas parecida al barco) se debe partir de una posicion de equilibrio,tambien utilizada para descansar llamada "postura de cigueña" que consiste en meter el pie en uno de los apoyos y meter el pie bajo el culo,con la escala por el interior de la rodilla(en parte para evitar lesiones).
                  Subido en subir imagenes.
                  A partir de esta posicion,se impulsa uno hacia arriba con un movimiento vertical,manteniendo el pie impulsor en la vertical del culo e IMPORTANTE,pegar el pecho hacia la pared, para no perder la verticalidad del cuerpo,una vez la pierna esta estirada se procede de la misma manera con la otra(en caso de tener otro estribo,como es el caso de la foto),en este proceso lo mas importante es mantener una posicion de equilibrio,que es lo que mas se debe practicar,por eso la foto es perfectamente factible.¿Donde esta el engaño?Pues precisamente ahi,esta chica consigue mantener la posicion de equilibrio porque el barco esta parado,pero se me antoja imposible mantenerla con el barco en movimiento,ya que la fuerza del agua empujara nuestro cuerpo hacia popa y hacia dentro impidiendonos conseguir la verticalidad necesaria para conseguir la posicion de equilibrio.Nada que no se pueda resolver con la fuerza bruta,si conseguis haceros 50 dominadas de una sentada,con un poco de apoyo nada os impedira subiros al barco con ropa de agua incluida
                  Espero se haya entendido la explicacion.
                  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    No me quedó muy claro el método pero me ha servido para buscar videos de escalada artificial y hacerme mejor la idea. Aquí un video de ejemplo:
                    Muchas gracias por el aporte.
                      Chupao!!!
                      A mi dame una plataforma de popa abierta (no de estas de abatir que ahora están de moda), he recorrido el casco del barco mil veces buceando pegado al casco, para limpiarlo; he subido diez mil veces desde una piragua o desde una neumática en todo tipo de condiciones y nunca he tenido ningún problema con el terrorífico cabeceo del barco, bueno, si, una vez en un río que bajaba despendolado, subí yo pero se me escapó la piragua...pero no había cabeceo ninguno. Lo que hacía normalmente para bajar de una piragua era meterla paralela al barco, me agarraba a la borda, me ponía de pie en la piragua y pasaba una pierna hasta el lateral de la plataforma.
                      Eso porque una piragua es inestable y es mejor no atravesarla a la popa (y a las olas claro), con una neumática ya no es tan importante, puedes atravesarla y subir agarrado al piloto de viento, pero amarrarte a la aleta y subir por la plataforma también funciona muy bien.
                        Entre bloques mira lo que te puede pasar, a partir del minuto 2,16:
                        Un bloque de hielo se lo lleva contra la costa, tiene que ir abriendo un camino para salir de ahí, a base de picar, antes de que el hielo pudiera aplastarlos, afortunadamente salen sin daños de consideración.
                        Poder te puedes quedar a vivir en el hielo, siempre que este solido
                        Esto en verano
                          hay como vivimos de recuerdos,joerr este vagabong ya me lo enseñaste hace unos año.jujujujujuju,jubilate y arranca yáaaaaa,solo se vive una vez.........
                            Pedazo de boyo que tiene en proa. ¡¡Si es que van como locos!!.
                            Salud y
                              Hippie te la estas jugando mucho con el jefe, piensa que se la apunta y cuando arranque, con su destrucctor te puede hacer dos tapers
                                Yo tengo sentimientos encontrados con esta familia. Por un lado estos niños vana a vivir experiencias inolvidables que recordarán toda su vida. Por otro lado, creo que los niños deben socializarse. Me ocurre otro tanto con los padres que consideran que tiene el derecho de educar ellos mismos a sus hijos, pero no sé en qué medida cohartan los derechistas de los niños.
                                Una cosa es irse de vacaciones durante una temporada y otra tener que salir enfundado en ropa y solo unos minutos para que no se les congelen los lacrimales. Pasar una invernada con ellos sin apenas luz, me parece que no debe ser muy sano y alegre. Los niños se recuperan de todo y es muy probable que solo recuerden los momentos emocionantes de encontrarse con la fauna salvaje, las auroras boreales o el cielo, el mar o la nieve impoluta, pero tampoco saben lo que se pierden y no hay nada más hermoso que un grupo de niños jugando entre ellos son la protección ni la mediación de los adultos. Aprendiendo a establecer reglas de juego, a sobrellevar o esquivar al egoísta, a establecer alianzas para alcanzar objetivos más elevados.
                                Siempre que leo o veo sus fotos, me acuerdo de mi hijo corriendo con un grupo de mulatitos a bañarse debajo de los canalones rotos cuando caían los chaparrones en el Caribe, moviéndose libres y casi desnudos como una pequeña manada de potrillos ... y al ver a esta familia tengo una sansacion ambigua entre envidia sana y compasión.
