    Creo que la explicación es esta:
      Pues gobernando esa caña desde esos bancos en esas latitudes te deben quedar las orejas como carámbanos.
      Pues te metes dentro
      Desde luego lo de los bancos da miedo, ya nos contara Ypake que tal ha ido
        lo hemos puesto a la vez, bueno, tu un poco antes
        No se aíslan los fondos, al gua hace de igualador térmico, claro que en esas latitudes no es lo mismo, pero aparte esta el tema sentinas, seria un empastre, yo no he visto ninguno con aislante bajo flotación
          Otro barco en Strongall diseñado por Joubert de 13 mts de eslora con un motor de 120 hp
          ¿porque M.Joubert y Fricaud inventaron el Strogall?
          Parce qu’ils pensent que la construction aluminium traditionnelle permet, certes, de réaliser des unités adaptées à la compétition, mais en revanche, ne répond pas sérieusement aux préoccupations de ceux qui savent qu’un jour, inévitablement, on se trouve confronté à des forces naturelles imprévues, on touche un rocher, on percute un obstacle flottant ou bien on rate un accostage …
          Trop de plaisanciers mal informés amalgament acier et aluminium sans autre forme de procès.
          Pourtant, voilà bien deux métaux qui n’ont absolument rien de commun.
          Le premier (densité 7.85) est relativement facile à souder dans toutes les épaisseurs courantes.
          Le second (densité 2.65, soit presque trois fois moins que l’acier) est infiniment plus délicat à souder avec sécurité dans les épaisseurs retenues en construction aluminium traditionnelle, cela tous les experts en métallurgie le déplorent, et malheureusement, les trop nombreux drames de mer régulièrement relatés par la presse nautique n’ont rien d’étranger à ce postulat.
          LE STRONGALL® N’A STRICTEMENT RIEN A VOIR : les coques construites suivant ce procédé breveté sont très fortement échantillonnées : les bordés aluminium sont 2,5 à 3 fois plus épais qu’en construction aluminium traditionnelle.
          La très forte épaisseur des bordés permet en outre, des soudages sous très forte intensité de courant, sans risque de déformation des coques : ceci est d’une importance capitale ; en effet, le soudage sous très forte intensité supprime radicalement tout risque de « collage » des soudures, « collages » qui restent malheureusement (en l’état actuel de la technologie) indécelables en radiographie comme aux ultrasons.
          Par ailleurs, une protection par sablage + zingage inorganique silicaté (agréée par le Naval Civil Engineering Laboratory) garantit contractuellement, une protection anti-électrolyse absolue.
          Ne manquez pas d’interroger les spécialistes du bateau les mieux informés sur ce qu’ils pensent réellement de la construction alaminium traditionnelle !… Interrogez en particulier les fonctionnaires de Marine Marchande, les pêcheurs, les transporteurs, les assureurs maritimes, les commissaires d’avarie, les experts, les sociétés de classification, les gens de mer qui pratiquent ; eux savent réellement de quoi ils parlent et sauront vous mettre en garde.
          Seul le STRONGALL® (procédé breveté, marque déposée) permet de construire des bateaux aussi robustes qu’en acier, bateaux garantis à vie mais, sur lesquels l’entretien est réduit à sa simple expression.
          Traducido:
          Ellos piensan que la construcción tradicional en aluminio permite hacer barcos de regatas pero por el contra no responden a aquellos que saben que un día u otro se encontraran a fuerzas naturales imprevistas, tocaran una roca, se tropezaran con un objeto flotante o erraran una aproximación.
          Muchos navegantes mal informados amalgaman acero y aluminio sin pensar en una tercera vía.
          Por lo tanto e aquí dos metales que no tienen nada que ver
          El primero la densidad (7,85) es relativamente fácil para soldar en todos los espesores corrientes, el segundo, densidad 2,65 casi tres veces menos que el acero, es infinitamente mas delicado para soldar con seguridad los espesores tradicionales en la construcción en aluminio, los profesionales lo deploran y los accidentes de mar en ese sentido lo atestiguan.
          El Strongall no tiene nada que ver, los cascos construidos según este proceso están fuertemente escantillonados los espesores son hasta 3 veces mayores que en la construcción tradicional, el gran espesor de la plancha permite soldaduras de mucha intensidad sin deformación del casco, esto es de una importancia capital pues la soldadura a muy alta intensidad evita las burbujas, poros, indetectables con la tecnología actual a la radiografía con ultrasonidos. Mas a mas una protección por chorreado y zincado inorgánico silicatado garantizan una protección anti electrolítica absoluta.
          No os olvideis de consultar a los especialistas mas informados de lo que piensan de la construcción tradicional en aluminio, funcionarios de la mercante, pescadores, aseguradoras etc ellos saben realmente de lo que hablan.
          Solo el Strongall permita construir barcos tan robustos como el acero, barcos garantizados de por vida sin prácticamente mantenimiento.
          Mira Manu, que bonito esta por dentro
            Joder me voy un rato y se arma un revuelo
            En la Banda Oriental Chivito bajado con unas buenas Patricia bien heladas y se me hace agua la boca.
            En casa somos especialistas en corderitos Patagonicos no mas de 8kg y te puedo garantizar que no vas a encontrar otro lugar en el mundo con esta calidad de carne, se nesesitan muchas hectareas de pastoreo seco para esta carne espectacular.
            Tema Mago los bancos de plaza son una firma del Mono y la verdad es que al principio parece raro pero luego te acostumbras y va muy pero muy bien , se sorprenderian.
            Igualmente vas siempre adentro jajajajaja y que el timon de viento lo lleve.
            Abrazos a todos
            El carnero al espeto es muy popular en algunos lugares de Galicia. Algunos también se atreven a asar con ese método un cerdo de tamaño medio.
            Pero los argentinos se atreven a asar una vaca entera con el cuero. Dicen que de esa forma se mantiene la carne más tierna.
            Los comedores de carne de asado, seleccionan piezas con mucha grasa y si es infiltrada mejor porque refleja que es de un animal que ha hecho ejercio. La grasa se retira, pero mantiene la carne jugosa. Se trata de que esté suficientemente cocinado, con paciencia, pero si resecar la carne. La leña de roble es la mejor porque mantiene una brasa potente y durante mucho tiempo.
            A mí entender el sitio en donde se puede comer el mejor asado del mundo es en el mercado del puerto de Montevideo.
            Una botella de litro de cerveza casi congelada y un asadito, es el paraíso terrenal para un uruguayo.
            Cuando digo que es el mejor sitio del mundo -..¡< no habrá ningún argentino por aquí ?
            Tampoco quiero que se ofendan los brasileiros que tienen el restaurante Rubaiyat famoso por su higuera y sus famosas carnes criadas por ellos mismos.
            Tengo que decir que también lo fundaron y regentan gallegos
            Me pregunto si por aquí habrá algún vegano
              Prometo: sos uruguayo???
              Cómo nos vamos a ofender!! Un abrazo
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Bueno de aquí y de allá. del oeste y también orientalito. mi padre decía que era de en medio. gracias al mar se conocieron mis padres en medio del atlántico y a los seis años ya había cruzado en barco tres veces. mi imagino que como muchos gallegos que tenemos nuestro corazoncito repartido.
                  Buenas,
                  Prometeo, fijate que este no se anda con coñas con la lavadora!!!!
                    Pues si, pero yo lo veo exagerado.
                    Yo aspiro a usar solo un par de taparrabos y unas chanclas.
                    Y poco a poco acostumbrarme a la filosofía de Ivanov - que te ahorras una pasta en ropa
                    Y si el frío aprieta, tengo salón elevado y con un batín y zapatillas de felpa le arreglo.
                    Para eventos especiales, puedo usar una túnica al estilo Demiss rusos - o como las de Rappel - El pitoniso.
                    Pero el mejor de todos era este. Mira que listo era y se arreglaba con un pijama. - y una gorrina de capitán de yate
                      Pues aparte del pijama y las chanclas tráete a la rubia, prometo no decir nada
                        Un Sainte Marthe llamado Prometeo, séptima parte
                        https://************.blogspot.com.es/
                        No nos hemos tomado vacaciones esta entrada lo confirma y faltan cosas por poner porque no siempre me acuerdo de fotografiarlo todo
                        Editado por última vez por Velero Simbad; 05/12/2017, 22:36:57. Razón: Faltaba foto
                          Esta quedando impresionante.
                          El lacado en blanco ¿lo habéis hecho a brocha o pistola?
                            Esta a rodillo con laca satinada al agua pero como digo en el blog faltan tres manos y mucho detalle
                              Salu2 y unas
                              Lo de "gorrina" va con segundas???
                                Buenos y frescos días un buen café para empezar el día jejejejeje mi último brico de aceptan críticas jejejeej
