    Los precios son parecidos. Las placas de 150w, 151,25€ en un sitio y 163€
    en otro. Las de 160w salen por 165€.
    Por cierto.... ¿de cuantos ah son las baterías que habéis puesto?.
    Yo quiero que las baterías pesen entre 200 y 250 kg. para un total de 1000ah.
    Salud y
    200kg ¿cada una?
    Hemos puesto 5 de 180, x 63 kilos, que dan 315 kg y 900 ahp
    Ya se que los precio están muy tarados en todas partes, pero si tengo un problema con algo me presento en la nave y cambio lo que quiero y lo que dije antes, tengo el mejor consejo posible, esta amigo acaba de cumplir 40 años en el sector, cuando nadie pensaba en placas este ya andaba en ello ...
      ..... baterías ....es una suerte llevar todo ese plomo en la línea de crujía.... así nos sirve de lastre..
      Supongo que tanto Brouns como Joubert, calculan la cantidad de lastre,
      teniendo en cuenta el peso y la ubicación de las baterías.
      Por ejemplo, en el anteproyecto del Titroll, dice:
      - Peso del lastre: 1200 kg.
      - Peso de las baterías: 200 kg. mínimo.
      E imagino, que dentro de ese anteproyecto, las habrán ubicado en un lugar
      determinado. Si algún armador quisiera cambiarlas de sitio, se supone que
      habría que hacer nuevos números.
      Salud y
        Salud y
        Hombre, si no las pones en cubierta
        Porque si invitas a un par de amigo gorditos ¿haces un nuevo proyecto?
        Lo comido por lo servido, lo que pones en estribor por lo que pones en babor, un poc mas de cuidado con lo que pones en proa, pero en un velero de metal de 12 mts y unas 10 o 12 tn, na, de na
        Mas peligroso seria enmendar la plana a Joubert, pero como cada uno es un mundo cada cual sabra
          Un servidor también fue pionero en esto de las placas, el primero, la menos en Valencia y cercanias, el Simbad en 1991, llevaba dos Siemens de 30 w cada una, fijaros que aun no habían ni puentes de popa, a mi se me ocurrió este poste para llevarlas sin que molestaran, mas adelante me hice el primer pórtico de Valencia, ahora todo Dios lo lleva
          No he encontrado una foto mejor, con mas calma buscare a ver ...
            ¡La pille! joooo que tiempos
            Aqui se ve mejor el "poste" para las placas
              Hombre jefe, una cosa es el barco terminado en lastre, donde el técnico debe
              haber estudiado todos los detalles, como ubicación, volumen y peso de depósitos,
              motor, lastre, baterías, etc.... y otra cosa es terminar de cargarlos.
              Para eso, hemos estudiado como se desplaza el centro de gravedad en un
              barco, en función del movimiento de los pesos. Así que esos gorditos me los
              controlas, no nos vayan a hacer zozobrar.
              Salud y
                Salud y
                De los 15 proyectos en los que he participado con ingenieros de primera linea nadie ha tenido en cuenta las baterías, ni tan siquiera el agua, ni el motor, solo los pesos altos, si vas a poner cubierta de tema, si las velas serán enrllablrs etc. Te dan un coeficiente de hundimiento por tonelada de carga y te administras
                Cálculos para cualquier cambio ?? Claro, para que los ingenieros y las administraciones vivan bien ?hace falta? No, para lo que estamos hablando
                Lo del minitroll sera porque va muy al limite, miratelo bien
                  Si Enrique es el Lemaja, antes tenia otro nombre que no me acuerdo , construido por su dueño en espania dueño catalana, me lo cruce en Ushuaia, Antártida y luego en Mar del Plata, buena persona estaba subiendo a brasil y de ahi no recuerdo a donde.
                  Es un Vandestadt modificado por el.
                  Solo se su nombre "Jemanya" parece un Van de estad
                    Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                    ¡aqui no se escapa nadie!
                    Ypake, pues ya ha corrido el hombre
                      Salud y
                      Los gorditos a la sentina
                      Mario.
                        Lo que no aguante un barco de acero
                        Se ve que aun mantiene al ancla cogida o en el fondo o en la hélice del otro barco
                          me parece muy bien que lo pongas todo muy catastrofista,pero solo hay una milesima parte de que pase algo en la mar,me gustan los aceros,pero mi prsupuesto no llega a eso,a mas peso mas gasto.....si tienes el poderoso ,pues acero,pero sinó,pues apañatelas como puedas.......besos y abrazosa tod<z2s
                            Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                            No estoy deacuerdo, seguro que podias haber comprado muchos barcos de hierro con tu presupuesto o el de muchos cofrades. Simplemente es una eleccion, a mi personalmente no me gustan y no compraria ninguno, dire algunos motivos basicos para mi, soy vago, no me gusta que nada ni nadie me exclavice y un barco de hierro necesita curro, menos el simbad y el prometeo y algun otro.... estan feos, siempre con churretes, no me gustan los pantoques vivos de la malloria de ellos.... una vez dicho esto, si viene un huracán prefiero un barco de hierro, pero intentare estar en un hotel, o casa, o zulo...si eso pasa. Logicamente un barco de acero se aboya y uno de plastico se rompe, pero la tragedia para sus armadores es parecida, algunos podran co tinuar con sus barcos y otros no, y eso no solo depende del dinero si no tambien de la edad, de las ganas y de las manias de cada uno.
                              .... un barco de hierro necesita curro, menos el simbad y el prometeo .....
                              ¡¡Alto ahí!!. No digas falacias.
                              El Prometeo no es de hierro (aunque en todo caso, sería acero: hierro +
                              carbono). "El Santa Marta llamado Prometeo", está hecho con el proceso
                              patentado por Joseph FRICAUD, conocido como STRONGALL, a base de una
                              aleación de aluminio.
                              Después de varios años, no encuentras un resquicio en todo el barco, con el
                              más mínimo punto de corrosión. Está todo impecable, incluso el mismo pozo
                              de ancla, donde están en contacto la cadena galvanizado y el aluminio del
                              casco, en un ambiente "mojado", no se observan daños.
                              Salud y
                                Amigo, con tu presupuesto te podías comprar un buen hierro, no le eches la culpa al todopoderoso don dinero no hacen falta excusas, no querías acero y punto a mas peso mas gasto ... me suena ... ¡ah ya caigo! la teoría de Caribdis
