    Jefe: he estado leyendo sobre los ánodos de sacrificio en un barco de aluminio
    y he dado con esta fórmula, para calcularlos.
    Se puede usar la siguiente fórmula:
    (Aunque si se le pone el cursor encima, se ve así: KG=K*L\frac{B+2D}{15,6})
    KG= peso total (kg) de ánodos a instalar
    L= Eslora (en pies)
    B= Manga (en pies)
    D= Calado (en pies)
    K= 0,625 para cascos de aluminio
    Como cada presentación me lleva a una fórmula de calcular, me salen
    dos resultados distintos, pero ambos con valores importantes, para un
    cuarenta pies (algo como el Santa Marta 39): 19,5 kg ó 32 kg.
    ¿Sabes cuanto lleva el nuevo Prometeo?.
    Salud y
    El Prometeo lleva el tratamiento a base de silicato de Zinc, que se renueva cada año y hace a la vez de patente, solo lleva dos ánodos de no mas de un kilo que van a ambos costados a la altura de le hélice para protegerla ya que es de aluminio.
    El calculo ese me parece muy exagerado, el Simbad sobre el papel llevaría 20 kilos pero hace muchísimos años que le pongo 16 kg y duran la tira, es muy importante la pintura, el tema eléctrico y donde esta amarrado el barco, por ejemplo el Prometeo esta en pantalanes flotantes de aluminio, eso da mas tranquilidad
      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
      En boatzincs.com tienes una formula para el calculo de los anodos que tiene en cuenta las condiciones de reposo o movimienro, estado de la pintura, etc.. francamente buena.
      Para un barco como el Prometeo salen unos 6 kgs.
      Salud
      Eso me parece mas razonable
        El Prometeo lleva el tratamiento a base de silicato de Zinc.....
        ¿Se trata del Inversalu? (el hermano del Metagrip para el aluminio).
        Salud y
          Es lo que ellos llaman el "zinc silicaté" yo creo que es lo mismo, Inversalu y Metagrip, lo lees y se aplica igual, se mezcla igual, se busca el ph igual, se neutraliza igual ... vamos que si anda como un pato y hace cuac, cuac ... es un pato
            A mi también me da esa impresión. Creo que a lo sumo, variará mínimamente
            algún componente o los porcentajes de estos. Será cuestión de mirar las
            especificaciones técnicas de ambos, para encontrar las posibles diferencias.
            Porque si no las hay, con comprar el que vendan más barato, asunto
            arreglado.
            Salud y
              arreglado.
              Salud y
              Puede haber diferencias. El aluminio tolera mal los alcalis. La relacion ligante/zinc puede ser la misma pero casi seguro que la relacion silice/sosa del ligante es distinta.
              Yo les escribi hace unas semanas y me dijeron que por ahora no pueden suministrar mas que lotes de 6 kgs. Para el repintado. Al parecer habian tenido algun problema de suministro del ligante y estaban evaluando el de otro proveedor.
              Salud
                Alguien sabe dónde comprar silicato inorgánico de zinc en la península? Ya no digo en Barcelona...
                El Hempel Galvosil 15780 ya no lo suminista nadie.
                Es para repintar un barco de aluminio sin tener que pagar la pasta del Inversalu + portes...
                Por otro lado, qué es el silicato exactamente?
                No se puede pintar con una imprimación base zinc de esas que se comercializan en spray?
                Estos sprays son los que utilizo para aislar un tornillo por ejemplo del casco.
                Editado por última vez por Invitado; 22/11/2017, 19:57:09.
                  Uno de motor clásico, casco de desplazamiento, motor VW de 103 Kw y con un interior precioso.
                  "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                    Yo les escribí hace unas semanas y me dijeron que por ahora no pueden suministrar mas que lotes de 6 kgs.
                    Paco: ¿a que precio está el kg de producto?.
                    Es para tener una idea. Por el transporte no te pregunto, ya que, en su caso,
                    me lo traería en el mismo porte que el casco.
                    Salud y
                      L= Eslora (en pies)
                      B= Manga (en pies)
                      D= Calado (en pies)
                      Salud y
                      buenas,el resultado de la formula te lo da en libras, y tienes que pasarlo a kilos.. en mi barco aluminio de 12m,unos 4kilos de anodos de cinz
                        Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
                          Salud
                          Yo tambien estoy en contacto con ellos por el tema del Sainte marthe y me han dicho lo mismo, que mas de 6kg que no y que van a buscar otra formulación, no se cual sera la razón pero me paso, bueno le he ducho a Prometeo que se pase, al tratamiento normal, su Zinc esta mas que neutro y por recomendación de Meta daremos el tramiento de Hempel, el LIGHT PRIMER para unir el Metagrip con la patente y la patente tambien de Hempel ALUXTRA, tengo los PDF de Meta, si me das una direccion de e-mail te los paso
                            Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                            Silicatos de Zinc en base agua, como el Metagrip, no conozco en alcohol había alguno pero no recuerdo, en su día me dijeron que se usan mucho para torres eléctricas, puentes etc .. en barcos no supieron decirme.
                            El Metagrip no es mas caro que cualquier otra imprimacion, el problema ahora mismo es que no te lo suministran ya que con 6kg solo te da para la obra viva de un 12 mts, mas o menos.
                              ¿La familia bien?
                              Jajajajajaajaa, no te han respondido Bien Gracias????
                                Salud y
                                Me tomo la libertad de deciros que en Octubre de 2016 estaba a 32,86 €/Kg + IVA francés que no sé por cuánto andará...
