    Para el que tenga un dinerito....
    https://www.cosasdebarcos.com/barco_...055495545.html
    Yo.... no entiendo de barcos de aluminio, pero no le veo lo que vale...
    Perdonad mi torpeza.
      Originalmente publicado por ELO850 Ver Mensaje
      Los hay con mas años, mas caros y de PRFV.
      Desconozco el porque, pero torpeza no es
        como me voy comprar un fibra,os dejo uno que estaba hace poco en 80000, y me lo ofrecen en 60000,por si a alguien le interesa....
        Vind uw jacht bij Yachting Company Muiderzand. Centraal gelegen in Nederland en met een prachtige verkoophaven. Bel, mail of kom gezellig langs.
          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
          Muy bonito.
          Por curiosidad, HIPPIE, al final ya has comprado? Qué presupuesto es el que tienes? Espero no te ofenda ni moleste mi pregunta.
          Saludos!
            no me ofendes.al contrario,pero solo voy disponer de 50000 euros,es lo que hay....si alguien me ofrece algo bonito barato y bien en ese precio,pues adelante,soy todo oidos
            pero un generico ,no
              Yo tampoco entiendo el precio
              ¡1.495.000! el barco que me hago y ademas no vuelvo a pegar un sello hasta que me entierren
              Con ese dinero podían haber puesto el "barquito" recto ¿no?
                ay, ay, ay
                Que no me has estudiado nada, cuanto menos dinero se tiene mas compensa uno de acero, te vas a tener que ir a un fibra muy viejo y eso para un proyecto de por vida, según tus palabras
                Bueno, te daré un ultimo consejo, ya sabes, para no hacer caso de el
                BAJA DE ESLORA, PARA QUE EL DINERO TE CUNDA MAS Y PUEDAS ACCEDER A ALGO DE CALIDAD, MAS VALE UN 34 BUENO QUE UN 38 MALILLO, IRAS IGUAL A TODAS PARTES, ES MAS, TE SALDRA MAS BARATO IR.
                  Sabio consejo, jefe. Diez metros es una eslora buenísima, en la que aún, el
                  precio de los amarres no es prohibitivo, por lo que se puede ir de puerto en
                  puerto, sin dejarse un riñón en el intento.
                  Y si, un acero en esa eslora, a igual estado de conservación, siempre será
                  más económico que uno de fibra.
                  Salud y
                    Petit Prince por 50.000€, según dice el anuncio en perfectas condiciones, bueno aunque no sean perfectas ...
                    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      Curioso, cuando pongo petit prince veo barcos que parecen muy diferentes, por ejemplo este es en ketch:
                      visto así rápido me gusta
                        Buenas noches y una ronda para los chicos del metal….
                        Pues resulta que por motivos de cambio de bandera he tenido que estar amarrado más de cuatro meses, ya os podéis imaginar, con el barco comprado en octubre, lo desgraciado que he sido este tiempo. Aunque siempre hay un lado positivo de las cosas; como no podía pasar más de dos días sin ver a nuestra nueva amante (de mi chica y mía, ahora somos trio…), pues he estado todo este tiempo enredando por las sentinas, los armarios y por todos los rincones de esta magnífica nave y acometiendo algunas reformas para adaptarla un poco a nuestras necesidades y a nuestra forma de andar por ahí navegando. Creo que ya no debe haber muchos rincones donde asomarme, lo cual no quiere decir que este todo controlado, pero al menos sí que esta todo localizado.
                        Prioridad, hacer de ella, aparte de nave, también vivienda lo más autónoma posible para los planes inmediatos de vacaciones , es decir, como en tierra, gas, agua y luz.
                        Resultado, he vuelto a hacer la instalación del gas butano que estaba desmontada, he recuperado un depósito de agua de 450l que el anterior armador había transformado en depósito de gasoil, quedando ahora con 600l de agua y 700l de gasoil y ahora me queda la luz. Ya hice un dummy de arco de popa en PVC que un amigo esta ahora realizando en tubo de acero para poner unas placas solares, y aquí lanzo una pregunta, ¿hay que tener alguna consideración en cuenta a la hora de la instalación de las placas (por lo del casco de acero y las corrientes marcianas)? El barco lleva un aislador de corriente galvanica y de toma de tierra, ¿influye esto en algo? ¿O del regulador directo a las baterías y punto?
                        Y ya puestos a preguntar, aunque no tenga que ver con el acero, llevo tres baterías de AGM de 130Ah y una cuarta sin conectar del antiguo banco que se supone que esta caput. Me gustaría poner una cuarta batería igual que las otras tres, puede ser contraproducente ya que esta última sería más nueva que las otras y por ello, presuntamente, con diferencias de capacidad de carga y voltaje?
                          Originalmente publicado por mariano2 Ver Mensaje
                          Joooooooooooooooder, lo mas importante que es de que barco nos hablas, na de na
                          ¡fotos ya!
                          En cuanto a las baterias ya te has contestado tu mismo, se cambian todas a la vez y deben de ser iguales.
                          El aislador de corriente galvánica y la toma de tierra corresponde a la instalación de 220, alterna, tu me hablas de placas, continua, de las placas al regulador y de este a las baterías, sin mas.
                          • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Originalmente publicado por Ramonplasencia Ver Mensaje
                            Ya lo hemos comentado muchas veces, son barcos hechos a la unidad por amateurs y por diversos astilleros en pequeñas series y cada uno ha puesto de su cosecha lo que le ha parecido a veces cuesta distinguirlos
                            Ese que pones seria como el original, digamoslo así, ya lo puse hace mucho, es posible que aun siga en venta, ese barco esta muy bien, con un buen motor
                            Y mira lo bien que anda
                            Y ya me he cansado de poner "Petites Princes"
                              [QUOTE=Velero Simbad;2012933]Joooooooooooooooder, lo mas importante que es de que barco nos hablas, na de na
                              ¡fotos ya!
                              Te suena L´Avi Ramon...? No? Dix 43?
                              Mas fotos de él en este hilo? Casi todas las que tengo estan aqui ya
                                [QUOTE=mariano2;2012942]
                                ¡fotos ya!
                                ¡Claro! Mariano, hace tanto tiempo que me había olvidado de ti
                                ¡4 meses para cambiar la bandera!
                                ¿que bandera le has puesto?
                                Para el que no lo recuerde o lo haya visto, este es "L,avi Ramon" el "Abuelo Ramon" uno , si no el mejor hierro que ha pasado por aquí y en proporción precio-barco el mejor
