    ¿Los barcos de aluminio también hay que chorrearlos, antes de pintar la
    obra viva/muerta o antes de "tirarle" el aislante interior?.
    (Pido disculpas por adelantado, ya que seguro lo habéis comentado en más
    de una ocasión).
    Salud y
    Yo lo poco que se y que he hecho es lo siguiente:
    He pintado por fuera solo quitando el oxido de aluminio con lijas de vaso de fibra, le he dado un primer y luego el poliuretano.
    Por dentro nada, siempre aislé con planchas.
    Te he encontrado esto:
      Muchas jefe. Interesante PDF.
      Sobre el aislamiento interior, ¿tienes conocimiento de que resultado dan
      los productos del tipo pintura cerámica?.
      He leído algo al respecto, pero no conozco ninguna experiencia directa.
      ¿Crees que podrían utilizar en el aislamiento de embarcaciones?.
      En principio, les veo una ventaja, al necesitar un grosor menor. Su lado
      malo está en el precio, como no podría ser de otra manera.
      Salud y
        Salud y
        No te preocupes por los espesores, Cesar.
        Al final, tienes que recubrir la estructura longitudinal del casco (ya sean pletinas o tes) que para la eslora que tu tienes en mente será de al menos 30 mm. Encajar las placas entre pletinas se hace rápidamente y tienes la facilidad de poderlas retirar cuando te haga falta, que , por bien que lo planifiques todo, alguna vez lo tendrás que hacer.
        Salud
          Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
          Salud
          Creo que el amigo va detrás de uno de Strongall y no tienen longitudinales ni na de na
          Yo también pondría placas de poliestireno, del cerámico ni idea
            En construcción, en la mayoría de las obras, se utiliza espuma de poliuretano
            proyectada, que para embarcaciones se podría hacer con el de célula cerrada.
            ¿Que tal resultado puede dar en el aluminio?.
            Salud y
              Salud y
              En el acero fatal, este barco se construyo a la vez del mio y mira como esta, entre la cubierta de teka y el aislante proyectado firmaron su sentencia
              Y se gastaron un pastizal, todo hecho por "profesionales"
              http://************.blogspot.com.es/.../eguir-47.html
                En el acero fatal.....
                jefe. Ya tenía noticias, de que en acero está contraindicado el
                proyectado. Por eso mismo, entiendo que para ese material, tampoco
                sería bueno la pintura aislante. Pero el aluminio es otra historia.
                Cuando tenga más datos, comentaré mis deliberaciones.
                Salud y
                  Yo hice pruebas con la pintura ceramica con la idea de aislar las neveras pintandolas por dentro, y no funciono, consultando con la marca, me dijeron que la pintura ceramica, lo que hace es rebotar los rayos solares, y que solo funciona si el Sol le da directa mente, que se usa para fachadas y terrados por ese motivo,¿quizas para pintar obra muerta y cubierta por fuera?
                  http://www.autocazantes.com
                    Hydrovane, un piloto de viento muy versátil
                    En cuanto al enlace que puse ayer voy a esperar a ver fotos mejores para recomendarlo
                    Instalación con piloto de caña
                    Timón de respeto sencillo y eficaz al ciento
                    Llevas el barco con el meñique
                    Y admite cualquier posición y cualquier popa
                    Editado por última vez por Velero Simbad; 19/05/2017, 10:39:09. Razón: Retirada del enlace
                      Hola Enrique. Crees que sería capaz de llevar el TXO? Para que peso/eslora maxima es...lo sabes? Es para no dar la brasa al vendedor antes de saber un poco más...
                      Salúd y ...
                      Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
                        joer que putada,si que está bien de precio el hidrovane ese,pero lo primero es lo primero
                          Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                          Salúd y ...
                          Hola
                          En su web dicen que el velero con más desplazamiento en el que lo han montado andaba por las 27 Tn... O te pasaste de metros de cadena o tiene que valerle al TXO
                            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                            Hola
                            Si, pero es muy importante que la caja de control este justo por encima de la cubierta y el TXO tiene una popa muy alta, Hydrovane te lo hace a medida, por eso hay que verse bien los de ocasión, en este caso mas, pues la mayoría son de barcos con la bañera en popa.
                              Guenas Enrique finalmente te hize caso y compre al soldadora de 100 euros un stanley de 130 Amps que va como canape, los 6013 de 2,5mm los cose que es un placer y con el Mistral permanente que hay poaqui ni me afecta.
                              Ya cambie los parches ahora estoy preparando debajo de los tanques x ahora venimos bastante bien pero hay oa divertirse un mes mad x lo menos de trabajo
                              El casco tiene metagrip y esta muy bien para sus 30 jovenes años.
                              En cuanto tenga tiempo mando fotos.
                              Abrazos
                              Eze
                                Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                                Abrazos
                                Eze
                                Me alegro Ypake, recuerda que si sueldas inox con el acero del barco usa electrodos de inox, yo también uso los de 2,5mm
                                Una suerte que el casco este con Metagrip, el mio aun esta nuevo
