    ¿Con que combustible funcionan estas estufas?. Me recuerda a las que iban
    con madera. Las ponías en medio del salón y daban un calor muy rico,
    pero a la que te despistabas, tocabas el tubo de salida de humos con la
    mano y te llevabas un buen quemazo.
    Respecto de la calefacción en general.... ¿no son buenos los sistemas de
    conductos de aire, con quemador a gasoil?. Al menos, el quemador lo puedes
    ocultar en un pañol, por lo que se evita un "contacto" ocasional.
    Salud y
    Al final es lo mismo, queman gas-oil o queroseno, pero esta que has puesto ademas consume amperios y la podrás esconder en un pañol pero tambien necesita salida exterior ... vamos, que no hay milagros.
    Lo de quemarse no ocurre pues ese tubo que ves no es propiamente la chimenea, es una proteccion precisamente para no quemarse, la chimenea va por dentro de este.
      .... y la podrás esconder en un pañol pero también necesita salida exterior ...
      Sobre el punto primero, el consumo eléctrico es poco significativo, un
      amperio por kilovatio (aprox).
      Sobre el punto segundo, tienen que llevar un tubo con entrada de aire exterior
      y otro de salida (a modo de "tubo de escape", que sustituiría a la chimenea).
      Milagros no hay, por supuesto, pero queda como un "aire acondicionado" de
      conductos. En un momento dado, con el quemador apagado, se puede usar
      para airear el interior.
      Pero independientemente de que guste un sistema u otro, me preguntaba
      si funcionaba bien este sistema.
      Salud y
        Sigo subiendo las fotos que me quedan
          Estas son las del Icebird
          No falta algo entre la pala del timon y la elice?
          Editado por última vez por Marcos Montesier; 01/05/2017, 21:52:27.
            Sigo con fotos del Icebird, ya no tengo mas.
              Salud y
              Eso funciona como una estufa de leña casera tipo "cassette" no hay tubo de entrada de aire, solo de salida, la toma es por unos pequeños agujeros que cuesta de ver, pero te pongo una foto de la mía, en las de casa si quieres avivar la llama suele haber una rejilla de toma de aire que abres a voluntad, si la mantienes cerrada apenas hay llama, aquí la llama se produce en el quemador, como una cocina de petroleo, vamos ...
              La foto ya tiene algunos años, ahora ya lleva el protector
                Yo lo veo bien, parece que es un timon compensado sin skeg ...
                Esta bien lo del tango cortado
                  Cuidadito
                  Mirar lo que le ha pasado a este
                  Un Swan 76 Deck salón por 80.000 euros para quien quiera hacer carpintería y electricidad - y después de hacer de carpintero, dedicarse al charter.
                    Eso funciona como una estufa de leña casera tipo "cassette" no hay tubo de entrada de aire, solo de salida.....
                    Eso quiere decir que consume el oxígeno del salón (o la zona donde se haya
                    colocado). ¿Sabes si es mucho aire el que consume?. Los salones de los barcos,
                    no son cono los de casa. No solo la superficie es más pequeña y sino que el
                    volumen es infinitamente menor.
                    Supongo que gastarán poco oxigeno, en relación con el poder calorífico.
                    Salud y
                      Salud y
                      Yo pienso que el salón de un barco, aunque pequeño, no suele estar completamente hermético así que el aire que consuma la estufa entrará del exterior, si no, acabaría por ahogarse el fuego... y uno mismo . Lo cual creo que incluso ayuda a la renovación del aire de la cabina
                      Los gases de la combustión, evidentemente, saldrán al exterior con una buena canalización.
                        Un barco normal nunca es totalmente estanco. Suele tener cajas doradas o entrada de ventilación a través Del Pozo de anclas, incluís rejillas en el portillo.
                        La posibilidad de tener un barco totalmente estanco me hace recordar una historia real - no recuerdo el protagonista-
                        Al parecer un navegante oceánico que estrenaba barco de regata en una vuelta el mundo se vio obligado a llamar a su apoyo despertado porque no podía abrir ninguna puerta ni Portillo. No entendía la razón, pero estaba encerrado sin poder salir al exterior. Al parecer el barco era tan estanco que no permitía entrar el aire u por efecto de una bomba hizo vacío y no permitía abrir ningún tipo de acceso al exterior. Después de darle muchas vueltas, parece que le reconcentraron hacer un pequeño agujero al exterior y al momento pudo salir.
                          Salud y
                          Joooooooooooooooooooder
                          ¿has visto los agujeros por los que entra al aire?
                          ¿que va a entrar por ahí? ¿un suspiro?
                          El mas grande, ese que esta roscado, solo se abre para encender, metes una cerilla por ahí, luego se cierra
                            Cuidadito
                            ¿que le ha pasado?
                            La pagina pide registrarse y paso
                              Acero de 14,90 mts de ub tal Garde, no lo conocía
                                El oxigeno que consuma, poco tiene que ver con el tamaño de los agujeros,
                                dependerá de la llama. El aire no tiene "huesos".
                                Desconozco el funcionamiento de las estufas a gasoil, por eso preguntaba si
                                "quemaban mucho aire".
                                De todas formas, yo no me echaría a dormir en salón, con la estufa puesta.
                                Por si las moscas.
                                Salud y
