    ¿que le ha pasado?
    La pagina pide registrarse y paso
    Fuego eléctrico:
    "Este barco, por desgracia, acababa de completar el ARC 2016 cuando tuvo un fallo eléctrico en la unidad de CA y el fuego se extendió a través de la sección de proa de la embarcación con lo que mayoría de los daños los tiene alrededor de la zona a proa del mamparo.
    El barco ha sido inspeccionado y se considera perdido.
    Con el fin de extinguir el fuego muchas toneladas de agua salada fueron bombeadas dentro por lo que la instalación eléctrica y los componentes mecánicos también van a necesitar cambiarse o renovarse."
    Editado por última vez por Tortuga Carey; 03/05/2017, 09:03:13.
    "Lo mejor esta por llegar"
    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
      El amigo Prometeo me quiere meter miedo
      Es mucho mas peligrosa la instalación eléctrica que la estufa
        El oxigeno que consuma, poco tiene que ver con el tamaño de los agujeros,
        dependerá de la llama. El aire no tiene "huesos".
        Desconozco el funcionamiento de las estufas a gasoil, por eso preguntaba si
        "quemaban mucho aire".
        De todas formas, yo no me echaría a dormir en salón, con la estufa puesta.
        Por si las moscas.
        Salud y
        A ver, que parecemos como los borrachos con la botella de vino, dándole vueltas
        Claro, si no hay oxigeno, no hay fuego, pero eso no se discute
        Yo en invierno me caliento con leña, estufa tipo "cassette" si le cierro totalmente la entrada del aire, que yo uso el cajón de recoger la ceniza, pues justo le entra a la leña por debajo y es mucho mas efectivo que la rejilla que tiene a tal efecto, el fuego no se apaga pues le queda la salida, que si, que ya se que el aire caliente sube etc ... pero no se apaga, se queda a un mínimo, en cuanto le das oxigeno, abro el cajon de la ceniza un milímetro, se activa la llama, a mas que abres mas se activa, pudiendo llegar a parecer un soplete si hay leña suficiente.
        En estas marinas la entrada de oxigeno esta, digamos "tarada" a los agujeritos que ves en la foto, que le dan suficiente oxigeno al flujo máximo de gas-oil que debe de soportar que son 120 gotas al minuto, a mi sobre las 110 ya me va estupendamente, si te pasas con las gotas puede haber un incendio, yo he llegado a las 140, por probar, y el inox se pone al rojo vivo, da miedo, supongo que de seguir terminaría por arder.
        Yo no dormiría con ninguna estufa en marcha, en casa tampoco lo hago, aunque supongo que en la Antartida no quedaría mas remedio
          En los refugios de montaña atendidos en los que he dormido,la gente duerme en su saco de dormir y por la noche se apaga la calefaccion,claro que un barco se enfria rápidamente,pero también me he fijado en videos puestos en esta taberna,en expediciones polares,que por las mañanas la condensación producida en el interior durante la noche esta totalmente congelada,asi que también deben apagar la calefaccion.
            Un Pineau de Philippe Harlé, para 10,10 mts de eslora no esta nada mal
              Nada, que si no estoy yo de guardia ...
              Este ATLANTIS 430 del año 2000 por 168.000€
                No es para tanto, jefe. La única experiencia que tengo en calefacción a bordo,
                es en el Bahía, que la encendió Kaia una mañana, mientras yo dormía. Él se
                marchó a pasear con Rufino y, evidentemente, no me dijo nada.
                Al rato, me desperté, notando un chorro de aire caliente. Por momentos, pensé
                que algo iba a salir ardiendo, pero no sabía que era. Me fui a la bañera, a la
                espera de acontecimientos.
                Al rato llegó Ángel y le comenté lo que pasaba. Me dijo que había puesto en
                marcha la calefacción, como medida de precaución. Según él, hay que hacerla
                funcionar cada "x" días, para que se mantenga activa.
                Todo esto no tendría la mayor importancia, si no fuera por el pequeño detalle,
                de que nos encontrábamos en el Caribe y hacía un calor de cojones.
                En fin, que para el uso previsto, creo que cualquier cosa me valdrá.
                Salud y
                  Me ha llamado la atención la rueda en la mesa de cartas, e intentando conseguir el link de esa foto, me he topado con esto, lleno de páginas de fotos espectaculares y videos de las navegaciones de dicho barco.
                  La verdad es que se le ponen a uno los dientes largos.
                  Explore Quo Vadis’s 1,801 photos on Flickr!
                  Editado por última vez por Mateando; 06/05/2017, 09:14:52.
                  www.itsasamezten.com
                  EC2-ATF
                    Salud y
                    Yo creo que para tu proyecto, si no has cambiado de idea con una Wallas o Webasto y de la mas pequeña, una sola salida a la sala, te valdra
                      Interesante también la ñapa del piloto de caña conectado al de viento.
                      EC2-ATF
                        Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                        Me ha llamado la atención la rueda en la mesa de cartas,...
                        Si, curioso porque no parece que haya una buena visual del exterior.
                        Pero mas curioso aún es que, en el exterior, no se ver caña ni rueda...
                        ...¿y por qué no?...
                          Si lleva, claro
                          No consigo poner la foto, pero en el enlace que ha puesto Matenado se ve
                            Eso también lo puedo hacer con el mio, un Hydrovane, aquí esta mas aseadito, pero seguro que al amigo le funciona asi
                              Esto se hacía mucho en mi época
                              Un piloto eléctrico para barco pequeñito (barato y de poquísimo consumo) se conectaba al piloto de viento en vez de la veleta y, así, con un esfuerzo mínimo y, por tanto, un gasto eléctrico pequeñísimo, enviaba una gran fuerza a la caña.
                              El montaje lo hice para dos pilotos de viento distintos y recuerdo que en uno de ellos (Aries) me costó ajustarlo...
