  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Reinke 15 de aluminio, 160.000$
    2005 bis 2008 war die Delphin im Mittelmeer unterwegs Bild Reise Teil 2 2011 bis 2017
    Este con mar de proa debe dar unos pantocazos serios no?
      Mira que se ven fotos en este hilo de barcos varados aprovechando la marea... de verdad hay tantos lugares en el mundo que tengas mareas lo suficientemente largas y encima en lugares que parecen piscinas
      Y no hay problemas legales por ello
        En Galicia - por ejemplo- tienes miles de hectáreas de zona intermareal.
        Varar en la playa es tradicional en muchísimos pueblos - incluso delante de las casas - los fondos de Ría de Galicia son todos como piscinas y el poco calado de los derivadores les permite acceder a áreas de la ría, calas y fondeaderos que duplican la zona de navegación que pueden disfrutar los barcos con orza.
        Las mareas son cada doce horas, pero el barco no tiene que moverse. Solo cambia la forma de acceder a el. A pie o en chinchorro.
        En otras zonas de navegación como el Trópico - en donde no hay mareas- el disponer de poco calado, permite meter el barco en surgideros e "incrustarlo "entre manglares , lo cual puede ser un factor de seguridad y tranquilidad determinante.
          Simplemente apuntar que en la mayor parte de la zona tropical sí hay mareas, en este mapa se ve, rojo, mucha amplitud, azul, poca:
          En realidad, con cualquier barco de poco calado te puedes meter en zonas muy protegidas aprovechando la marea, pero claro, cuando baja, el barco se acuesta y no es tan cómodo para vivir en él como en un barco que se posa adrizado...
          Yo estaba muy acostumbrado a hacerlo todos los años para dar patente, y los momentos en que el barco posa o se pone a flote son incómodos porque puede haber algo de ola y notas al barco cloonk, cloonk contra el fondo..y entre una marea y otra tal vez las condiciones cambien..
          Personalmente, prefiero escoger el tipo de carena más adecuado para navegar que condicionarla a aprovechar la posibilidad de varar adrizado...el mundo es grande y hay millones de sitios donde fondear, que no puedas hacerlo o sea incómodo en algunos sitios muy buenos no me parece suficiente razón para perder navegabilidad o tener que recurrir a complejos mecanismos, pero es una cuestión puramente personal..
          Editado por última vez por caribdis; 21/04/2017, 10:36:02.
            Esta afirmación, pensando en un barco de crucero de altura, seria muy discutible, no estas dando vueltas al mundo sin parar, navegas unas cuantas millas para llegar a un determinado sitio y vivir allí por un tiempo y asi sucesivamente, luego la comodidad para vivir a bordo debe de ser tema principal, si, ya se ... también tienes que llegar sano y salvo hasta esos lugares y por lo tanto el barco debe navegar con seguridad, pero ya sabes que en las regatas de altura todo son apéndices que suben y bajan, que los barcos que hacen charter en Cabo de Hornos y Antartida son en su mayor parte derivadores y el que se los hace de nuevo para tal menester es derivador sin excepción, zona mas jodida que esa para navegar no hay, vamos que yo no le veo ningún problema ni técnico ni de navegabilidad.
            Ya sabes que el mio tiene orza, pero reconozco que es algo que en su día no pensé.
              A ver, entiendo las ventajas de un derivador:
              -Tener calado suficiente para ceñir y, de repente, prescindir de calado para acercarte a la costa
              -Poder varar adrizado
              -Poder eliminar plano antideriva cuando no lo necesitas, por ejemplo en popas
              Y sus pegas podrían ser:
              -Mecanismo más complicado de construír y mantener
              -Una cosa más a maniobrar a bordo
              -Posible influencia en el diseño de interior
              -Centro de gravedad casi con toda probabilidad más alto
              Para cada barco y programa de navegación habrá que estudiar pros, contras y posibles soluciones a los inconvenientes para decidir qué opción tomar...personalmente, me gusta lo básico, lo simple, soy partidario de eso que dice que el elemento que nunca falla en un barco es el que no se lleva..y una quilla fija es algo que está ahí, cuentas con ello y te olvidas.
              Entiendo que los enormes barcos que van a la Antártida no quieran ir con calados de tres y cuatro metros y que la orza abatible les ofrezca una solución a ello, pero no lo extrapolaría a un barco en el que la quilla fija puede suponer 1,75 o 2 metros nada más de calado..
              Pero ya digo, estoy explicando mis razonamientos, cada cual que haga su propia valoración.
                Está claro.
                Si viviese en la Bretaña o planease navegar por el Gran Sur yo me hubiera planteado un barco con orza abatible.
                Las razones por las que acabé construyendo un quilla corrida son diversas.
                Constructivas: tuve que hacer el barco a cielo abierto y sin grúas, usando sólo el travelift para alguna operación esporádica y sin ocupar mucho espacio. Planté la chapa de quilla y fui subiendo, usando sólo dos cunas y cuatro puntales. Los interminables trabajos de soldadura interior pudimos hacerlos entrando por abajo, ya que lo último que puse fueron las chapas de aparadura. Un lujo.
                Diseño interior: los pozos de orza están donde han de estar y condicionan mucho la distribución.
                Eficiencia en varadas accidentales: un derivador se la pega con las chapas de aparadura, mientras que el mío da con una quilla que tiene más de 50 centímetros de puntal, chapa de 10 en la suela y de 6 en las verticales.
                Y alguna otra pijada que ahora ya no recuerdo. Al final tengo un calado de 1,45m que me permite entrar "hasta la cocina" en las calas.
                Eso sí: el abatimiento y el ángulo de ceñida es como el de un cata de serie.
                Me he estado planteando la posibilidad de poner en la quilla una especie de ala horizontal en la vertical del centro vélico, pero no estoy seguro de que fuera a notarse mucho. Un ala así sería efectiva con una cierta escora, pues crearía cierto confinamiento dinámico entre ella, la quilla y el casco, pero con la manga que tengo (4.42m) no solemos escorar más de 7 u 8 grados.
                ¿Cómo lo veis?
                  Hola!!!
                  Hace tiempo que sigo este hilo y crecer q me estoy enganchando. 😁😁😁😁
                  Que os parece este barco?
                  Cuánto creéis q falta en tiempo y € para terminarlo?
                  Lo traeiriais así y lo terminaríais en España o buscaríais en Holanda donde terminarlo?
                  No hay opción de terminar ni siquiera Carpinteria ahi donde está.
                  DIJKSTRA 50 for sale | Built by: Damstra - KM Yachtbuilders (Casco) | Built: 1998 | Dimensions: 14.96x4.16x3,20 / 1.50m | Material: Aluminium | 1x Yanmar 4JHE-TE diesel
                  Muchas gracias.
                    Originalmente publicado por carboneras Ver Mensaje
                    Hola!!!
                    Hace tiempo que sigo este hilo y crecer q me estoy enganchando. ��������
                    Muchas gracias.
                    Coño! un Dijkstra (naturalmente) construido por KM
                    Si le veo algún problema es terminarlo manteniendo las calidades de la carpintería. Es posible que el barco sea fruto de un encargo interrumpido y que no puedas acudir al astillero a por asesoramiento, sobre todo, sobre la superestructura.
                    Parece llevar así desde el 98, por lo que igual no está como en las fotos, y no es especialmente barato...
                    El acastillamiento, maderas buenas (al menos para el exterior) y demás "paratos" pueden salir por un pico.
                    Si te dedicas (casi) asiduamente, alguien te ayuda (un carpintero mejor) y descuentas un tiempo para perplejidad y rascarte el coco, en 18 meses lo has acabado... si no, mas.
                    Sobre la madera, hay trucos de diseño para no tener que usar tantas maderas nobles y quedan bien, pero con este barco, "simplificar" en gran parte, sería sinónimo de "hacer una chapuza"
                    Suerte.
                    ...¿y por qué no?...
                      Hola!!!
                      Muchas gracias.
                      ¡que maravilla!
                      Lo difícil sera encontrar a alguien aquí con capacidad para terminarlo y que no te arruine a ti, yo lo terminaria en Holanda, pero ya te adelanto que prepares un buen presupuesto para viajes, yo desde luego no me metería en ese fregado, por esos 199.000€ hay barco terminados en muy buenas condiciones y si bajas un poco la eslora ya no te cuento.
                        Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                        Está claro.
                        ¿Cómo lo veis?
                        Las alas horizontales te impedirán sacar con facilidad el barco de una embarrancada, al menos una ventaja de los quillados es poderlos escorar y sacarlos con cierta facilidad.
                        Yo tengo 20 mm de zapata y 6 mm en los laterales de la orza.
                        Pero los derivadores integrales llevan parte del lastre en la traca inferior, yo hice un derivador de 56 pies que tenis 20 mm en el fondo, tampoco se rompen
                          Si la orza no es de sable, que va desde cubierta hasta abajo, no compromete los interiores, si es de sable y el barco es grande se pueden hacer cosas, hace poco pusimos uno de 20 mts, el Antartic, ahora si es un velero de 12 mts o menos si que es un desastre, a no ser que tenga volumen en popa para poner ahi la sala, yo le di un millón de vueltas al Gudrum que teníamos y no había manera de mejorar la distribución
                          La estabilidad no esta comprometida, podrá ser menor pero en ningún caso representa una merma en cuanto a seguridad, es una cuestión entre peso y profundidad a la que están esos kilos, también cuentan las formas, tu esto ya lo sabes de sobra, quizás haya algo de psicológico pero yo en medio de un fregado de verdad me encontraría mas seguro en un barco con orza, no se ...
                          El mecanismo es muy fácil de manejar en veleros de hasta 12 mts, suele ir a bañera a un winche, sin mas, la deriva no pesa mas de 200 kilos, no necesita de ningún mecanismo especial, otra cosa es el derivador que construí de 56 pies, ese llevaba un pistón hidráulico casi de mi tamaño, era una orza lastrada
                          Por cierto, barco diseñado especialmente para navegar por el Sur
                          Se tuvo especial atención a los posibles vuelcos y se calculo has ta le peso de las velas enrollables, se desestimo poner cubierta de teka en el futuro, creo que Joubert calculo hasta los tornillos
                            Los principio de Meta, Jean Fricaud, metalúrgico autodidacta esta en plena expasion fabricando excavadoras en Chauffailles, corren los años 50 y necesitando mas espacio abre otra fabrica en Tarare, a Jean Fricaud le gusta navegar y se construye un barco a motor de acero, el Sainte-Marthe, mastarde en el 62 una vedette, la Nadine, conoce a Bernard Moitessier y le construye el Joshua, en el 63 Jean Fricaud vende su negocio de excavadoras para dedicarse de lleno a la construcción de veleros de acero, el espaldarazo definitivo le llega cuando el famoso cantante Antoine le encarga su Damien II
                              Hace años veía en la Tele - no se en que canal- una serie muy buena de Antoine y su catamaran de aluminio él Banana Split
                              Creo que se entiende en francés
                              Le catamaran d'Antoine, le Banana Split, ancré devant une plage.Depuis 1989, Antoine navigue à bord du Banana Split, un catamaran de 12,5 m de long et de 6,5 m de large.
                              Déplacement en charge : environ 12 tonnes
                              Plans de Michel Joubert et Bernard Nivelt
                              Construit par le chantier Prometa en aluminium de très forte épaisseur (procédé Strongall) à Tarare, dans le Rhône, en France (Prometa, depuis, s'est établi à Sait-Raphaël, dans le Var, en France).
                              Editado por última vez por Prometeo; 23/04/2017, 11:13:30.
                                En Portugal Van de Straad 44 de acero del 91 con motor de 122 kw y detallitos " musicales" de los que le llaman la atención al jefe.
