    Joooooooooo Caribdis, nos nos dejas soñar ni cinco minutos
    Te debían condenar a navegar eternamente, como al Holandes Herrante, perooooooooo ... ¡en un barco de acero con velas cangrejas!
    Y no te puedes imaginar lo que me muerdo la lengua....!!!!..
      Los flexibles son una M, a la que te pasas un poco revientan, lo mejor, inox, pero con aluminio
      Por ir aclarándome Jefe: cuando dices que los depósitos de "inox", con
      "aluminio no".... ¿te refieres a "los barcos de aluminio"?.
      Y en ese caso.... ¿mejor de plástico?.
      por la insistencia y por todo.
      Salud y
        Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
        Es este enlace explican los distintos mecanismos de corrosión del aluminio
        como verás en la tabla, el aluminio es desaconsejable en agua clorada, el motivo es que el pH es muy cercano a 7, lo que debilita la capa de óxido que se forma para proteger al aluminio.
        Lo que debilita el PH neutro (7) es la disolución de la capa protectora de óxido de aluminio; o sea, que hay menos corrosión en PH neutro que en PH ácido o básico.
        Me sorprende la afirmación de que la cantidad de cloro contenida en el agua potable pueda tener una influencia mayor que la contenida en el agua de mar. En los sitios donde queda agua de mar confinada, el Cloro y el Sodio de la sal pueden disociarse, con lo que el cloro se une a las moléculas de Hidrógeno y Oxígeno formando pequeñas cantidades de ácido clorhídrico. Así pues, la corrosión en un tanque de agua potable tiene que ser insignificante si la comparamos con la que puede producirse en algún rincón de la cubierta o, cosa que todos hemos visto, en el prensado de los tensores de los obenques.
        Estoy de acuerdo con el Maestro Simbad en que esa corrosión en picaduras tiene más aspecto de galvánica que de química.
        Sería bueno saber si esos tanques tienen aforador con sensor eléctrico y, en caso afirmativo, si está conectado siempre y de qué material es. En casi todos los barcos con tanques metálicos y sensores eléctricos, éstos están conectados a la red mediante un pulsador, de modo que se puede ver la lectura del nivel cuando se consulta expresamente (apretando el pulsador) y luego quedan sin corriente.
        Yo opté por los tanques de plástico de Vetus, tanto para agua como para gasoil, y de momento no he tenido ningún problema. Y va para 8 años ya.
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Aquí no se escapa nada
          Muy buena observación amigo Werke, aunque no creo que Ovni no lo instalase correctamente, también hay que tener en cuenta que muchas veces repostamos agua dulce, que no es tan dulce, caso de las Pitiusas y mil sitios mas que habrán por el mundo.
          Los que leéis el hilo desde largo ya sabéis que a mi los Ovni, los de los últimos años, no me gustan, el motivo que se han olvidado del origen, el barco de crucero de altura y se deifican a hacer barcos como los de fibra pero en aluminio, haciendo los mismo incómodos interiores, las mismas incomodas cubiertas etc ... claro que si ademas se oyen cosas así y otras muchas que leo en los foros franceses
            Salud y
            ¡Hombre, claro! jooooooooo
            Barco de aluminio o tanques de aluminio NO ESTRUCTURALES o de plastico y yo me decantaría por estos últimos
              La calderería plástica es una solución estupenda, pero tiene que estar bien hecha.
              Lo ideal es que las piezas estén bien mecanizadas antes de soldar. Si es posible con un acanalado que fije y bloquee las piezas antes de unirlas con la soldadura.
              Hay multitud de depositos de químicos elaborados con en este material en la industria, pero en un barco, el balance del agua, golpea con fuerza los laterales. Los que saben también le ponen mamparos y refuerzos donde hace falta.
              Otras opciones son el rotomoldeo - pero es difícil encontrar un depósito que se adapte al espacio disponible y otra opción es hacerlo en poliurea. Creo que este material tiene muchas posibilidades y esta muy contrastado. Lo malo es que aquí solo se usa en terrazas y cajas de camiones. En Holanda vi dragas con la cubierta proyectada con poliurea y aguanta la abrasión de la arena y las piedras sin problema .
                Buenas tardes y unas rondas.
                El que conozco, no lleva aforador electrico, lleva un contador que trasmite los litros consumidos ,restandolos de la capacidad de los tanques , que se resetea cada vez que se llenan.
                  Al final el barco del futuro no será ni de composites, ni de metal.
                  Lo siento Caribdis y Simbad
                  Mejor dicho, será una mezcla de los dos materiales,
                  El carbo titanio
                  El uso conjunto de aleaciones de titanio junto con la fibra de carbono abre una nueva frontera dentro de los materiales compuestos debido a su alta resistencia específica. La industria aeronáutica es la que está llamada a ser la primera beneficiaria de esta tecnología. No obstante, se da el caso que ha sido la industria del automóvil la primera en hacer uso de la misma. En la actualidad el super deportivo Pagani Huayra utiliza el carbo-titanio en su estructura para conferirle una mejor resistencia, ligereza y resistencia al impacto.
                  El único problema por ahora, es que creo que ese deportivo de marras creo que cuesta un millón de euros
                  Vamos a esperar a ver si baja un poco
                    Solo para poner los dientes largos... Nuestra nueva adquisición... El Gran Azul!
                    En breve hago una entrada en el blog...
                    A ver si no pasa lo de Xeneise con las fotos!
                    Gracias Antonio! Intentaré darle al Gran Azul lo que mas le gusta... Millas por su proa!
                    Un saludo!
                      Pregunta para el Maestro Simbad... ¿podrías hablar algo de este barco?
                      (todo lo que encuentro es en la lengua de Voltaire... y de ese dialecto del latín solo sé lo de "voule vous cuché....." )
                      Gracias de antemano.
                        Un saludo!
                        ¡Pues pasa!.
                          Un saludo!
                          Anda ponlas en tu blog y enlazalas aqui que vamos "arreglaos" entre tu y Xeneise
                            Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                            El " Rêve d’antilles" es un barco concebido para el gran viaje, robusto, rápido en la brisa y sobre todo fácil para construir, por esta razón esta construido en doble pantoque con cuadernas en "L" y sin roff, 200 personas se han construido uno y tiene certificación "A".
                            Supongo que las características si que las entiendes
                            Por si te pierdes con lo de la altura bajo baos, tiene un mínimo de 1,83 y un máximo de 1,95, no esta nada mal para la epoca
                            longueur 11.70 m
                            longueur flottaison (tracé) 8.90 m
                            largeur 3.80 m
                            tirant d'eau 1.70 m
                            lest 2. 700 kg (posée 2. 650)
                            déplacement 9 tonnes
                            moteur Diesel 15 35 cv
                            sloop
                            grand-voile 30 m2
                            génois 54 m2
                            spi 120 m2
                            cotre
                            grand-voile 30 m2
                            yankee 32.5 m2
                            trinquette génoise 15.85 m2
                            ketch
                            grand-voile 22.75 m2
                            artimon 6.45 m2
                            voile d'étai 18.45 m2
                              Si, con las características, mas o menos me apaño... también que es un diseño del grupo Finot... y eso no se si es bueno o malo (demasiados Janneaus y Beneteaus...). Pensaba que podrías dar algo mas de norte acerca de como navega y de los "secretos" que puede encontrarse uno... (es mucho suponer y pensar, pero a ti te gustan los barcos diseñados por franceses, creo).
                              Gracias de nuevo...
                                Gracias de nuevo...
                                No he navegado en ninguno, pero ese casco tiene buena pinta, pantocazos no dará
                                Sobre el papel tiene un buen desplazamiento para ser acero, 9 tn
                                La mayoría los han construido amateurs, ya sabes, pocos medios y a veces mucha ignorancia, así que hay que verlos con cuidado, creo que un cofrade de Palamos se compro uno, no recuerdo su nick, así que si entra por aquí que haga notar su presencia
