  • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por Ramonplasencia Ver Mensaje
    creo que las MIG son las que suelen llamar de hilo, con gas inerte, habitualmente CO2 y Argón, creo. Yo la he usado solo con CO2 por que el Argón es muy caro.
    La TIG que nunca he usado, es igual con gas inerte, creo que usan solo Argón puro, y aportan con varillas.
    A mi me gusta más la MIG que el electrodo, pero no soy un experto, la TIG no la he usado nunca, por lo prohibitivo del gas.
    Seguro que algún experto habrá por ahí.
    Aprovecho para preguntar al Jefe y otros entendidos: ¿se pueden soldar chapas de inox y de acero sin problemas de corrosión galvánica?
    y ya que estamos, ¿hay que tomar alguna precaución especial o algún protocolo para soldar algo en una reparación de un barco?.
    Gracias,
    Puedes soldar chapas de inox con acero, al menos el A42 con el inox 304, con electrodo consumible de inox, esto esta mas que probado y garantizado en mi barco.
    Precauciones a tomar, mirar que hay debajo de donde vayamos a soldar y desmontarlo, techo, laterales etc ... y tener un cubo de agua cerca pero vamos, la poca llama que se puede hacer a veces, la apagas con un soplo
      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
      Es el Alea.
      Los hacia en San Blas, hace tiempo que no se de ellos, a ver si entran por aqui y nos cuentan
        Si, esa foto está hecha en San Blas esta Semana Santa, no pude verlos, solo que me contaron que llevan un tiempo trabajando por alli, y poco más, que es el unico barco que hay pintado de color naranja, el guia que nos acompañaba (Un Indio Guna), fue el que reconocio el barco cuando le hice la fotografia en los Cayor Holandeses, y Pol, patron frances que lleva un catamaran tambien nos comento que de vez encuando se ven.
          Querras decir a trabajar mas, porque los viajes a la Antartida no creo que fueran un paseo militar
          Yo solo he usado las de electrodo consumible, que creo que son las MIG, en los astilleros habian maquinas con rollo de hilo y gas, pero para pequeñas reparciones y por precio, no mas de 90€, una de electrodo consumible.
          Recuerda que si tienes que cambiar chapas en zonas comprometidas, por ejemplo, zona del molinete, cantos de cofres, etc hazlo con chapa de inox 304 y electrodo para inox, lo tendrás para toda la vida pero bueno, tu ya sabes de eso mas que yo.
          Por si os sirve...
          MAG; Soldadura de electrodo revestido, el mas comun por coste y practicidad, no le afecta el viento y con el electrodo idoneo, el agua tampoco.
          TIG; como decian, electrodo de tungsteno Argon y varilla de aportacion, es una soldadura extremadamente limpia y precisa, lo mejorcito para el inox, es cara, lenta y muy delicada, en exteriores con viento nanai de la chinai.
          MIG; Hilo/electrodo continuo, corres que te las pelas, ideal si no eres experimentado pues ves el proceso de fusion (como en el TIG) pero en exteriores y con viento, como el TIG.
          Para reparaciones ocasionales yo recomentaria MAG, si se jode por la humedad, es barata, los electrodos son baratos y el viento se la pela.
          En todos los casos hay que eliminar el oxido cortando por lo sano, como se suele decir, y limpiar si hay pintura y demas restos, si esa esa mierda se te cuela de el cordon, y es facil, te arruina la soldadura.
            MAG no es soldadura de electrodo revestido, su nomenclatura es SMAW.
            MIG Y MAG es soldadura por hilo continuo y les diferencia que en MIG se usa gas inerte (METAL INERT GAS) el gas utilizado protege la soldadura ir MAG (METAL ACTIVE GAS) es un gas que participa en la soldadura.
            Unas
              Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
              Por si os sirve...
              Originalmente publicado por carlos54 Ver Mensaje
              Unas
              El de 90€ con electrodo consumible
                Me estas tentando con los 90 jejeje.
                Prometeo ahi voy probando tus recetas.
                Mimos vamos bien, el asadito pa el regreso, al rouge le entramos con ganas desde paris a bofdeaux y no resulta.
                La cama ya me tiene harto.
                Maniana reasumimos puestos de combate luego de las elecciones y voy en busca de equipamiento y decidire que compro.
                Voy a ver en italia las inverter y las mig, pero como quiero un compresor bicilindrico y una arenadora ( y bue uno se seba con la maquinaria barata) jeje
                Es que con equipamiento se hace tanto mas facil el trabajo a bordo.
                Abraxos
                  Según las acuñaciones comerciales este es el:
                  Fora Marine RM 1350, le nouveau « Land Rover » des mers
                  Menos mal que es un Land Rover
                  De su construcción dice:
                  Construite en CP époxy, la coque du RM est plus légère et plus rigide que les bateaux polyesters. Cela permet des performances nautiques supérieures mais aussi une durabilité de la coque bien meilleure (aucun risque d’Osmose ou de délamination). Pour les programmes dans les glaces, on ajoutera, en option, une voile de Kevlar qui protégera la coque des poinçonnements de Gowler
                  El casco es mas ligero y mas rígido que uno de fibra, lo que le da mayores performances y también una mayor durabilidad y claro, que no va a tener ósmosis, dice ademas que para los programas en el hielo, vamos, para ir a la Antartida, le dan una capa de Kevlar que lo protegerá de los golpes de los gowlers
                  No se como vería el amigo Ypake ir de nuevo a la Antártida con esto
                  Siempre me pareció que no estaba justificado ese sobre precio, por algún sitio de este hilo alguien me pregunto y ya lo comente, un carpintero de ribera gallego que reparo uno me dijo que están muy mal construidos, yo en estas fotos no aprecio gran diferencia con uno de plástico y eso que lo sacaron rápido, por si no habéis visto el hilo que abrí con esto os pongo el enlace
                  Por cierto que se ve como perjudican para la maniobra las dos quillas, con una habría salido mucho mas rápido
                    Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                    Abraxos
                    claro, ahora me doy cuenta que no estás en tu tierra. me cuesta sergir tus andanzas, - eso de leer por encima tiene esos resultados, por eso te recomendaba el asadito.
                    bueno, pues a ponerse bien y a disfrutar que viene el veranito en este hemisferio
                    Editado por última vez por Prometeo; 09/05/2017, 14:49:38.
                      Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                      Me ha llamado la atención la rueda en la mesa de cartas, e intentando conseguir el link de esa foto, me he topado con esto, lleno de páginas de fotos espectaculares y videos de las navegaciones de dicho barco.
                      La verdad es que se le ponen a uno los dientes largos.
                      Explore Quo Vadis’s 1,801 photos on Flickr!
                      La verdad es que vale la pena ver las fotos.... lo recomiendo. Le entran a uno ganas de mandar todo a rodar, coger el barco, y dejarse llevar....
                      Saludos a todos, desde un cascarón plástico... la verdad es que este hilo es un imán. Gracias a los que lo hacéis posible.
                        Originalmente publicado por ELO850 Ver Mensaje
                        Esas son las ganas que me dieron a mi cuando aun tenia 14 0 15 años ...
                        Pero ojo con idealizar, fotos de vómitos, angustias, miedo, impotencia ... no las veras la de gente que fracasa, tampoco, nadie hace un blog para contar que ha fracasado y ahí fuera hace mucho frió, hay que ir con una coraza que no todo el mundo es capaz de llevar
                          creo que me quieres decir que es como el programa Españoles por el mundo.
                          Salen gente que triunfa....nunca salen gentes pobres, emigradas y en la miseria.
                          Pero esto de navegar.... quiero pensar que si se hacen las cosas bien, .... en fin te puedes comer un marrón, puedes disfrutar de un viaje que llene el alma.
                          Es que esto del dia a dia.... y cierta rutina... en fin que aún creo que se puede hacer algo bonito, sin pasar un calvario.
                          Simbad, soltar amarras y hacer un viajecito no significa necesariamente recorrer medio mundo,.... con una pequeña parte puede ser suficiente, no?
                            No sé si la preferencia sobre los materiales es extrapolable a aspectos generales de vida.. lo de la coraza no lo veo en absoluto..lo imprescindible en entornos ajenos al nuestro me parece la flexibilidad..
                            Nadie lo dice mejor que el gran Lao Tse:
                            «Cuando una persona está viva, es blanda y flexible. Cuando está muerta, se vuelve dura y rígida. Cuando una planta está viva, es blanda y tierna. Cuando está muerta, se vuelve marchita y seca. Por ello, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto: lo blando y lo flexible son compañeros de lo vivo. Así pues, un ejército poderoso tiende a caer por su propio peso, al igual que la madera seca está lista para el hacha. Lo grande y poderoso será colocado abajo; lo humilde y débil será honrado» Lao Tsé, Tao Te Ching, LXXVI.siglo IV a. C.
                            A ver que me dices a eso!!!..
                            Y las cosas salen porque o sales adelante o te quedas en el camino..cuando te juegas mucho (tu vida) también tienes mucho que ganar..
                            Y ese riesgo no es tan terrible, también existe en este entorno nuestro que parece tan seguro, lo que pasa es que está más enmascarado..
                            Un saludo!!!
                              Un saludo!!!
                              Te lo digo rápido amigo Caribdis, tu y Lao Tse habláis de materia, yo te hablo del espíritu, de la conciencia, la coraza hay que ponérsela ahí para poder ver y aguantar lo que hay por ahí
                              Claro que aquí no nos quedamos cortos
                              Bueno, que conste que estoy haciendo de abogado del diablo, a mi me va la aventura, quizás en un sentido distinto, ir por ahí de mero espectador, de occidental arrogante y rico le tendria que encontrar un sentido mas allá de ir de vacaciones permanentes
                                Te cuento rápido la historia de un amigo:
                                Técnico de mantenimiento de Iberia, años 70, se hace un barco de acero, un Petit Prince, le lleva lo menos 10 años, se lo hace todo, hasta escotillas, palo etc ... recuerdo una escotilla de avión hasta los cojones de Madrid y de esa vida perra se termina el barco y se marcha, el barco estaba preparado para vivir en la Antartida, la popa del mismo se convertía en una cámara casi anecoica
                                Años después me lo encuentro en Altea
                                ¿que haces aqui?
                                Pues llegue con el barco y me encontraba tan agusto, comparado con Madrid ...
                                Claro te entiendo ¿y cuando piensas seguir?
                                No, ya no me voy a ningún sitio, he encontrado lo que buscaba aquí, fíjate lo que me ha costado hacerme el barco para esto
                                ¿Y que haces?
                                Me dedico a reparar de todo en los barcos, me he comprado una casita aquí cerca en la montaña y somos felices.
                                Pues eso, si hay que moverse se mueve uno, yo desde luego no he parado, pero lo que buscas puede estar a la vuelta de la esquina, incluso mas cerca, dentro de ti
