    Eso precisamente he pensado yo al verlo,que esta al reves,supongo que la flecha que hay en la parte superior del cuello de cisne debe ir en la direccion de expulsion del agua y segun la foto no es asi.
      Hasta donde se eso es mas un silencioso, evita que salga parte del ruido del motor al exterior, como cuello de cisne para evitar entrada de agua del mar valdría ese mismo elemento o la misma manguera haciendo un "U" invertida, en cualquier caso se supone que llevas un colector que recoge esos litros que quedan en el circuito cuando paras el motor, claro esta que si hay un flecha que dice una cosa por algo sera, aunque puede referirse al tema del ruido y no necesariamente al del agua
        [ATTACH][/ATTACH]
        Efectivamente, ¡no se os escapa nada!, el cuello de cisne está montado al revés, ya lo había visto pero el motor ha funcionado siempre con el sistema montado así, cuando lo cambie de sitio irá en el sentido correcto, con la flecha hacia afuera que es como tiene que estar, imagino que quien lo montó sabía que podía ir de ese modo sin problema.
        El agujero de salida está por delante del timón por tanto siempre va sumergido.
        El tubo de goma del anti-sifón sale por un lateral del barco y por él sale agua cuando el motor está en marcha, es el testigo de que refrigera, voy a limpiarlo aunque hace unos días cuando arranqué el motor todo ilusionado salía agua perfectamente. por lo demás solo podría entrar agua de mar por el intercambiador y por el codo de escape ¿verdad?
        sigo buscando, muchas gracias por la ayuda
          Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
          [ATTACH][ATTACH]76580[/ATTACH][/ATTACH]
          Pero ¿tienes separado el humo del agua? no entiendo por ahí no debe de salir agua como norma, eso es una válvula y cuando aspiras se cierra, yo lo hago con la boca para comprobar que va y si soplas se abre, ademas va antes de la bomba de agua salada, podría gotear un poco y para ello lleva el potorillo ese por si le quieres poner una manguerita y llevarlo a la sentina, por ahí soplo o aspiro para comprobar, pero yo no hago ni una gota de hecho no tengo ni manguerita puesta
            Nos estamos liando con las preposiciones y los adverbios
            El antisifón va después de la bomba de agua de mar. La presión de esta hace que se cierre la valvulita, mientras que al parar máquina la presión cae y la valvulita se abre, dejando entrar aire y rompiendo la columna sifónica.
            En algunos casos, como el mío y el de Sunsunes, la posición del airvent permite poner uno sin válvula (seguro que no se agarrota) y hacerle una salida exterior con un pequeño tubo. Por esa salida se pierde un poquito del agua salada de refrigeración, pero permite ver si está funcionando la bomba sin necesidad de ver el escape.
            Sunsunes: te pregunta Simbad si tienes colector de escape. ¿Lo tienes? ¿de qué capacidad?
            Si no tienes colector, puede que la casualidad o la manera de acabar las maniobras a motor hicieran que en el pasado ese cuello de cisne estuviese vacío o casi en el momento de parar máquina. Ahora debes ser menos cañero, das menos gas y el cuello de cisne va medio lleno siempre. Al parar motor toda esa agua regresa hacia el motor.
              Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
              Adjunto dibujo del sistema, el que tiene el tubo"A" es el que hay instalado, con la diferencia que ya habéis visto en las fotos: el cuello de cisne tiene salida bajo el agua y la parte superior del cuello de cisne, es decir, la parte más alta está como a unos treinta centímetros por encima de la línea de flotación (a ojo).
              El colector tiene una capacidad de 10,5 litros
              Respecto al posible retorno, no lo descarto porque siempre he llevado el motor bajo de revoluciones, si forzar e intento ir a vela que es lo que me gusta, ¿habría que apagar el motor dando un acelerón para expulsar el posible agua?
              ahora que no hay motor abrí el desagüe del colector para vaciarlo y dejar el circuito seco, pero no dejó de caer agua en ningún momento seguro que más de diez litros, por tanto el circuito tiene agua permanentemente hasta unos cuarenta centímetros del codo de escape, no se si eso tiene que ser así para proteger los plásticos y goma del calor excesivo o el cuello de cisne no está lo suficientemente alto.
              Lo que me extraña es que hasta el año pasado no he tenido problema y el barco ha ido mucho más cargado de lo que va ahora.
              No se....
                ¿cuando se produjo la avería llevabas mucho tiempo sin utilizar el motor? me refiero a algunos meses.
                  Muy importante también la distancia y el angulo del colector al motor
                    Ok
                    Yo tengo la válvula después de la bomba, pero antes del intercambiador, por eso el lapsus, el codo de escape que tengo es para agua y gases y ponerlo ahí no me parecía correcto, dejaba la pieza en seco, ademas mi motor no esta bajo flotación y lo tengo como una medida extraordinaria, no pasaría nada si no la tuviera.
                    Lo curios del amigo Sunsunes es que hasta ahora le ha funcionado solo puedo pensar en algún estrechamiento por caracolillo, cuando la instalación esta bajo mínimos cualquier pequeño cambio puede afectar, y eso de llevar un escape bajo el agua
                      Un Chatam 43 en alquiler, ya habíamos encontrado un 33, no esta mal poder probar antes de construir o comprar
                        Hola Cofrades y maese Simbad.
                        Aunque escribo poco en este post, no dejo de leerlo y babear
                        Aunque se lo he sugerido al cofrade Rata1903, me tomo la libertad de poner el enlace de un post suyo sobre un barco de acero "con pedigree" (historia): La Rata.
                        Que lo disfruteis:
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...15#post2018415
                        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                          Buenas, marineros del acero y maese Simbad
                          Ya sé que hablamos de un barco de acero y de un barco para hacer traveisa largas donde el piloto (de viento o no) tendrá una gran preponderancia. Pero al mirar la posición de la rueda, me cuesta imaginarme mucho rato a alguien al timón.
                          A no ser que se ponga una silla detrás de la rueda (de quita y pon), tipo Amel Maramu, el timonel tendrá que ir de pie. Porque sentado sólo podrá llegar a la rueda si está sentado en el banco, con lo que la visibilidad a proa deja mucho que desear. Y si se sienta en el lateral de la bañera, encima de la brazola, yo diria que no llega a la rueda ...
                          Me pierdo algo o es como yo digo
                            en algún momento ya lo hemos comentado e incluso encontrado un ejemplo con la configuración de doble rueda adelantada.
                            los veleros modernos han aumentado considerablemente la manga y la posición de gobernar desde la brazola - sobre todo cuando se va ciñendo, es muy ventajosa no solo por la visibilidad a barlovento, sino porque se puede mantener la posición del tronco recta. si se ponen dos ruedas en popa... porque no se pueden poner en la manga máxima? si tenemos que salir corriendo a tomar el gobierno, ... ¿Por qué tener que cruzar toda la bañera? si es mas estable ante el cabeceo la posición de la entrada del cabeceo, _: porque esa insistencia en desplazar el timón a popa. entiendo que se hiciera por tradición, cuando tenia que ir justo encima de la pala, pero ahora no entiendo porque no se va a lo practico.
                            una rueda pequeña en un barco de regata no sirve porque no deja sensibilidad, pero en un barco de crucero no representa ningún problema y con el diseño adecuado, permitiría instalar una a cada banda dejando la entrada en medio desde donde se puede gobernar también si fuese necesario.
                              Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                              La solucion es muy facil supongo que si hiciera muchas millas, se pondría algo cómodo, yo al menos lo haria
                              Este es un Chatam 52
                                Me sorprenden los precios del alquiler...menos de 600 € por una semana en temporada baja para un 43 pies...
                                No me suenan precios similares aquí en España..
