  • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por Ramonplasencia Ver Mensaje
    Buenas,
    yo por desgracia todavía no estoy en condiciones de poder permitirmelo, espero en un par de años estar buscando algo así, por que me gusta mucho este tipo de barco.
    Tan solo para aprender, si me lo permites estimado Jefe, ¿que reparaciones le ves necesarias a este velero?, ¿y que grado de dificultad?, es decir, ¿una persona que sepa soldar mas o menos, sin ser un experto sería capaz de meterle mano?, y ya que estamos, ¿que coste podría tener?
    Bueno, es solo por ir aprendiendo, por lo que si no consideras conveniente responder no pasa ná.
    Corra una o dos rondas de mi cuenta, que no quede gaznate seco
    Partes de un buen principio, hacérselo uno mismo
    Y digo esto porque casi todo es mano de obra, claro que esto que te digo no valdría para cualquier barco, hay que ver cada uno como esta montada la cubierta y el mal que tiene
    Escoplo, martillo y maquinas varias y quitamos la teka, en este barco no hay goteras y los techos están perfectos, luego quiere decir que al menos los tornillos están roscados en la chapa y posiblemente con sika, nural etc , luego yo los segaría a nivel de cubierta, hasta aquí solo trabajo, una semana mas o menos
    Para no matarnos a trabajar, encargamos el arenado de la cubierta y regala, unos 1000/1200€, ya imprimamos nosotros, lo ideal galvanizarla con Metagrip, no mas de 400/500€, después el antideslizante, si pintamos con antiderrapante de International unos 150€, con Kiwigrip unos 400€ y si ponemos placas de Trademaster unos 2000€, pintar pasillitos y cabina con poliueretano unos 200€, y hasta aquí aun no hemos ni soldado
    Hay que que actuar también sobre la regala, por eso digo de quitar la madera y arenar, para evitar que estas bufas, que de momento no son importantes, no continúen
    El resto esta impecable
    Puta mania de las maderitas y los tornillos
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      "En medio" me refería a que no están en una esquina. Supongo que tú te refieres a un punto de vista de estar fondeado o amarrado, no navegando. No sé, yo me imagino navegando amurado a estribor, tener que bajar a coger algo y no puedo dejar de imaginarme incrustado entre los dos sillones.
      Disculpa si ha parecido que estaba criticando ese barco en concreto. No ha sido así.
      ¡Faltaria mas! estamos para sacarle punta a todo
      Pero cada uno ve la corrida desde su "sillon" y nunca mejor dicho
      Claro que no es para andar navegando, pero navegando se pasa muy poco tiempo, la mayoría te la pasas en puerto o fondeado y el barco tiene que ser cómodo para todas las situaciones, nada mas bajas te coges ahi:
      El barco tiene pasamanos por todas partes, ahí en la cocina a la derecha arriba, los puedes ver, me fijare si hay en la sala en el techo.
      Justo esta mañana estaba mecanizando y barnizando unos pasamanos tal como estos, para reforzar los puntos de sujeccion en mi barco, que no esta nada mal, pero ya no tengo los 34 años que tenia cuando me construii el barco y quiera asegurar cada paso
          Repetido
            Cuando, en 1966, Francis Chichester, de 65 años salió a dar la vuelta al mundo con una sola escala en Australia, hizo equipar su barco, el Gipsy Moth IV con un sillón de barbero.
            Sabía que iba a hacer tiradas de muchos días con una misma escora pronunciada y sabía de su anterior cruce del atlántico lo cansado que puede ser tener que levantarse desde sotavento o no resbalar desde barlovento.
            En todo caso, usaba el sillón reclinable siempre que podía, llegando incluso a dormir allí.
            Muchos barcos "buenos" ofrecen la solución de 2 sillones donde poder "repatingarse". entre ellos los Malo y Hallberg-Rassy.
            ...¿y por qué no?...
              Cierto, no me acordaba, tu que tienes mejor memoria ¿ fue también Chichester el que se instalo un dispensador de cerveza?
              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                por tu respuesta y paciencia.
                ¿tu no soldarías los tornillitos?, lo digo por no ir pensando que tienes miles de tornillos y agujeritos roscados en la chapa y con la estanqueidad que te da la sika o el nural.
                Claro que por otro lado te evitas tener que desmontar techos
                La regala, entiendo que algo tendrás que soldar, ¿ un redondo de inox o una T con agujeros para desaguar (a mi me gustan mucho los barcos con una regala altita y terminada en un redondo de inox), incluso aprovechar y soldar unas bitas...?
                Y luego me ha parecido ver alguna cosita en la bañera y en un portillo... pero es que yo no tengo ni puñetera idea y posiblemente sean puntos sin mucha importancia, ¿un lijado con radial o lijadora y pintado es suficiente o siempre hay que arenar?.
                Perdón por entrometerme tanto, es que el barco me parece una buena oportunidad para quién esté buscando ahora mismo y casi da la sensación de que sin saber mucho lo puedes dejar mas o menos correcto.
                  Una idea del sillón que monta el BUIZZEN 48
                  Buizen Yachts produce handcrafted blue water cruising yachts. The Buizen Pilot House Yachts are handmade yachts crafted in Australia and built to order. We are located on the Northern Beaches, Sydney Australia.
                  • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    De entrada, no quitaría los tornillos, si esta bien por dentro como parece y no hay goteras pero hasta que no se quiten 20cm de teka y se vea
                    La bañera va con la cubierta, se quita la teka y se arena, la regala es una "L" la idea seria salvarla, ademas igual es de inox, no lo se, pero si se galvaniza con Metagrip no hace falta el redondo de inox.
                      Eso mismo veo yo, con cualquiera de las cosas en las que se ha gastado dinero, la hélice de proa, la mayor, la electrónica ¡las tapicerias! y así una larga lista, se habría dejado una cubierta super bonita, incluyendo el Trademaster, para un manitas con pocos recursos económicos es mejor comprar un barco que implique principalmente mano de obra, que tener que equiparlo, que es solo cuestión de dinero, aquí el dinero ya esta gastado, por ejemplo: llevando ya dos anclas CQR le compra una Rocna de 33 kilos en tapicerías y colchones el sabrá lo que se ha gastado, nada de espuma de 10 cm el colchón de popa es como el de casa, con sables
                        Pues tiene una pinta estupenda.
                        Frente al foso del varadero hay un barco en seco, creo que es acero, me han comentado que tiene deuda con el club, es matrícula de Gibraltar, no pongo foto si no es imprescindible, tiene buena pinta y haciendo gestiones tal vez se pueda alcanzar acuerdo con el dueño para adquirirlo a buen precio, no se si habrá salido aqui en algún momento, desconozco el modelo.
                        Por otro lado quisiera contaros mi problema, tengo motor Volvo MD22PB, creo que es Perkins Prima M50, con escape sumergido, entró agua en los cilindros, no os cuento el problema que me ha supuesto eso, llevo un año, el caso es que finalmente encontré mecánico para terminar de montarlo, arrancó perfectamente y a la hora tenía agua otra vez, se ha vuelto a desmontar todo y el bloque se ha llevado a limpiar, el intercambiador está bien, el codo de escape está bien, el mecánico me da largas y creo que no sabe por dónde puede entrar agua en los cilindros. Os cuento esto porque tal vez sepáis, por haberlo sufrido en carne propia o de oídas, por dónde puede estar la avería, estoy pendiente de reparar el motor para largar amarras y no hay manera.
                        gracias anticipadas y saludos
                          Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                          Mirare ese barco de acero a ver, la verdad que estuve el otro dia por ahi y no vi nada y tengo radar para eso
                          Con tu motor debes de tener un problema de niveles, no se lo que quieres decir cuando dices que el escape es sumergido supongo que el motor esta bajo flotación, pero por lo que cuentas tienes un retorno, o se ha taponado el sifón o has cambiado algo y no has respetado la instalación anterior, no se, tendría que verlo, si estas abordo me paso
                          ¿tienes esto?
                          Doy por sentado que se llena de agua salada
                            ¿tienes esto?
                            El barco al que me refiero es color vainilla, con franja roja, tiene génova y trinqueta enrollable con protector color rojo, está junto a un ketch en la misma situación, creo que podría ser una buena opción para algún cofrade que quiera barco.
                            El sistema de escape de mi barco es vetus, la salida final acaba por debajo del agua, algo curioso y a lo que no le di importancia, ha funcionado hasta el año pasado.
                            Tengo todo preparado para cuando saque el barco del agua poner el escape por encima del agua, como en casi todos los barcos, pero estando a flote resulta muy arriesgado soltar el último tramo, solo se me ocurre meter un espiche desde fuera pero luego tengo que navegar treinta millas hasta el puerto donde voy a sacar el barco para carenar y temo que se pueda soltar.
                            Efectivamente tiene este sistema de anti sifón, lo limpié y está donde estaba, por el tubo sale agua como testigo de que el sistema de refrigeración funciona.
                            Aún no ha llegado el motor y tengo el barco manga por hombro y no se puede ver nada,pero puedes pasar cuando quieras hay cerveza fresca en la nevera
                              Pues si siempre ha funcionado y tienes el respiro y el anti sifon
                              Solo se me ocurre que se haya estrechado mucho la salida, por acumulación de cal, sales y porquería en general y que con la ultima aspiracion retorne algo a los cilindros, se ve que la salida esta a popa del todo, igual solo se sumerge un poco cuando apoyas el faldon en el agua al navegar ¿no?
                              Entiendo que no ves nunca el caudal de agua que tira tu motor, eso desde luego es una chapucilla, no le veo ninguna ventaja y un si un montón de inconvenientes, a ver si alguien mas se le ocurre algo.
                              Yo de ti le haría ya la salida por encima de flotación, le pones el espiche al final de la goma, antes del silencioso, ahí no tendrás nivel de agua y ya en varadero le sueldas algo ahí abajo.
                                Sunsunes, lo que sale en la foto es el llamado "cuello de cisne", que impide que el agua entre por el escape hasta el motor. De lo que te habla Simbad es del "antisifón", marcado en el esquema como "airvent".
                                El airvent, antisifón o belüfter es el que impide que entre agua desde la toma mientras el motor está parado.
                                No conozco las tripas de ese cuello de cisne, pero está montado al revés. Si paras motor cuando está lleno, te regresarán hacia proa unos cuantos litros.
