    Este barco me lo encontre en semanasanta en el Caribe, No pude verlos. Te suena Enrique?
      Asi lo tuve yo instalado en el Hydrovane, como piloto de respeto. De hecho, de esta manera llevas tres pilotos, el grande y este de respeto, y el de viento, que una vez que lo conoces y lo trimas, con un buen ajuste del trapo, se me hacia el navegar muy cómodo, mas que con el principal electrico.
      El barco era un Nicholson 35...que tampoco es que tuviera malas maneras precisamente...
      Enviado desde mi S30 mediante Tapatalk
      http://www.anavre.org
        Yo creo que para tu proyecto, si no has cambiado de idea con una Wallas o Webasto y de la mas pequeña, una sola salida a la sala, te valdra
        Seguro que si, jefe. En principio, un poco para antes de partir (Nov-Dic
        del año que sea) y poco más. Tal vez para una posible vuelta por Azores
        o si se pasa al sur y se baja hasta las Gambier o Nueva Zelanda. Pero no
        mucho más, que para un Capisol, los barcos son como las bicicletas........
        ....para el verano. Eso si, un eterno verano.
        Salud y
          Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
          Si te refieres a esta fotografia
          Yo no distingo nada, aparte del color
            Salud y
            Yo me refería mas bien al barco, si sigues con la misma idea, es un barco fácil de calentar y al igual que en las casa hay que aislarlo bien y que tenga una puerta "comme il faut"
              Ok. Sobre el aislamiento, ya te comentaré las ideas que tengo, para encontrar
              la que mejor se pueda adaptar al barco.
              Salud y
                os echaba de menos,un abrazo a todos estos locos
                  Hola Enrique de vuelta en el Mola, ahora a trabajar.
                  Nesitocambiar un trozo de 50 x30 cmpor corrosion y tengo que comprar spldadora, que me aconsejas , TIG o MIG?
                  Abrazos
                  Ezequiel
                    Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                    Abrazos
                    Ezequiel
                    Querras decir a trabajar mas, porque los viajes a la Antartida no creo que fueran un paseo militar
                    Yo solo he usado las de electrodo consumible, que creo que son las MIG, en los astilleros habian maquinas con rollo de hilo y gas, pero para pequeñas reparciones y por precio, no mas de 90€, una de electrodo consumible.
                    Recuerda que si tienes que cambiar chapas en zonas comprometidas, por ejemplo, zona del molinete, cantos de cofres, etc hazlo con chapa de inox 304 y electrodo para inox, lo tendrás para toda la vida pero bueno, tu ya sabes de eso mas que yo.
                      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                      http://www.yachtworld.com/boats/1989...ua-%26-Barbuda
                      ¡Hombre!
                      ¿alguna novedad?
                      ¿has decidido algo?
                      Nos tienes en ascuas
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        creo que las MIG son las que suelen llamar de hilo, con gas inerte, habitualmente CO2 y Argón, creo. Yo la he usado solo con CO2 por que el Argón es muy caro.
                        La TIG que nunca he usado, es igual con gas inerte, creo que usan solo Argón puro, y aportan con varillas.
                        A mi me gusta más la MIG que el electrodo, pero no soy un experto, la TIG no la he usado nunca, por lo prohibitivo del gas.
                        Seguro que algún experto habrá por ahí.
                        Aprovecho para preguntar al Jefe y otros entendidos: ¿se pueden soldar chapas de inox y de acero sin problemas de corrosión galvánica?
                        y ya que estamos, ¿hay que tomar alguna precaución especial o algún protocolo para soldar algo en una reparación de un barco?.
                        Gracias,
                          Es fácil confundirse con las denominaciones de las máquinas y sistemas para soldar. Mis conclusiones finales fueron:
                          MMA (Manual Metal Arc) también llamada de electrodo revestido. La más sencilla y barata. Creo que es la que recomienda Simbad para esa reparación. Y yo también
                          MIG (Metal Inert Gas) La máquina lleva un hilo contínuo que va haciendo de electrodo al tiempo que la boquilla expulsa un gas inerte. Ideal para trabajos de mucha duración.
                          TIG (Tungsten inert Gas). El arco se forma entre un electrodo de tungsteno no consumible y la chapa a soldar mientras se inyecta gas inerte. Simultáneamente hay que ir introduciendo el material de la soldadura mediante una varilla. Va muy bien para soldaduras finas, como, por ejemplo, soldar directamente un candelero de inox a una tapa de regala.
                          Se puede soldar inox con acero sin problemas, siempre que la soldadura se proteja con pintura y que la zona pintada cubra al menos 4 cm a cada lado ambos metales.
                            Muchas gracias a todos. Me parece que voy a probar la MIG sin gas el filamento viene recubierto y no se nesesita gas.
                            Como la chapa esta un poco oxidada tengo miedo que el electrodo no agarre bien.
                            Hay MIGs por 200Eu.
                            Si Enrique la verdad que no paro de trabajar asi estoy con una gripe que me esta matando. Luego de dos viajes a Antartida lleve el Quijote en solitario de Ushuaia a Mar del plata.
                            Asi que ahora el cuerpo me pasa factura por tantas millas :-(
                            Un abrazos y marche una ronda a mi cuenta.
                              Es el Alea.
                                Hay MIGs por 200Eu.
                                Eso se cura con los siguientes remedios:
                                Mimos de La almiranta
                                Un buen asado - hasta que no entre más en el buche-
                                Tintorro caliente hasta perder el equilibrio ( mi abuela le añadía un poco de grasa y azucar)
                                Dormirla bien hasta pillarle astio a la cama
                                Pasas Un día desorientado después de la ibernacion y listo para el tajo.
                                Animo que para pillar un trabajo hace falta optimismo y " brava porfia" como Don Rodrigo - el adelantado-
