    Fotos Mola
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Para chapas de 1,5 prueba si puedes con hilo (MIG), como puedes regular la velocidad y la intensidad enseguida le pillas el truco... y a gozar!... mas o menos, algun burejo seguro que le metes, pero rellenar es muuuy fácil.
      Aprovecho de preguntón: imagino que para soldar esas chapas Ypake, habrás cortado con una radial lo podrido, lijado un poco, soldado, quitado la escoria y a continuación....
        Se le ve muy bien, aunque las fotos no lo digan
        ¿esas chapas que has cambiado fue corrosion de dentro hacia fuera?
        Supongo que zona de cocina o baño
        Por cierto, por debajo de flotación no lijes las soldaduras, pero bueno, eso ya lo sabes tu
          Fue corrosion de dentro afuera como dices, eran puntos y le corte bastante mas para tener buen material donde soldar.
          Era un ropero pero con eL aislante pegado y cubierto de madera sin dejar correr la condensasion y acumulo agua 30 años.
          Ahora despejado y dejado al aire a la vista para controlarlo.
          El baño y la cocina estan bastante mejor.
          Que trabajo da remover el antideslisante tipo alfombra de goma pegada a cubierta me cago en el inventor de semejante aborto, se deberia prohibir su utilizasion en barcos de acero.
          Saludos y sigo con la pistola de calor y espatula removiendo basura.
            Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
            Ypake, para la cubierta esta maquina:
            Imprescindible en nuestros barcos, mira:
            http://************.blogspot.com.es/...s-despues.html
              Por que?
                Entiendo que es por temas de que se pierde lo inoxidable pero... ¿Entonces cómo se deja pulido? ¿O los aceros van acumulando diversos parches con su cordón en la obra viva?
                  Pues ya ves que no hace falta, mas prueba que esa, desde el 98 asi
                  Entiendo que esta parte que cito de tu respuesta, va en relación a la foto de
                  arriba. Por lo cual me alegro, ya que había leído algún comentario, que hacía
                  referencia al tema de la separación entre la cadena y el metal del pozo de
                  anclas. Y yo que soy muy obediente, estaba mirando sistemas para aislarla.
                  Así, de un plumazo, trabajo que me ahorro.
                  Por cierto jefe, ¡en esa sentina se puede comer!.
                  ¡¡¡Guapísima!!!.
                  Salud y
                    Jajajaja la mia es una Ryoby multitool de 18V que ya tiene sus años y me dio un resultado excelente lastima que esta en casa a 15000km ;-) se me complicaba traerme todas las herramientas en.el avion jajajaja
                    Pero vere de agenciarme una por estos pagos.
                    Por ahora calor y espatula que esta pegadisima esta basura ya tengo ampollas en.las manos.
                    Lo de no lijar la soldadura es para noperder resistencia y de paso se demuestra que es un acero joder.... que pa detalles estan los tuperwares ;-)))
                      si no me equivoco este también es de acero
                      Editado por última vez por Makoki II; 12/06/2017, 08:42:04.
                        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                        Me da la impresión que el costado está sin pintar, por lo que puede ser aluminio.
                        Salud y
                          Gracias Makoki.
                          Sin contradecirte. Me voy a aventurar....
                          Astillero Alubat. Modelo Cigale. Aluminio
                          No aprecio bien la fotografía pero si en la proa lleva pintado algo característico.....casi me atrevería con el nombre.....
                            no soy un entendido en este tipo de barcos y sí puede ser de aluminio . el nombre si no me equivoco : Sargantal
                              En la vela mayor: ESP y el número termina en 86 (igual tiene lo metido).
                              En la proa lleva un nombre; algo así como: Apensé y creo que la f de
                              Facebook a continuación. Espero haberte ayudado.
                              Salud y
                                Pues lo confirmamos
                                Lo que pensaba. Aluminio Cigale 16.
                                (Se dedican al chárter).
