    Enrique (disculpa si te molesta que use tu nombre de pila ya que no te conozco personalmente), entonces, ¿El pozo de anclas se queda inaccesible? ¿O hay acceso desde el interior para limpiar, recuperar la cadena si se ha soltado, una coca en la cadena o algo así?
    Muchas gracias por el esfuerzo y los conocimientos que compartes.
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      Eso mismo iba a preguntar yo
      Aunque leo ahora que debe tener acceso al menos para sacar la sal...
      Mario.
        Encantado en que me llames por mi nombre
        ¡Sera porque no expongo las entrañas de mi barco claro y alto!
        Joooooooooooooo hay que darlo todo mascadito
        Un cofrade que tiene un flamante Motiva 39, tiene ese problema, tiene cofre exterior y no tiene acceso por dentro mal parido en su dia y de difícil solución si no abre acceso por dentro.
        La cadena no hace cocas si tiene una buena caída y se esta usando regularmente, en el plano se puede ver el espacio reservado al pozo de fondeo:
        Por supuesto hay que acceder desde dentro, por si hay que cortar y salir pitando, para mantenimiento y por si se hace alguna coca
        Aqui un vista clara de lo que hay, la caja que recoge la cadena esta hecha en tablero marino y esta hecha in situ para aprovechar bien el espacio, si la hubiera hecho fuera tendría que haber sido muy pequeña, luego se lamina con fibra y poliester y queda estanca.
        Antes de que lo pregunte nadie ya lo hago yo
        ¿como se ve si hay oxido debajo de la caja?
        Sacando toda la cadena la caja se puede subir hasta tocar la cubierta por debajo y hay espacio para meter la cabeza y la mano y si fuese necesario una actuacion mayor pues rompo la caja y ya haré otra, después de 26 años esta impecable, justo estas navidades le meti mano a la cadena, repintado de colores y demas y levante la caja, todo ok, ya veis que ademas pinto de blanco para que no se escape nada
          Pues me has pillado como para darte una respuesta rotunda
          Todos los que he tenido y conocido los he visto con el aluminio sin pintar por dentro, no se si es norma general o que ha coincidido así, a mi me da que no es necesario, y por fuera lo es si quieres pintarlos de algún color o darle un tratamiento para la electrolisis como hace Meta, no se mas.
          Mi idea es dejar todo el exterior en aluminio, menos la obra viva, que le
          aplicaría el INVERSALU (lo mismo que el METAGRIP, pero para aluminio, en
          vez de acero) y la cubierta, que le daría un antideslizante (algo como el
          KiwiGrip).
          Por dentro lo sigo estudiando. Me gusta la idea de proyectarle espuma, como
          hacemos en las obras (aunque no la misma, quizás una célula cerrada); pero
          sigo mirando otras soluciones, como planchas de espuma o el mismo tablero
          con el aislante incorporado.
          por todo.
          Salud y
            Permisooooo....
            Este sistema también existe en barcos de fibra (a otra escala, porque este es más viejo y más pequeño, pero el pozo de anclas es como el que describes):
            Y me retiro ya, que aquí no pinto nada, aparte del oxido de la cadena y las anclas (la última foto es una muestra de los atardeceres que he tenido que sufrir este verano -es lo que se veía desde el barco-)
            Enrique, la frase de que el barco muere por los agujeros ¿vale para todo tipo de barco o es solo aplicable a barcos de metal?
            Unas
            Editado por última vez por Polacra; 30/01/2017, 13:13:55.
              Originalmente publicado por Polacra Ver Mensaje
              ... Enrique, la frase de que el barco muere por los agujeros ¿vale para todo tipo de barco o es solo aplicable a barcos de metal?...
              Unas
              Permite que me inmiscuya:
              En los barcos de fibra y madera el problema pasa, sobre todo, por debajo de flotación. El barco muere alrededor de sus orificios.
              Ejemplo: hubo una campaña, hace un par o tres de años, por parte de la revista Yachting monthly, contra una ley de homologación del parlamento europeo (algo, aunque fuera poco, tendría que ver esto con el Brexit...) que fijaba la caducidad de los pasacascos homologados y grifos de fondo... en 5 años.
              ...¿y por qué no?...
                Permisooooo....
                Unas
                Adelanteeeeeeeeeee
                Vale para todos, madera y fibra sobre todo, que son los que se taladran sin misericordia en los de metal se puede soldar, si taladras la fibra toma las mismas precauciones que nosotros, tornillo metido con Sika, nosotros lo hacemos con soldadura fría, Nural 21 o 27 y adema spodemos, debemos, hacerle rosca a la chapa en lugar de pasar el tornillo sin mas así y con Nural es como si no hubiera agujero.
                Por cierto ¡no sufras tanto!
                ¿donde esta tomada la foto?
                  Yo aun llevo grifos de cuando me hice el barco sin embargo los que tuve que cambiar ya llevo varios cambios, el del wc que era original hasta hace un año ¡ya va duro! mierda todo lo que se hace, por mas tecnología que haya para hacer las cosas mejor, como aqui fian muchos cofrades a las nuevas técnicas de construcción de barcos
                  Ya puedes cambiar lo que sea, escotas, amarras, grifos, motores ¡mierda y mas mierda!
                    Permisooooo....
                    Unas
                    Perdón que me deje por contestarte esto, en la fibra no hay problemas de mantenimiento, pero aun asi, pensar el cofre que por ejemplo tenia me SO49 llenandose de agua en una tormenta y la cadena siempre mojada, yo ponia varios pisos de este piso plástico que puse mas arriba, porque si no la cadena se oxida y se apelmaza en el fondo de manera que no hay que soltarla a martillazos ...
                      Enrique: creo entender que evitar una entrada por cubierta al pozo de anclas es para evitar que entre mucha agua ya que realmente es difícil hacer una tapa de pozo de anclas totalmente estanca.
                      Además imagino que una tapa también de acero y su marco van a estar muy expuestos a rozaduras.
                      Algo similar comentas de los cofres de popa...¿podría mejorar la situación una tapa de otro material que no sea acero, fibra, madera...? Tú has acabado haciendo las tapas de cofre en popa en inox ¿no se podría hacer algo similar en proa?
                      Se me sigue haciendo duro pensar en no poder usar el pozo de anclas desde cubierta para meter una amarra, un boyarín, una defensa o incluso una segunda ancla...
                        .. y sobre todo para solucionar atascos rápidamente o soltar toda la cadena en caso de necesidad. A mi me daría yuyu bajarme a deshace el pollo por la trampilla de abajo en una situación límite.
                        Lo del Sun Odyssey me parece más seguro, con las rejillas para separar la cadena del fondo, eso me parece una idea muy buena.
                        Mario.
                          Curioso lo de huir de una tapa para el pozo de anclas..sólo el orificio de entrada de cadena!!!..
                          Desde luego, este es un sitio húmedo por definición, y navegando se está bastante más tranquilo con el ancla en el cofre, pero me imagino que es cuestión de quitarla de la cadena y llevarla adentro a un sitio bajo y centrado...
                          Pero agua con la cadena también va a entrar, ¿donde va? ¿a sentina?..
                          ¿Realmente no hay manera de hacer un pozo de anclas que desagüe sobre flotación y acceso desde cubierta sin comprometer la protección de la chapa?
                          Un saludo y gracias por las detalladas explicaciones..
                          Yo lo tengo igual que Enrique. Sin registro y con caja de madera laminada con fibra (primera y ultima vez que hago algo con la picante y apestosa fibra de vidrio) Lo que yo si que tengo conectada esta caja con la sentina a través de una manguera.
                          Lo de quitar el ancla en larga travesía es para mi primordial! Por peso y por seguridad (que no estén las olas golpeando en un elemento suelto)
                          Creo que el secreto de que no se lie la cadena es tener profundidad en el pozo. Nunca se me cruzaron los eslabones! No se...
                          El registro por dentro es muy grande, tanto que entro entero dentro del pozo de anclas...
                          Para mi lo ilogico es tener una tapa que se pueda abrir y entrar con una ola 200 o 300 litros de agua en la proa!
                            Yo tampoco se de que hablamos
                            Si es una cuestión filosofica vale ... los barcos mercantes, pesqueros, buques de guerra etc no llevan pozos abiertos, la cadena sale por su escoben y no he visto que se atoren
                            A mi no me ha pasado nunca, por mi escoben, por decirlo así, he pasado dos cadenas de 10 mm pero si hay dudas aun se puede hacer mas grande
                            Claro que si hace tres años que no se ha fondeado y sin repasar previamente el fondeo en el muelle se fondea es seguro que estará apelmazada
                            Lo que decía de mi SO49, bueno y de todos los barcos de fibra que he tenido, que tener un pozo ahí delante en el que caben un huevo de litros
                            Pero en el caso del acero es un suicidio, a ver si esos cofrades que me tienen horas al teléfono con estas cuestiones se materializan y nos cuentan su experiencia, que no sea solamente yo cual Oraculo de Delfos
                              Claro esta ademas vas a pasarte la vida peleando con el oxido y si lo dejas se agujereara
                              No se deben de hacer ni tapas ni marcos en acero, al menos en inox 304 es otra guerra perdida
                              La madera es otra porqueria, o fibra, cosa que no he hecho, me pasa como a Maritin, no me gusta el empastre pero la fibra podría valer
                              Bueno, no tienes porque renunciar al cofre con tapa, lo haces de inox y lo metes dentro de la proa, dejas suficiente sitio para meter medio cuerpo por debajo del mismo y para meter la cabeza por los laterales, si es barco nuevo no hay problema y si es uno viejo, cortas y sueldas, es la gran ventaja del acero, te quedar supersolido, ahi va un dibujillo malo de los mios
                              De todas formas si hablamos de un barco nuevo lo suyo seria:
                              Opcion A:
                              Cubierta en inox 304 y resto en acero Corten, chorreado e imprimado con epoxi.
                              Opcion B:
                              Como al menos considero imperativo galvanizar la cubierta, ya puestos galvanizo todo el barco y hago los puntos confilctivos en inox 304
                              Mario, yo suelto mis 80 mts de cadena del 10 sin ningún problema, si alguna vez hay un problema ya veremos, pero ya me he ahorrado 26 años de padecimientos otros han tenido que soldar de nuevo planchas en las amuras, con lo que significa, calentamiento de pintura, chorrear e imprimar, y que todo quede bien
                                Es donde compré el barco, y donde sigue, hasta el próximo verano. El Marconi Sailing Club (lo del nombre viene de un tipo italiano que tuvo una idea tan loca que en Italia no le hicieron mucho caso, así que se fue a Inglaterra y allí le hicieron algo más de caso, les pareció que eso de hablar por el aire podía tener algún futuro -qué cosas tienen estos ingleses- y así es como acabó montando una fábrica en Essex a la que puso su nombre: Marconi radio factory).
                                El club de vela lo montaron los currantes de la fábrica en unos terrenos que compraron a un granjero, a orillas del Blackwater river, en Essex, y es donde está tomada la foto. Un martirio tener que aguantar cada tarde puestas de sol como la de la foto. O esta otra (tomada con un móvil de lo más vulgar)
                                subir fotos gratis
                                Cuando tenga tiempo y la energia explicare la aventurilla buscando barca por la pérfida albión, pasé un mes muy entretenido y lleno de anécdotas de lo mas graciosas (fui en plan "jipi", con tienda de campaña, lo cual dio mucho de sí).
                                Y gracias por las respuestas, a ti y a iperkemo, y a los demás (el barqiito qhe compré es de fibra, pero me encanga este hilo)
                                (Sorry por las faltas, no ,e acostjmbrk a esyo de escribir en la,pantalla de la gablet -me he ckmprado jna baratita pafa jugar ckn eso del opencpn, h en eso ando-)
