    Radford 46 del 2.007 por 160.000 euros.
    Un poco lejos para ir a verlo, pero en un lugar de los mejores del mundo para navegar .... y después tratarlo por un sitio calentito, o rememorar al Almirante Mourelle y aprovechar para hacerse el paso del noroeste.
      Me parece que la solución más fácil es una rueda de esas de las que se pliegan dos alas, y ya habría paso suficente en el de una rueda
      Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
        3817054000[/IMG]
        http://www.yachtworld.com/boats/2007...Nanaimo/Canada
        Hace poco pusimos un video de ese barco, iban de crucero ...
        Por puerta no sera
        Esto no lo pondría el amigo Carbdis, le rompería la hoja excel de pesos
          Tiene que ser fuerte (la puerta) pues parece que, extrañamente, abre hacia dentro.
          Por tanto los goznes y las pestillos deben poder aguantar toda la presión de un posible impacto de ola o de un capsize.
          ...¿y por qué no?...
            A mi también me extrañó en un primer momento que abra hacia dentro.
            Deben de haber valorado más la facilidad de abrir en caso de vuelco, que la ayuda a la estanqueidad que da el abrir hacia fuera.
            Por cierto que barcazos! Quien tuviera dinero, eso sí que son barcos para ir a dar la vuelta o tres vueltas al mundo.
              Los sudafricanos de Gwindustries, se ofrecen en alibaba y dicen que hacen un Clipper 39 con marcado CE por 200.000 dólares
                Sacado de la página web del Orion 49:
                "De weegresultaten van de Orion49 cruiser‬
                Achter 2808 Kg. en voor 1966 Kg."
                Traducción automática:
                "Los resultados de peso del crucero Orion49
                De vuelta a 2808 Kg. y 1966 Kg."
                ¿Poco peso del aluminio para un 49', no?.
                Salud y
                  Salud y
                  Sin saber alemán y sin traductor
                  Lengte o.a. 15.05 m
                  Lengte wl. 13.75 m
                  Breedte 4.50 m
                  Diepgang 1.50 – 3.00 m
                  Waterverplaatsing H.L. 15.00 t
                  Ballast 5.80 t
                  Watertank 650 l
                  Brandstoftank 850 l
                  Motorvermogen 75 kW
                    Lengte o.a. 15.05 m
                    Lengte wl. 13.75 m
                    Breedte 4.50 m
                    Ballast 5.80 t
                    Watertank 650 l
                    Brandstoftank 850 l
                    Motorvermogen 75 kW
                    ¿Hay o debe haber, alguna relación entre el desplazamiento del
                    barco y los kilos de aluminio con los que se construye dicho barco?.
                    Me han parecido poco los 2000 ó 2800 kilos de aluminio, para un barco que
                    desplaza 15 toneladas. Por cierto, ¿las 15 toneladas son de desplazamiento
                    máximo o en orden de marcha?.
                    Salud y
                      Salud y
                      Se suele poner el desplazamiento ligero (en rosca), pero el H.L no sé que querrá decir
                        Si fuese el desplazamiento en rosca, el desplazamiento máximo se iría a unas
                        20t mínimo. ¿No sería poco aluminio, los 2800 kilos con los que se construye
                        el barco? (casi una décima parte).
                        Salud y
                          Unos ejemplos:
                          El Globe Troller 40, que tanto le gusta al jefe:
                          - Eslora 12m
                          - Desplazamiento máximo: 11,5t
                          - Peso del aluminio: 3.617kg
                          El Lama 36:
                          - Eslora 11,8m
                          - Desplazamiento máximo: 9,3t
                          - Peso del aluminio: 2.970kg
                          El Titroll:
                          - Eslora 10m
                          - Desplazamiento máximo: 8,9t
                          - Peso del aluminio:2.400kg
                          Y un pequeñín, el MiniTroll:
                          - Eslora 8m
                          - Desplazamiento máximo: 4,6t
                          - Peso del aluminio: 1.404kg
                          En todos los casos, el peso del aluminio, está entorno a un tercio del
                          desplazamiento máximo del barco. Por contra, en el caso del Orion 49,
                          suponiendo que las 15t sean el desplazamiento máximo, aún así, no
                          llegaría ni tan siquiera, a ser 1/5 del total.
                          Salud y
                            Salud y
                            Un Chatam 47 derivador, lo mas aproximado que tengo, son:
                            Desplazamiento en su linea de flotación 14.500 kg, 3,5 cm de hundimiento por tonelada
                            Desplazamiento tal como sale del astillero 10.700 kg
                            Casco y cubierta de aluminio 4.500 kg
                            Lastre 4.600 kg
                            Peso máximo autorizado 17.000 kg
                              No se de donde has sacado esa cifra, pero estará mal, no le des vueltas
                                Lastre 4.600 kg
                                Estos son otros números. Un 47' y 4500k de aluminio, se acerca a 1/4 del
                                valor total, que se pueden justificar, por el distinto sistema de fabricación.
                                ¿Acaso usan los del Orion 49 una aleación más ligera que el propio aluminio?.
                                Salud y
